Щелчки И Треск В Динамике
landfly
Чем лечиться треск при включении приемника ленинград 006 в розетку, полную замену электролитов произвел, в блоке питания стоят два: 500u и 100u. Также работала стиральная машинка и в ленинграде были слышны щелчки. Как с этим бороться разъясните? Есть идея электролит какой влезет на максимум емкости в бп и сетевой фильтр, только что от чего я не знаю.
Поподробнее о треске. На каком диапазоне, каким образом проявляется.Что Вы понимаете под определением "треск": гудение, щелчки при регулировке громкости, щелчки при настройке, щелчки при перемещении,постукивании.
Конкретнее при включении питания щелкает в динамике как и у ламповой радиолы, звук похож на то если бы вилка в розетке имела плохой контакт. Просто на комповском усилке такого безобразия нет.
Можно еще включать питание при минимальном положении регулятора громкости, но трогать его постоянно не хочется.
Ерунду спарол на счет ламповой радиолы, там же пока лампа нагреется...
Изменено пользователем landfly
Попробуй поставить параллельно сетевой обмотке трансформатора керамический или бумажный конденсатор 0.1-0,5 мкф на 600В. Должно пройти...Только осторожно, когда выключаеш вилку из розетки может битса током, пока конденсатор не разрядится...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А нафига ты её дёргаешь туда-сюда? Поставь на провод выключатель от настольной лампы,30 рублей в хозяйственном и не мучай не вилку,ни провод,ни розетку.
По делу: Треск,сука,личность!!! Помимо конденсаторов,на пути ВЧ помех сначала ставят дроссели. В оба провода, на одном кольце. Можно в комповом БП найти.А если повезёт ,то из старого ЭЛТ монитора достать готовый сетевой фильтр.Но..!!
Если при нулевой громкости треска не слышно,то все ваши конденсаторыдроссели-как зайцу стоп-сигнал. .Не по питанию это лезет.Ковыряйте схему. Достаточно образования одного замкнутого в слаботочных цепях НЧ земляного контура с некоторой индуктивностью, и все эфирные помехи-Ваши
Если эти слова ни о чём не говорят- за учебники.:rtfm:Иначе треск так и будете громкостью фильтровать..
P.S.Если помехи лезут из антенны,то это совсем другая ситуация ,требующая отдельных действий.И это уже не касается приёмника.
А ещё можно засунуть приёмник в металлический ящик,вывести хорошим экранированным кабелем антенну наружу помещения и питать от аккумулятора ,размещенного в том же ящике.Не смейтесь,вся носимая,передвижная и стационарная военная приемно-передающая аппаратура так сделана.Но это уже крайность.
Так что поле деятельности интересное и обширное. Автор,дерзай! Направление поиска я указал.
Ставлю громкость на ноль, тыркаю в трех метрах во вторую розетку нагрузку и прм трещит.
Антенна до подоконника экранированным идет, потом клемы и в два провода один на землю (закопана метровая алюминиевая трубка) другой на три метра от земли горизонтально натянут провод длинной метров 10, наклонный луч делать места нет,
В качестве нагрузки включил китайскую мыльницу через блок питания так в ней ни щелчков ни тресков
Можно попробовать запитать ленинград от батареек или от другого бп сравнить результат
Вот это не понятно. Какой нагрузки?
"Мыльница"- не нагрузка.Утюг воткни. Или чайник.И сразу затрещит.
  • 3 года спустя...
Какое понятие вы вкладываете в слово треск? Или это одиночный щелчок в момент включения или постоянный треск после включения.
Если это постоянный треск (щелчки), то это могут быть помехи, которые идут от сети. Проблема в том, что они могут приниматься и антенной приемника. В этом случае от них избавиться невозможно. Если это помехи по сети идут через питание, то можно поставить сетевой фильтр - в каждый провод по катушке индуктивности входы и выходы которых соединены конденсаторами 0,01 мф. на напряжение 600 вольт.
Я думаю,что проблему решили ещё 3 года назад.
