Работоспособность Схемы В Авто?
Evgeniy37rus
Посчитал схему с двумя в цепочке. 60 светодиодов. U=3.2 I=20мА. 30 цепочек по 2 светодиода. Напряжение на стабилизаторе для габаритов в пол мощности R=1.25/(30*0.01)=4.2 Ом. По какой формуле Вы считаете сопротивление на цепочку? Я считал на этом сайте http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html задал 14,6 3,2 20. Вы наверное 14,2 задали, так? Потому что да когда задаешь 14,2 получается 390
Изменено пользователем Evgeniy37rus
Ну да, взял такое более менее среднее...
Насчет предложения с диодами - яркость будет плавать, вообще некрасиво будет КМК
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Итого, для того чтобы расчитать один фонарь из N светодиодов с U=3.2В I=20мА по 2 светодиода на цепочку:
1) Подбираем резистор в цепочку для СТОПа, задавая напряжение питания 14,2 http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
2) Подбираем резистор на ЛМку для габаритов R=1.25/(0.01*кол-во цепочек)
Это для представления общей картины. Поправьте если не так?
:rolleyes: А при замыкании ЛМки накоротко яркость будет стабильной и красивой, правда?
Evgeniy37rus а не думали о том, что резистор на ЛМке можно составить из двух штук последовательных расчитаных на ток габарита, а контактом СТОП замыкать один резистор и получать стабильный ток тормоза?
Изменено пользователем ELPro
При 2-х светодиодах в цепочке - да
И не надо сарказма, берем калькулятор и считаем.
И вообще, зачем спрашивать мнение если оно тебе нахрен не нужно? Можешь хоть бареттерами стабилизировать, мне дела нет...
Грубый тон признак... не для форума.
Резистор не является стабилизатором тока, а ограничителем в данном случае максимального тока. При нажатии на СТОП питание будет на уровне аккумулятора (условно стабильное напряжение), и 2 светодиода это не обязательное условие. Тоже будет и при 3.
ELPro, не думал, потому что хочется более-менее просто и надежно, но Ваш вариант тоже наверно простой, но у меня уже появился вопрос, допустим на стабилизаторе для габарита 5 Ом, по вашему это 2,5+2,5 или 1+4. Замыкаю меньший на стоп, получается он будет тусклее гореть, чем при моей схеме, или эти маленькие омы ничего не решают и яркость не упадет? Или надо подбирать 4,9+0,1? Ведь в моей схеме всего 4.2 Ома а яркость падает уже вдвое?
Evgeniy37rus резистор ведь не обязательно замыкать - его можно и размыкать, и подключать параллельно. Я задал направление для фантазии, а выбор за Вами. Удачи!
Уважаемый ELPro
Я бы посоветовал в первую очередь развить в себе самокритичность и способность к всестороннему анализу, а уже потом браться за оценку моральных и человеческих качеств оппонентов.
Удачи в самосовершенствовании!
Ну и напоследок, повторю слова сказанные выше. Если ток через светодиоды уменьшить в два раза, это не значит, что они будут светить в 2 раза слабее. Поэкспериментируйте со светодиодами и резистором в ЛМ-ке "на столе", а уж потом крепите всё хозяйство в авто :rolleyes:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Т.к. eu1sw мне рассказал и научил "пользоваться" LM317, за что ему огромное спасибо, то я решил еще СТОП тоже стабилизировать. Для расчета СТОП взял I=0.018 А; для ГАБАРИТА I=0.008 А. 30 цепочек по 2 светодиода.
Для габаритов можно использовать например половину (1 группу) светодиодов, а при СТОП подключать вторую группу светодиодов. Визуально будет как увеличение яркости.
Короче спаял я всё это дело, получилось на стоп/габарит 19 цепочек по 4 светодиода с резистором 270 Ом на каждой цепочке, Iраб=20 мА, U=2,2 В. Для габарита на LM317T взял резистор 2Вт 7,5 Ом для работы в пол накала (для расчета брал 0,009 мА) свечение габаритов устраивает. Но когда я параллельно подключаю ЛМку для стопа с сопротивлением R=1,25/(0,02*19)=3,3 Ом, 2Вт, то цепочка при подачи питания на эту ЛМку не начинает гореть ярче (на прямую - загорается на полную). В чем ошибка и что делать?
И еще заметил одну особенность, объясню на примере заднего хода. 19 цепочек по 2 светодиода через резистор 390 Ом на каждой цепочке. Iраб=20мА, U=3,2 В. Напрямую горит в полную силу, все хорошо, ярко. Но когда стабилизирую через ЛМку (R=1,25/(0,02*19)=3,3 Ом. 2 Вт) яркость заметно снижается (что в общем-то меня не устраивает) это нормально? Что посоветуете?
Спасибо.
Если по схеме из #37 то надо не параллельно подключать их, а переключать питание с одной на другую.
Да, по схеме #37 собрал. А как можно сделать переключение? Может в разрыв поставить диод, который только в одну сторону ток пропускает? Может какие другие варианты есть с одной ЛМкой и на габариты и на СТОП, не могу сообразить как можно с одной сделать? на СТОП 3,3 Ом, на габарит 7,5 Ом нужно.
