Защита По Силе Тока, Ограничитель Мощности...
Гость Mopo3ko
Автор,что же ты целый день мозги е...ёшь? С этого и надо было начинать! Используй контроллер заряда от генератора, а на вход 48 вольт прицепи генератор и солнечную батарею через два развязанных диода!Вот схема и забудь про свои реле,как про страшный сон! А контроллер солнечной батареи назад в магазин сдай!
  • Ответов 59
Изображения в теме
Ну и где дилер говорил про ПОДАВАЕМУЮ МОЩНОСТЬ на входе контроллера ? Попутали все - таки ? :blink: Читал о Вашем контроллере .Вы все неправильно истолковали .
Изменено пользователем galunko
:D
Контроллер заряда от генератора - это кусок говна. И как я им заряжу 12в батарею, когда он может заряжать только на 48в???
TSMPPT-45 хотя бы имеет несколько режимов зарядки аккумуляторов и способна конвертировать 48в в 12в. А если уж совсем точно, то 57,6 в 14,4. При этом регулируя ток заряда и напряжение, в соответствии с потребностью аккумулятора.
А характеристики этого 45-го смотрели? Входное напряжение до 150 вольт! Ток до 45 Ампер.! Дилер тупо разводит Вас на бабло,прикрываясь гарантией! Что-бы Вы ещё преобразователей набрали! А Вольты и Амперы одинаковые,что от СБ,что от гена,что в Америке,что в Африке. Ставьте и не парьтесь. А потом подарите (а лучше продайте) дилеру учебник физики,после того,как сами его прочитаете.
galunko А как правильно?
Ветряк - это другой источник питания, который 100% подаст ток больше, чем может принять контроллер... А вот напряжение не сможет.
Что-то я запутался )))
galunko по крайней мере кипеть не будут... это для них куда хуже... они GEL гелиевые.
Ветряк - это другой источник питания, который 100% подаст ток больше, чем может принять контроллер.. А вот напряжение не сможет.
:wall: И опять по новой!:rake: Вот формула: I=U/R ,(U=I*R; R=U/I) Всё жёстко взаимосвязано! Это ЗАКОН! Школьная физика! А у Вас Вольты и Амперы каждый сам по себе! Так не БЫВАЕТ! Сколько это можно объяснять?
Контроллер возьмет ток сколько ему нужно. Неужели сложно представить? Ему ветряк насильно ТОК не запихнет никак. У меня был опыт восстановления полностью сдохшего (напряжение ноль ) гелевого аккумулятора ,правда небольшого, 18 ампер-часов путем заливки свежего электролита .Постоял пяток дней-пропитался и сейчас работает. И вообще нате почитайте про параллельное включение аккумуляторов . Авось дойдет. http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?p=39032 и еще http://www.linux.org.ru/forum/talks/5494312 и напоследок http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
Такое ощущение,что автор от праздников никак не отойдёт...
Hambaker Да я понял на счет тока. Но о чем тогда говорит дилер?
Аккумуляторы герметичные, не обслуживаемые... То-есть вскрыть их да налить кислоты? :blink:
Последовательное подключение -не панацея... Их емкости разбежались... одни уже кипеть начинают, другие заряжаются... Напряжение разное на всех...
Вот-вот, они уже разные -а Вы их в параллель... Вы хоть прочитали по тем ссылкам ,что я дал? Это для вашего дилера они необслуживаемые. Там верхняя крышка приклеенная ,снимается и под ней пробки резиновые. Да, элементарно накапать обычного электролита плотностью 1,27 .
Я выше уже писал:
Если напряжение на аккумах разное,то при параллельном соединении один аккум с высшим напряжением будет РАЗРЯЖАТЬСЯ на остальные аккумы с низшим. Неужели это не понятно?
galunko Прочитал и там запретили их именно последовательно соединять.
Соединенные параллельно свинцовые аккумуляторы имеют одинаковое напряжение на своих клеммах. Поэтому их разряд или зарядка происходят синхронно: невозможна ситуация, когда один из параллельно соединенных аккумуляторов разрядился (или зарядился) наполовину, а другой - полностью.
Вот именно это для меня сейчас важно. Гелиевые аккумуляторы, по своей природе, очень плохо переносят закипания.
Hambaker Да они у меня и так РАЗРЯЖАЮТСЯ и заряжаются и снова разряжаются... И уже третий год это делают... Вот только теперь зарядить теперь их нормально нельзя. А точнее вообще нельзя, пока они последовательно соединены. Как их зарядить?
Кстати, раз уж и про это разговор пошел))) Было бы идеально заряжать их отдельно друг от друга, а разряжать вмести как единую батарею на 48в... Но это 4 контроллера заряда((( Может с одного как-то это организовать можно...
НОВЫЕ и ОДИНАКОВЫЕ аккумуляторы можно включать в параллель. РАЗНЫЕ - НЕЛЬЗЯ! У Вас и будет как раз та ситуация когда один зарядился а другой нет. Организовать заряд отдельно - через диоды .
В этом случае,при пике потребляемого тока,самую хреновую батарею может просто разнести.Потому,что остальные 36 вольт будут приложены именно к ней,да ещё и в обратной полярности.
galunko
Вроде ваша ссылка на эту статью? )))
Hambaker Значит в параллель их :D Как еще то их заставить работать???
А как заставить работать то,что уже в принципе работать не может? Вы хоть раз разбирали дохлый гелевый аккум? Там от положительных пластин один порошок сульфата свинца остаётся.Даже корпус батареи раздувает,как бочку.И как это можно заставить работать? Не даром есть в технике понятие:РЕСУРС. Тормозные колодки ,свечи и масло в машине не восстанавливают же.Так что только замена на новые спасёт...
P.S. Я всегда говорил,что дармовая энергия на данном уровне развития цивилизации-самая дорогая!
Доливать водой,кислота там никуда не делась. :rtfm:
Повешай параллельно каждому АКБ мощный аналог стабилитрона(транзистор-TLка)на 14 вольт,при полном заряде самого дохлого АКБ ток потечёт через этот стабилитрон.Такойже стабилитрон можно повесить на генератор,как только из него перестанет сосать контроллер он начнёт греть транзистор(ы) в стабилитроне,рассеивая тепло на них,(вместо ТЭНА). http://pryriz.org.ua/Shema/003.htm http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/analog-stabilitrona.html Только применить TL431 и более мощные полевые транзисторы,типа мосфетов.Так решаются все проблемы: утилизация лишней энергии ветряка и ограничение заряда каждой батареи.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если померять плотность в сульфатированом аккуме, то увидим что она упала почти до нуля .Кислота перешла в сульфат свинца (в пластины). Сначала изучите суть процесса. Доливать надо электролитом 1,27. Из формулы видно что там осталась как раз одна вода.
Всё было подробно описано с картинками в книге Эллиота и Уилкокса "Физика" 1975 года издания...
Сульфат не растворим ни водой ни электролитом,он блокирует доступ к активной массе изза чего падает ёмкость батареи,еслибы так просто лечилось заливкой кислоты,50% АКБ не оказались бы на свалке.Тренировками частично восстанавливают процесс но это мертвому припарки,к тамуже у автора батареи постоянно в работе и кипят,здесь сульфатации в принципе не должно быть.В каждой инструкции к АКБ жирно написано "доливать только воду" :rtfm:
Я же говорю: распилите негодный аккумулятор и посмотрите,что внутри. Отрицательные пластины целые,а положительных просто нет!От них в сепараторах (сепараторы в виде конвертов) остаётся порошок коричневого цвета с белым налётом по всей банке.
То есть, если у автора они постоянно в работе - то сульфатации быть не должно, и они будут работать практически вечно? А практика показала, что они проработали около 3 -х лет, и уже практически мертвые. В то же время на автомобилях батареи работают по 5 лет, и ничего. Причем не гелевые, а какая- нибудь "ISTA-мечта автомобилиста". Так что в данном случае дело или в качестве АКБ, или неправильных режимах заряда-разряда .Контроллер этот ,или грузит их немеренно своими ТЭНами.К этим полудохлым батареям уже неприменимы "Инструкции", которые писаны для новых АКБ, и пробовать оживить их нужно "ваварскими" методами.
Поставить свинцово-кислотную батарею от погрузчика...Лет 5-6 проработает...
Да, я заметил чем менее претенциозна и "брендова" АКБ и чем меньше в ней нАнОтЕхНоЛоГиЙ - тем менее она капризна в работе.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
