Правильно Соединить Провода Скайповских Наушиков
kkos
Здравствуйте уважаемые,помогите пожалуйста разобраться как правильно соединить провода наушиков с микрофоном.
Кабель перекушен примерно в пол метра от входа в наушник(то есть менять штекер не вариант) . Я оголил провода там их оказалось 5 штук(все волосяные) ,(2 зеленых 2 красных и 1 желтый...вроде бы так - они в как бы в нитках и лаке).Попробовал соединил 2 красных с 2мя красными ,2 зеленых с 2мя зелеными и желтый с желтым...Итог - звук есть в обоих ушах,а микрофон не работает.Прошу помощи.
P.S. НАУШНИКИ ФИРМЫ SVEN AP-835
Вскрыть левое ухо и визуально определить соответствие проводов ?
А почему бы и нет. Не будет же провода в месте перекуса менять свой цвет :).
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
То есть сам смысл как я соединил - верный ? и как вообще правильно соединить и изолировать?
Изменено пользователем kkos
Существуют такие 2 вещи, как ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА и ТЕРМОКЛЕЙ. Спроси на рынке. Ах ,да, еще и ПАЯЛЬНИК.
Изменено пользователем galunko
Или изолентой
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
зажигалкои грееш потом пока горяча ногтями чистиш
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Соединил провода ты правильно. А изолируй - чем хочешь (изолента, термоусадка).
Мой блог
Изолентой он каждый день их будет ремонтировать .Место спайки после изоляции залить термоклеем .Если черным и аккуратно, то почти как заводское.
Я уже отремонтировал очень много наушников с такой проблемой, и на изоленту ещё никто не жаловался ;).
Мой блог
Хозяин - барин. Колхозить - так на всю катушку ! Если уж умудрились целое порвать - так за изоленту я вообще молчу...
я от палочек ушных делал типа кембрик B)
Это как - они же не мягкие? И вообще - термоусадка и термоклей не такие дорогие чтобы морочиться со всякими субпродуктами. Надо стараться делать чтобы не отличалось от заводского.
А этот волосатый провод элементарно облуживается на таблетке аспирина. Только он больно вонючий. Нос держать подальше и лудить быстро.
Утверждение с извесной формой допущения, если учесть сообщения автора, что
Автор. Стерео у вас точно присутствует?
Вообще методика такого ремонта элементарна. У вас 5 проводов на пять точек пайки, т.е. без лишних элементов. Зачищаете провода, залуживаете и начинаете прозванивать с зелёного штекера. Цоколёвка по каналам - не тайна. Затем прозваниваете провода, уходящие к наушникам. Элементарно находятся два канала и общий. Запаиваете, согласно отзвоненному. А с оставшимися двумя можно экспериментировать ( те что на микрофон). Там вариантов не много, всего два. :) Для себя, что бы точно определить, что эти два провода для микрофона - можно померить напряжение. На микрофонном проводе будет около 5 В постоянки.
Хочу еще уточнить ,что на обоих концах парные провода(красные и зеленые) я скрутил между собой,и соответсвенно потом уже парные соединил с парными, (красные и зеленые) все верно? или надо было каждый проводок по отдельности соединять?
:blink: Ещё разок, но попонятней.
1. скрутил 2. скрутил 4.скрутил 5.скрутил
1. и 4.соединил между собой
2. и 5.соединил между собой
3.и 6. соединил
ИТОГ: ЗВУК ЕСТЬ В ОБОИХ НАУШНИКАХ А МИКРОФОН НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ.
Автор. Пошагово проделайте то, что я вам написАл выше. Т.е. отзвоните провода со штекера ушей ( зелёный) и провода, уходящие к наушникам. "Ушные" провода ( три штуки) легко определить даже на слух. Одели наушники и тестером касаетесь залуженных жилок. На двух из них, относительно третьей, должны быть щелчки в левом и, соответственно, правом наушнике. Неужели так сложно ? Все соединения должны получиться : провод пришёл со штекера - припаивается к проводу, уходящему к наушникам. Никаких объединений не должно быть. Удачи.
fant[/font],
Прошу простить меня за мою неграмотность в этих вопросах
и спасибо что уделили мне время,но вопрос мне не понятен
- двужильные провода(красные и зеленые)1.2.4.5. надо
между собой скручивать или должно получиться 5 (пять)
соединений,а не 3(три)??
Это самое.. Капст поправьте, модераторы ругаются.. Должно получиться пять соединений. Да. И не извиняйтесь. Мы все учились..... Удачи.
Жёлтый, тот что одиночный он без экрана ?
Изменено пользователем fant
Желтый,он даже не то что желтый - он медный и состоит из множества волосинок как и все остальные провода,и похоже что он без оплетки,разве что залакированый.
PS Что такое КАПСТ И как его поправить =)?
