Какую Чм Принимает?
Гость KEFIRchik
Здравствуйте форумчане! В статье сказано что сверхрегенератор принимает узкополосную ЧМ на 144мГц как это может быть? Насколько я знаю такие приемники и широкополосную плохо принимают. Спасибо.
Будет принемать и узкополосную ЧМ.Учитывая то что двухметровый диапазон не слишком сильно населён станциями.
Да можно,только надо уменьшить шунтирование контура регена входом частотомера,к примеру применить входной каскад частотомера на полевике.(чтоб не уменьшать добротность контура).
Частотомер будет измерять если реген будет чуть за порогом регенерации.(чтоб в контуре присутствовали собственные колебания).
