Где Вход?
gavalik
  • Ответов 58
Изображения в теме
...она посложнее и тут лишние элементы есть..
:blink: А что тут "лишнего"? Регулятор уровня? Индикатор включения питания?
ну да, у меня нету регуляторов...
для того чтобы наглядно схему понять, ответь на том рисунке как нибудь где будет "-" питания и вход с выходом для сигналов...
и что такое OUT GND, выход земли? что туда подкл?
1). Нет регулятора - можешь и не подключать, но с ним было бы лучше... поймёшь позже - когда запустишь в работу и начнёшь спрашивать " а почему он у меня гудит(шумит, п*рдит, и т.д. и т.п.).
2). Для того, чтобы "...наглядно схему понять...", её (принципиальную схему) нужно держать перед глазами и сравнивать с рисунком дорожек на печатной плате. Это нужно понять раз и на всегда. Принципиальная схема это одно, а рисунок печатки - совсем другое.
Питание обозначено как "12V", и подаётся оно с обмотки тр-ра на диодный мостик... Если у тебя полноценный внешний БП( тр-р + мостик + фильтр), то можно сразу подавать на фильтрующий конденсатор 4700мкф... дорожки можешь отследить...
"Вход" (если не нужен регулятор) - это электролитический конденсатор 10мкф идущий на 1-ю ножку микросхемы. И естественно общий провод (GND)
"Выход" - это динамик(колонка)... Контакты "OUT" и GND"...
Можно и в одной.Там на плате отдельный контакт земли на колонку и отдельный на вход,поскольку изначально плата предназначалась для питания от переменного тока.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
