Хочу Переделать Светодиодную Гирлянду
сразу напишу что далек от электроники, поэтому и обратился сюда
у меня следующая ситуация-
была у меня светодиодная гирлянда на 220в , бы да накрылась жалко конечно выкидывать столько светодиодов и решил переделать ее
хочу что нибудь сделать для тюнинга скутера тоесть на 12в но вот проблема как?
помогите.. как сделать чтоб светодиоды горели по отдельности и кучкай...что надо сделать от куда что можно достать? спаять могу безпроблем
буду очень благодарен
Что то на лампочки больно похоже.
Это обыкновенные низковольтные лампочки! Здесь светодиодов и в помине нет.
Мой блог
@andrewos007, сделай фото отдельного (не включённого) "светодиода" крупным планом...
да, больше похоже на низковольтные лампочки китайского производства :)) есть такие гирлянды на разноцветных светодиодах, но это явно не они, хотя... А SVN правильно говорит все таки сделай фото крпным планом одной такой лампы (светодиода) в выключенном состоянии :)
Изменено пользователем K1ngwind
Такая же как и у меня, там вроде лампочки стоят, но ты присмотрись, поближе если внутри есть как два штыря в прозрачной пластмассе, тогда светодиод, но коль есть возможность фотку было бы лучше... :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Я разбирал такую гирлянду. Там обычные лампочки (горят при любой полярности включения).
Мой блог
Неужели непонятно, что прежде, чем вопросы спрашивать, нужно ответить?
1 вопрос ...накрылась это как?
...так а такие лямпочки можно переделать на 12 в
В данной гирлянде, в каждой "ветке" низковольные ( колличество в зависимости от рабочего напряжения) лампочки соединяются последовательно, для достижения общего рабочего напряжения 220 вольт. Т.е. если лампочки 12 вольтовые, то их количество порядка 18-20шт. в каждой "ветке".
Посчитай сколько у тебя и станет ясно на какое напряжение расчитаны твои. Это первое, а второе - разница включения ламп в гирляндах... В исходном варианте ( питание 220 вольт) - последовательное, а если переделывать на 12 вольт, то придётся изменять на параллельное...
А что именно не работает?
Режешь гирлянду на куски, чтобы возле каждой лЯмпочки оставались провода. Подключаешь к аккумулятору скутера, и находишь исправные. Потом украшаешь ими скутер по вкусу.Только вперед и назад не направляй - ГАИ вопросами замучает. Схем бегущих огней рекомендовать не буду, потому что чувствую - ты их не спаяешь,ибо не отличаешь светодиода от лЯмпочки :D . P.S. все лЯмпочки включаются в параллель. Тянешь один провод от + аккумулятора через выключатель, и одним концом каждую лЯмпочку к проводу, а другим проводом на массу. А вообще-то я бы купил ярких синих светодиодов и направил бы их на землю - подсветка а-ля "Летающая тарелка" .Будет круто, я такие скутера видел. Только светодиоды подключать через резистор!
Изменено пользователем galunko
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
