В музыкальном центре нет разъема для наушников
fettle
Привет Всем ) На музыкальном центре LG нет выхода на наушники. Только два выхода, на две колонки. А слушать центр через наушники, очень надо. Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
к колонкам и потключаи,смотря какие наушники
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Врезать разъем для наушников, внутри центра усилитель для наушников собрать, а усилитель для колонок завести через переключатель в разъеме для наушников, чтобы отключались колонки при подключении наушников.
Если бы автор мог собрать усилитель для наушников,то он таких вопросов бы не задавал. Простой резистивный делитель на выход ему в помощь.
Ухи порвет... надо делитель на резисторах делать, в самом простейшем случае пустить сигнал на наушники через 2 резистора, по одному на каждый канал, по 100-150 ом каждый.
Во, пока тыкал в кнопки уже ответили :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
не ну я сказал смотря какие наушники,у меня например с регулятором
eu1sw с чего их порвёт вы чё сразу на все 100% решили слушать
и кто минусанул Hambakerу можно и так зделать
Изменено пользователем CoPPeR
Техника безопасност знаете ли, сами то вы можете у себя делать все что угодно, а вот советовать потенциально небезопасные вещи на общедоступных форумах не советую... мало ли что, вы же не знаете автора...
Спасибо всем за советы :thank_you2: Автор, а это я :rolleyes: Со всей ответственность заявляю, что в электротехнике, я - очень новичок :umnik2: Поэтому след мою идею, предоставляю на вашу уместную критику ) Итак, что я придумал:
1) У муз центра две колонки, соответственно 4 выхода два "+" и два "-", два черных и два красных провода.
2) Можно ли купить "спец разьем", обеденить колонки, подсоеденив два красных провода в один разъем муз центра, а два черных провода в другой разем муз центра, "спец разъем" внедрить при помощи пайки между колонками и разъемами на муз центре, который при включении штекера от наушников в этот "спец разъем", будет отключать колонки. :heat:
p.s. Наушники Philips, с регулировкой громкости )
*А как собрать усилитель для наушников и нужен ли он? :unsure:
Изменено пользователем fettle
А не проще запараллелить колонки с наушниками и поставить тумблер, переключающий (колонки - наушники), или хотя бы отключающий колонки?
Тумблер? ) Мне кажется это не совсем то, что бы проще, а как то не цивильно делать для центра. Или предложите схему.
Элегантное решение - включить в разрыв колоночных проводов джек под наушники. При подключении наушников колонки " автоматически" отключаются. Одно НО. Нужно качественное гнездо. Ибо "пятирублёвые" разъёмы под наушники очень быстро "разбиваются" и начинает пропадать контакт при работе на штатные колонки. Хотя, если вы в своей конструкции примените разъём под штекер 6,3, то он проживёт, думаю, подольше. Правда 6,3 гораздо габаритнее 3,5 джека.
Да, я думаю это будет конечно не симпатичным решением, но хорошим. Если бы конечно получилось встроить Jack в муз центр, это было бы интереснее. Но скорее всего я воспользуюсь методом Fant'a
Можно гнездо установить не непосредственно в центре (музыкальном), а в колонке, например сзади. Там места за глаза. Можно и спереди, только осторожно :rolleyes:
Igor1302, это конечно вариант. Только объясни тогда пожауйста, свой метод соединения проводов ) Какой с кем и куда, если колонки две (провода 4-е) - особенно меня интересует объединение проводов и к какому гнезду в муз центре их подключать.
На колонки - не вариант. Они ж в пространстве разнесены.
@fettle, Наушники - это те же динамики. Их тоже два, соответственно проводов тоже 4, на канал по два провода.
@fant, Да, но т.к. автор не компетентен в проделывании лишней дырки в майфуне, как вариант. Только придётся ещё один провод тянуть от центра к колонке (второй канал). А провод наушников можно взять любой длины, хоть по диагонали комнаты.
Автор, если хочешь, чтобы было красиво и удобно, то придётся поработать: найди гнездо джек 3,5, с контактами отключения динамиков. Установи его на лицевую часть м. центра (поищи место внимательно). Потом через это гнездо подключи динамики. А если не хочется заморачиваться, см. выше.
Нее, как раз в том чтобы проделать дырку, автор компетентен ) А вот чтобы установить туда, что положено, да чтобы еще и работало.. вот в чем вопрос )
В старых китайских майфунах стоят такие гнёзда. Там даже ничего выпаивать не надо. Гнездо на маленькой плате установлено. А эта плата двумя саморезами прикручивается к корпусу. Я думаю уж плату установить в корпус, хотя бы приклеить хорошим клеем, не сложно.
  • 8 лет спустя...
Гость Электроник
13.01.2012 в 20:35, fettle сказал:
Так действительно поставьте туда гнездо с отключением. Главное, правильно проводки соединить. Необходимо помнить, что к гнезду с отключением необходимо припаивать 3 ПРОВОДКА, два из которых пойдут на контакты отключения. С контактами отключения в гнезде сопрягается наконечник штекера, а остальная часть штекера - с внешним контуром. К выходам на колонки присоединяются красные и чёрные провода. Как раз красные надо распаивать и присоединять к контактам отключения гнезда, чёрный же провод распаивать не надо и внешний контур гнезда можно присоединить к нему на постоянной основе
Можно купить металлическое гнездо с отключением (см. фото). У него три соединительных контакта: два - контакты выключения, с которыми сопрягается наконечник штекера, один - внешний контур. При монтаже отсоединяем красный провод от выхода динамиков, припаиваем к последнему кусок провода (это будет как бы ещё один красный) и оба отрезка припаиваем на выводы гнезда, где контакты отключения. Чёрный же провод внешнего контура можно припаять к третьему выводу гнезда на постоянной основе - для этого можно просто пустить от гнезда отрезок провода
13.01.2012 в 19:45, fant сказал:
Вот и я о том же! Главное, иметь гнёзда с отключением. Сейчас поголовно во все звуковые устройства почему-то не ставят выходы под наушники, а иногда так охота их слушать! Вот у меня на радиоприёмнике есть AUX IN, само собой он по определению не имеет технической возможности обслуживать наушники, а я им практически никогда не пользуюсь! А вот в телеках есть выходы под наушники и ими народ пользуется также крайне редко. Вот и парадокс: там, где очень хочется слушать через наушники - такой технической возможности нет, а там где есть такая возможность - не актуально!
Изменено пользователем Никита Иванов-Гусев
Так выпьем же за то, чтобы желание слушать наушники всегда совпадало с наличием гнезда на аппарате! :D
зы. Вы на даты сообщений - то смотрите, кому вы это всё пишете?
В 16.01.2020 в 09:38, Dr. West сказал:
Логично! Я вызвался дать ответ ровно через 8 лет после публикации этой темы! Дело в том, что меня давно бесит, что на аудиоустройствах в подавляющем большинстве есть именно только линейный ВХОД, но нет ВЫХОДА на наушники. А насчёт публикации - мне подумалось, что, возможно, спрашивающему не совсем понятно, что там надо сделать, да и эту тему просто забросили. Вот я и решил помочь человеку - представляю его удивление, если он прочитает всё это. Возможно, он уже давно нашёл ответы на свои вопросы, а я вот прошерстил весь инет, да так и не нашёл ответа, как именно следует делать линейный выход, пока не зашёл сюда. После достал гнездо, изображённое на фото, и нашёл ответ, как решить проблему
Оверквотинг
  • 2 года спустя...
 парни кто шарит в этом, вы хоть схемы хоть какие то накидывайте, вы то понятно видете и понимаете как оно будет, а кто то вообще не отдупляет этот вид схемы
