6 Канальный Регулятор Звука
Fossil
Помогите пожалуйста. Делал регулятор для 5.1 по этой схеме
http://radioskot.ru/publ/skhema_reguljatora_gromkosti/1-1-0-116
В ввиду моей неопытности возникло несколько вопросов: Правильный ли это монтаж реостата?
Используем ли мы массу входа звука, или работаем только с плюсом? И можно ли вообще использовать данную схему для регулировки 6 каналов без ухудшения качества звука?
Изменено пользователем Fossil
Монтаж правильный
Как же без "массы", только называется это "общий провод"
Вопрос холиварный. Делайте, слушайте.
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
А как быть в ситуации когда общих провода 3: 1 фронт, 1 центр\басы, 1 боковые динамики? Или после звуковой карты 1 общий провод, просто разделенный на 3, а различаются только каналы?
Просто вся суть такого регулятора в том, что мне необходимо регулировать громкость 3х устройств 1м реостатом.
Общий потому так и называется что он 1 для всего аппарата. А для уверенности омметром проверь, прямо на выходных гнездах звуковой карты.
Изменено пользователем galunko
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
