nazarilich
Электрический Стул Для Крыс
47 сообщений в этой теме
Mahno    1 641
Не травмы не было,была кошка и не одна,хорошего мало,то со стола стырит мясо,то попугая сожрёт,то насрёт за газовой плитой,прходишь утром а там,берёшь тряпку и вперёт,акоты ещё и обсыкают всё кругом :angry: Собака действительно не виновата,а коте делает всё хорошенько обдумав :spiteful: полна хата мышей а он видители не умеет их ловить.
nazarilich собери такуюже пищалку,будет стерео,крысам понравится.Както бабка приносила на ремонт самопальную,на МП39,штуки 4 стояло,и вч динами 6гдв или чтото похожее,говорит муж покойный собирал из журнала типа юнный техник.Оборвался динамик,запустил пищит высокими тонами,2 регулятора,крутят тональности,говирит что очень не плохо разгоняет.
Изменено пользователем Mahno
ну не совсем так-есть такие электрические стулья для комаров по похожей схеме можно собрать и для крыс.А что касается тока... ну во всяком случае умножитель от старого телевизора лишним не окажется :wall::rake::help:
Изменено пользователем евгений ресин
alend    687
Бывает нечто
А именно был электронный пастух в книге Войцеховского Я. Радиоэлектронные игрушки, М.Сов.радио, 1977, стр.508, цена 2р18коп.
в энтой книге можно только подсмотреть идею!-
а вот реализовывать в жизнь принципиальные схемы!-настоятельно не рекомендую!
уж много ошибок в схемах!
alend    687
Кошку завести не могу, собаки съедят.
заведи хорька, или заведи собаку-таксу!только таксу не покупай у кого не попадя на базаре,купи через знакомых,-самое главное что бы щенок таксы был от охотничьей таксы,т.е. мамуля должна быть "действующей" охотничьей собакой!
котам соседским тогда сразу капец,-если на дерево не залезут потому как в любую дырку в заборе такса пролетает со свистом.
хорька лучше не заводи,соседских курей зимой передушит!
НИКН    3
К сожалению, прошел год с открытия темы, но она не стала менее интересной, по крайней мере для меня. И к сожалению, кроме словоблудства, ничего нового в теме для себя не нашел.
Отвечу на поставленные вопросы насколько знаю.
Начну с последнего вопроса. "Есть ли готовые решения" для вопроса - "как максимально поразить электрическим током млекопитающее"? Отвечаю - для защиты особо важных объектов в разных странах применялись и применяются системы защиты электротоком. Самая простая система состоит: из высоковольтного трансформатора 5 000 В и защищающих линий, совмещенных, как правило, с колючей проволокой. Как правило, на особо важных объектах имеются источники надежного питания, к которым и подключен трансформатор по входу, а выход подключен к защищающим линиям. Одни линии находятся на изоляторах, другие, как правило закопаны в землю недалеко от изоляторов. Внешне трансформатор напоминает однофазный железнодорожный маслозаполненный трансформатор, размером с чемодан. Вторичная обмотка, которая 5 000 В, расчитана на работу в режиме короткого замыкания. Результатом работы этой обмотки в этом режиме являются, в буквальном смысле "испеченные" и слегка обгоревшие нарушители. Ими являлись на моих глазах - зайцы, лисы, коты, собаки всех размеров. Крупнее не видел, но думаю что с учетом высоты забора на котором написано "Не влезай, убъет", слону бы тоже хватило.
Теперь остальные вопросы. Хватит ли 50 В? Отвечаю. Электрическая цепь, которая должна пройти через млекопитающее, состоит из кожи, затем мышечной ткани, кровеносных сосудов, нервных стволов и окончаний, костей, желудочно-кишечного тракта, опять кожи. Все эти участки соединены последовательно и параллельно. И в целом, суммарное сопротивление млекопитающего независимо от размеров млекопитающего, составляет по результатам измерений от 300 Ом до 30 000 Ом, в зависимости от обстоятельств. Такими обстоятельствами являются в первую очередь влажность кожи. Почему? Потому что кожный участок электрической цепи среди остальных имеет минимальную проводимость, и эта проводимость может изменяться в сотни раз в зависимости от влажности. Соответственно именно кожный участок цепи выгорает первый за несколко десятых секунды. После выгорания кожного учаска, который превратился в чистый углерод с примесями и прерстал оказывать сопротивление току, ток увеличившись в десятки раз попадает на другие участки цепи. Мышечная ткань сокращается и фиксирует нарушителя, сосуды получают тепловой ожег, нервные стволы получают электрическое раздражение и тоже ожег. Остановка сердца и дыхания происходит не моментально, а в течении от нескольких секунд до минут.
Для исполнения такого спектакля нужен ток и немалый. По опыту борьбы с диким кабаном известно, что 220 В и предохранитель в 6 А, приводят к желаемому результату в сырую погоду. Напряжение в сети в этот момент падает до 140 В. При сухой погоде, кабан уходит. Для человека смертельно опасным считается ток от 0.1 А. Значит по закону Ома, для кабана в сухую погоду, какой мы должны иметь источник тока? Соответственно и получается - все те же 3А и все те же 5 000В, как минимум. Опыт готовых решений так показывает. Но судя по размерам чемодана заполненного маслом, он не превышает мощности 3000 кВА, значит это что? Ничего ещё не значит, потому что трансформатор расчитан на работу в режиме короткого замыкания, А для длительной работы транса в таком режиме у него должна быть падающая вольт-амперная характеристика. ТО есть, это в средней точке, должно давать что-то типа 1 500 - 2 500 В при токе 0.5 - 0.1 А. Что согласуется с размерами чемодана. Вот мы и определили приблизительно тех. требования для источника тока для кабана в сухую погоду. Извините, что знаю...
Дальше. В теме кабан нам не нужен. Нужна крысоловка. Для поражения крысы. Что будет с крысой при попадании под такой источник тока. Известно, что при попадании кота на изоляторы ЛЭП 10 000 В, происходит видимая в темное время суток вспышка, после чего линия как правило отключается, а иногда не отключается! Прибывающие на место отказа линии электрики находят обгоревшее до углей животное, которое подобно некоторым известным героям прошлого "закрывает амбразуру своим телом" - соединяет фазу с землей мимо изолятора угольным проводником. Запах стоит как в ресторане. Именно, пахнет не обгорелым мясом, а хорошим шашлыком. Подстанция 10 КВ, 63 КВА, предохранитель в линии 2 А (не всегда срабатывает). И тут напрашивается вывод - и через крысу нужно пропустить 2 А. При начальном сопротивлении 30 000 Ом. И опять что-то не получается.
Вернемся к чемодану с маслом. А что, он должен защищать объект от одного нападающего? Наверное это не так. Наверное он расчитан всё таки на пару взводов как минимум. Это где-то около 30 нападающих кабанов. И что тогда? А тогда падающая характеристика транса должна приводить в зону с напряжением 300 - 500 В и током 10 - 1,5 А. И в пересчете на одного нарушителя источник нашего тока должен выдерживать долговременную работу в режиме 300 - 500 В, 0,5 - 0,1 А с начальной точкой вольт-амперной характеристики те же 5 000 В, 0,01 А. Такой источник в традиционном маслозаполненном исполнении уже можно уместить в габаритах половины коробки из под обуви. В современном исполнении смотрим готовое решение - крысоловка Rat Zapper 2000, габариты вместе с отсеком для казни 250 х 100 х 100 мм, начальная точка ВА характеристики 10 000 В, работает от 4 батареек. Значит отсекает по времени.
  • Одобряю 3
Omikon    15
можно ловушку сделать с автоматическим закрытием дверки, при желании хоть 10, в качестве датчика поставить ик барьер и делов то, а крыс можно у себя держать как домашних питомцев, разводить и продавать, можно соседям отправлять. и вам хорошо и крыска жива и невредима останется :D
Изменено пользователем Omikon
nazarilich    2
НИКН
Вот это расклад! :thank_you2:
Информации для размышления куча!
Буду думать, но почему-то начал склоняться к ловилкам вместо убивалок)))
nachinausy    155
Такая идея и ко мне приходила. Конечно лучше было бы ядом их травить, но такое решение не всегда устраивает, по той или иной причине. Приходится альтернативу искать.
Правильно. Первое дело надо позаботится о пожаробезопасности. Моё решение:
Поставил камеру. Вилку буду совать, только когда грызун окажется на платформе с полоскаии фольги с оптимальным шагом: + и -. Трансформатор 2 кВ. С умножителем будет 4. Чтобы крыс не отпугивать, нужно позаботится, чтобы на ваших устройствах не было человеческого запаха. В центре платформы приманка.
Так что казнь будет вестись под наблюдением..
Изменено пользователем nachinausy
Такая версия: в качестве электрода - рыболовный крючок. Думаю, обычных 220V хватит... Включение должно происходить, когда зверюга потянет приманку (иначе, ткнётся носом и убежит). Вместо реле времени и предохранителя - мощный прибор (утюг, мощная лампа и т.п. Было бы интересно добавить к этому оповещалку) Если тушка и будет нагреваться - ничего страшного, ведь предполагается наличие металлического поддона...
Изменено пользователем Мамука
Ещё один интересный вариант - взять электромотор, и сделать подобие мясорубки или блендера...
Auditt    0
А мясорубка и блендер это чтобы крыску на фарш пустить?
_VN_    21
В своё время пришлось разбираться с "крысиным" вопросом на даче. Оказалось что, во время поглощения приманки крысой в крысоловке происходят биофизические процессы, исследованные в 1990 году Сперанским С.В. http://www.veinik.ru...article/89.html
Я практически проверил описанные в статье эффекты следующим образом.
На дно большой металлической бочки положил приманку с запахом. На края бочки уложил несколько деревянных планок с приманкой на конце этой планки таким образом, что она находилась в устойчивом положении без крысы и падала в бочку, если крыса пыталась эту приманку сожрать. Через несколько дней на дне бочки оказалось несколько крыс. В процессе сбора в кучу членов крысиного сообщества периодически бросал на дно бочки пищу. Далее я заставил их голодать - оставил бочку как есть, И ... через некоторое время крысы на даче исчезли. Крысы в бочке умерли своей естественной смертью от голода...
Изменено пользователем _VN_
Во время службы в ВМФ,ловили и прикладывали переменку 127-пищит и хрен чего ей ! Либо сапогом (прогаром) об глухое препятствие,либо кошки-сильно было впечатление когда хрустели кости и оставался кончик хвоста в пасти кошака,корабельные были настоящие,не то что домашние...
Конечно! И для всякой другой неприятной живности подойдёт...
o_l_e_g    1 643
Фуууу... Вспомнил, как пустил мясорубку на мясокомбинате, дело было лет 15 назад. Двигло вклинило, разобрали заменили подшипники, пустили...
Визг, и серенький фарш :crazy: Пока простаивала, в конус напрыгало с пару десятков крыс. Ничего, в колбасу пошло! Приятного аппетиту! :yes:
Nik2    30
я так понимаю, без развязки гальванической никак. Нужен трансформатор с соотношением обмоток 1 к 1 и всё прилагающееся. Всё, что нужно- это трансформатор, приманка, электроды и злобный вредитель.
fakir    5
Текстолит с электродами и приманкой, датчик движения для фиксации присутствия крысы в нужном месте и подача в этот момент нескольких мощных высоковольтных импульсов.
Armenn    220
Народ ну вы даете! Есть же простые, дешевые и эффективные методы без электричества например тут.
Ну если очень хочется хайтека то вот вам готовый вариант, там же прописана логика работы и напряжение, а ток можно высчитать.
И для профессиональных живодеров, чтобы не заморачиваться с высоким напряжением можно и низким, после того, как зверек мокрый смотрим.
Не обязательно электронную делать) Зачем заморачиватся? вот к примеру http://stop-klopam.ru/drugie-nasekomye/vybor-i-izgotovlenie-svoimi-rukami-lovushek-dlya-krys как сделать крысоловку дома. Ни заморочек лишних, голову не ломать, а главное действующая))) Хотя если вариант того, что вам нравится изобретать, тогда да) приятно самому делать, а главное что бы потом работало))
  • Не одобряю 1
У меня сделано подобное устройство.Отстояло  оно год, ни одна крыса в него не зашла, сыр засох.  .Реализовано в новой пластиковой трубе ( для канализации). Схема с удвоением напряжения, емкости из БП  ТВ. Врежет, мало не покажется, уверен, что и лапы отлетят.. Но, не идут животные...Яд едят, в капканы попадаются.
Видел лично полуметровую кучу из крыс, убитых током за 50 лет существования подстанции.
Прыгали  они с шины на шину 10кВ. Так и складировались.. КЗ и дуги не было. Убивало  их культурно.
Как-то попал кот. Был хлопок, полкота осталось без шерсти и кожи, весь бок отлетел, только мышцы остались..
    • очень нужна особенно из-за с учетом того что окно компаратора   и как это окно будет реализовываться на концах интервала 0,5...4,5в при  питании схемы 5в???
    • Саша! Схема плохенькая, но читаемая. Питается предварительный УНЧ от двухполярного стабилизатора +/- 15 вольт, собранного на транзисторах  VT1, VT3, cтабилитроне VD1, конденсаторе С3 ( положительное плечо) и  VT2, VT4, VD2, C4 соответственно, отрицательное плечо. На схеме а (+15в), в (-15в). С этих точек запитан предварительный усилитель. На вход этого каскада приходит напряжение +/- 32в с силового трансформатора TV1, диодного моста VD1-VD4 и и сглаживающих конденсаторов С3 (+32в), провод 11 и C4 (- 32в), провод 13. Ну вот вроде и всё! Собираете блок питания +/- 32в и запитуете  двухполярный стабилизатор предварительного каскада.
    • Добавлю еще 3 штуки .
    • И насколько сильно влияет / какая зависимость от потребляемого тока либо мощности? Обычный закон Ома потребляемый ток на сопротивление нагрузки? Если на одной или каждой банке висит вольтметр, это тоже потребитель, получается вольтметры ставить нельзя. Т.е. адекватными решениями данной задачи являются ТОЛЬКО понижающий DC-DC с напряжения суммы всех батарей до нужного либо 220 на 12 на выходе из инвертора? А КПД при десятикратном преобразовании переменного в постоянный и обратно? Какой из этих 2х вариантов будет иметь больший КПД?
    • Любой, даже маломощный потребитель, подключённый к одной из банок, понизит на ней напряжение, и немного повысит на других.
    • Есть батарея из последовательно соединенных кислотных аккумуляторов, подключенных к бесперебойнику в буферном режиме. Очень хочу взять питание 12V для маломощного потребителя с одного из них. Какие тут есть подводные камни (кроме риска посадить один аккумулятор ниже 10.8 с известными последствиями)? Если я неправильно выразился, ниже схема. Батареи могут находиться в состоянии зарядки (буферный режим) или состоянии разряда через инвертор бесперебойника (при отсутствии 220 в сети). Как будет влиять параллельное включение на процесс зарядки / разрядки всех батарей?
