Работоспособность Схемы В Авто?
Evgeniy37rus
Хочу сделать задние светодиодные фонари своими руками. Теорию изучал в интернете, что-то сам знал, что-то на этом форуме полезное для себя извлек. Вот прикинул схему, хочу чтобы габариты горели не в полную мощность, а примерно 50%, не больше, а при нажатии на стоп, загорались в полную мощность. Схема вроде самая простейшая. Теперь вопрос: правильно ли собрана схема, будет ли она работать так, как хочу я? Комментариям, советам очень даже буду рад. Если что-то другое в схему советуете, пожалуйста, дорисуйте это на моей схеме. Такие параметры брал для расчета сопротивления: Uпит=14В, накинул т.к. возможны скачки; Uсв=3,2В; Iраб=20мА.post-150896-0-04962700-1326203533_thumb.png
Диоды (которые на схеме) можно не ставить, а вместо резистора (в цепи, где нет тормоза) поставить стабилизатор тока на LM317 с небольшим теплоотводом(ток -800мА)
Резисторы в цепи надо как-то подбирать с учётом того, что габариты могут понадобится и при выключенном ДВС, в этом случае напряжение в бортсети будет далеко не 14в. Поэкспериментируйте с типом светодиодов. Как будет изменятся яркость при изменении напряжения с 12 до 14в.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Резистор в цепь каждого светодиода это конечно хорошо, но я бы упростил схему и как минимум по два светодиода последовательно включил, и к ним уже резистор. Хотя если светодиоды красного цвета свечения то можно и по 3шт последовательно включать.
forbidden11, уже думал об этом, скорей всего так и сделаю.
wws63, вот нашел схему стабилизации тока на LM317. Появились вопросы. Значение резистора R1=1.25 разделить на требуемый ток. Так вот, как посчитать требуемый мне ток? У меня 80 светодиодов с током 20мА. Получается общий ток у меня 1600мА. Но мне ведь надо чтобы в режиме габарита они горели в пол накала, т.е. мне надо общий ток разделить пополам, получится 800мА требуемый ток для габаритов. В итоге R1=1.25/0.8=1.5625=1.6 Ом. Все правильно я посчитал? И почему диоды не ставить, ведь схемы, которые я видел, все с таким защитным диодом?
Изменено пользователем Evgeniy37rus
Здесь почитайте
Диоды защищают от неправильного подключения светодиодов, если вы уверены в своих действиях, то диоды будут только мешать
wws63, я ознакомился с той статьей, на счет диодов понял. Но по прежнему не понял правильность расчета резистора R1. Почему в тексте на последней схеме используют резистор 62 Ома, если подключают 3 светодиода последовательно с рабочим током 20 мА. По-моему туда нужен резистор близкий к значению R1=1.25/0.06=20.83 Ома? Или я все равно что-то не так считаю?
Ключевое слово ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...
Зачем вы умножаете ток на 3 при последовательном включении 3-х светодиодов?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
eu1sw, спасибо, что напомнили, что при последовательном соединении токи не надо складывать.
Тогда вернемся к моей схеме. Значение резистора R1=1.25 разделить на требуемый ток. Так вот, как посчитать требуемый мне ток? У меня 80 светодиодов с током 20мА. Получается общий ток у меня 1600мА. Но мне ведь надо чтобы в режиме габарита они горели в пол накала, т.е. мне надо общий ток разделить пополам, получится 800мА требуемый ток для габаритов. В итоге R1=1.25/0.8=1.5625=1.6 Ом. Все правильно я посчитал?
Вам ведь предлагали соединить светодиоды в группы по 3 последовательно и уже параллелить сами группы... это уменьшит суммарный потребляемый ток в 3 раза при той же светимости. Зачем игнорируете полезные советы?
Переделал. 20 параллельных цепочек, по 3 светодиода соединенных последовательно. U=3.2; I=20мА. Сосчитал сопротивление для габаритов в полнакала так: R1=1.25/(0.01*20цепочек)=6,25 Ом. Нарисовал схему. Теперь так?
eu1sw, так мне надо чтобы они горели не в полную мощность, а на половину, для габаритов через LM317. А при замыкании цепи где СТОП, напряжение шло в обход ЛМки. Отсюда я и разделил 20мА пополам, получается 10мА. Или я не прав?
Он же написал, что резистор рассчитывал для работы схемы в качестве габаритов (вполнакала). еда в другом: светодиод не лампа и увеличение тока после определенного значения не увеличивает их яркость так как нам того хотелось бы. Может получиться так, что при 10мА визуально яркость свечения светодиодов будет не намного меньше чем при 20мА особенно при дневном свете.
Тогда у вас получается при замыкании лмки около 40 ма на цепочку при СТОП и 10 ма на габаритах. Неужели все таки не поняли принципа?
eu1sw, не понимаю, откуда получилось 40 мА? Блин, у меня уже мозг сейчас закипит. ЛМка будет замкнута всегда, т.к. будут постоянно включены фонари, а СТОП будет замыкаться только когда нажимаешь на тормоз.
Не замкнута а включена последовательно в цепь, стабилизируя ток через все цепочки на уровне 200 ма (с резистором 6.25), т.е. по 10 ма на цепочку. При нажатии СТОР она как раз такой закорачивается и больше ничего не стабилизирует и ток через цепочки уже ограничивается только резисторами по 120 ом, что и даст примерно 40 ма на цепочку. Теперь понятно?
eu1sw, я резистор подбирал вот тут http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Напряжение питания: 12 Вольт
Прямое напряжение светодиода: 3.2 Вольт
Ток через светодиод: 20 Милиампер
Количество светодиодов: 3
И после в результатах выдало резистор 120 Ом. Если задавал 20, то и получится 20, а как у Вас 40 получилось?
полуается 40мА так как Вы задали условие задачки, когда открывали тему
I=U/R
3 светодиода по 3.2 равно 9.6 вольт
12-9.6=2.4 вольта, при этом конечно будет 20 ма, без вопросов...
при 14.2-14.6 в бортсети, а это нормальное напряжение при заведенном двигателе, будет уже 4.6-5 вольт и ток составит около 40 ма...
Вот так я считаю... :)
Т.е. получается я не правильно подобрал сопротивление 120 Ом, а с ЛМкой и габаритами разобрались и подбор резисторов для цепочек не повлияет на резистор значение резистора на ЛМке 6.25? Или я опять не туда копаю? Извините меня за столько вопросов, но хочется разобраться до конца.
Что то все таки с тремя светодиодами плохо выходит :( при детальном рассмотрении.
Пересчитайте лучше на 2 светодиода в цепочку, а с ЛМ-кой все правильно
пусть останется по три шт последовательно со 120 Ом резисторами. Всю эту сборку запитать через 5шт последовательно соединенных диода (вместо ЛМ) 2шт будут замыкаться контактами СТОП. Как такая идея?
И изменение яркости и защита от переполюсовки питания.
Изменено пользователем ELPro
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
