Телефон Без Сим Карты
Встретил в друга тел. sonierricson k750 он корпоративный и работает без сим. Подскажите как это сделать?? :blink:
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Заключить договор с сотовой компанией.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
мне говорили что делается какой то емуль с образом симки и ставиться спец прошивка?? возможно ли это?
В оригинале сим-карты не было.Совсем.Уже здесь(в России) ему ставили (в сервисе)разьем под сим-карту.По словам друга,телефон был именно прошит под конкретного оператора.У них при покупке аппарата сразу выбираешь оператора в специализированном салоне.
Вместо SIM-карты там стоит модуль идентификации абонента VQFN-8 (SIM-чип)в формате микросхемы. Изначально и навечно программируется под конкретного оператора.
Изменено пользователем R15
Т.Е. По сути дела симка в другом корпусе?
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
  • 2 месяца спустя...
У меня у самого имеется телефон, который работает БЕЗ симки. Сам телефон вполне обычный, правда уже ооочень устаревший, Siemens C55 называется. Изначально это был самый обычный стандартный телефон, и был он таковым до тех пор, пока я не чачал вытворять с ним свои эксперименты, в конечном счете я нашел патч прошивки дополняющий функцию виртуальной симки, т.е. я в данном телефоне могу использовать одну реальную и до 10 виртуальных симок, переключаюсь между симками через меню.
Для этого пришлось пропатчить прошивку, считать с сим карты IMSI номер и сбрутить KI номер и эти номера прописать в определенную область памяти телефона.
Статья Мультисим без смарткарты
Телефоны, в которых нет даже слота по СИМ-ку изначально предназначены (да, прошиты под конкретного оператора, причём самими этим же оператором прошиты и продаются) для работы в сети CDMA.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
