Где Вход?
gavalik
  • Ответов 58
Изображения в теме
3я нога.
Минус питания - "туды же".
пасибо, кондеры все приготовил, осталось резисторы найти
Изменено пользователем gavalik
"+" сигнала на 1 ногу через конденсатор "-" сигнала на 3 ногу
пордон не видел что снизу написано
Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
люди, а можно в схеме убрать резистор на 1 Ом ??? что из этого будет? у меня просто нет такого резистора..
и второй вопрос на резисторе написано 1К2 - это значит 1200 Ом ???
Тогда уж и конденсатор на 0,1 Мкф тоже убирай. Только возбуд по ВЧ с последующим выходом микросхемы из строя гарантирован.Ну что за народ? Есть в схеме 3 детали и те хотят убрать.Умнее Цобеля?
ну что я поделаю, второй раз всего схему собираю, да и то нету у меня деталей пока в запасе ((
да
Можно и просто вместо 1 Ом перемычку воткнуть,китайцы так иногда делают. Но за надежность ВК микросхемы на ВЧ ничего не скажу.
Уберёшь эту цепь - будешь третий раз собирать.
И так по кругу,пока резистор не найдёшь. Впрочем там не так критично 1 Ом. Можно поставить любой от 1 до 10 Ом.
у меня есть нерабочий усилитель автомобильный, могу там поискать 1 Ом, скажите по цветным полоскам какой это будет резистор, с какими цветами?
Коричневый чёрный золотистый золотистый (или серебристый)
Для эксперимента можно и перемычку поставить. Качество по ВЧ ухудшится и все на этом. Собери и испытай - микросхему на воздух не поднимешь! Главное начать с чего-нибудь! Удачи!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
спасибо за советы, вот-вот, я тоже об этом, без ошибок ничего не понять!
красный красный черный золотистый это сопротивление 22 Ома ???
А что показывает омметр(мультиметр, тестер)?
Да,22 Ома +/- 5%
Надо обязательно обзавестись. В усилителе-доноре обязательно цепи Цобеля должны стоять. Там есть резисторы 1-10 Ом. Вот их и ставь.
вот эту часть предложения не понял?!..
у меня два резистора на 4,7 ома есть....придется их ставить вместо 1 Ом и вместо 10 Ом...работать будет?
мне главное собрать схему, чтоб она заработала, чтоб понять чувство гордости за первую свою рабочую схему!!!
а Я собирал без этого сопративления микра цела :unsure:
