Скажите пожалуйста какую роль выполняет дополнительный транзистор (Т1) в этой схеме?
Схема взята с сайта.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Для умощнения стабилизатора. Не заморачивайтесь с этой схемой. На форуме есть аналогичные и на русском языке. Полистайте и найдете. Удачи!
Дополнительный транзистор ставится для умощнения слабой ИМС, но после умощнения вы потеряете все защиты заложенные в ИМС - защита от КЗ, от перегрева, от перегруза.
К сожалению у нас такого не найти, было у меня 5 LM317, одна сгорела, 2 уже используются, и 2 свободны.
С ув. Игорь.
вообще то, ЛМ317Т это ен транзистор, и у него нет эмиттерных переходов, ЛМ317т это стабилизатор напряжения - содержащий в себе несколько транзисторов, вывода у него 1 - вход - 2 регулировка - 3 выход
используйте вот эту схему, из схемы оба диода можно исключить
Изменено пользователем Адвансед
У LM 317 есть вход, выход, и регулировка. Мощность R1 и R2 я всегда рекомендовал 1 - 2 ВТ - меньше - горят, причём горят не взирая на мизерную расчётную мощность.
Изменено пользователем Drevnii
эмитер 317той к эмитеру, база к базе, колектер к колектеру.
У микросхем-стабилизаторов нет ни базы, ни эмиттера, ни коллектора....Сорри, уже опередили... Изменено пользователем MiSol62
ну ладно, а если по моей вышеуказанной схеме с транзистором TIP42С, на сколько увеличится мощность?
Я знаю, просто так я привык.
С ув. Игорь.
Мощность зависит от умощняющего транзистора, а все защиты ты потеряешь, думаешь они не нужны?
P.S. Отвыкай
не делай по вышеуказанной схеме - там даже номиналы не расписаны, делай по той что я дал, или вот - еще проще 9.gif
тебе какой ток нужен?? сама лм-ка дает больше ампера - подключи КТ 818 - будет около 4х ампер тока - спокойно зажгет 12в 25-35 ватт галогенку- рисунок ниже. Но с дополнительным транзистором защита будет тупить - если коротнешь плюс и минус при высоком напряжении - транзистор сдохнет
Недостаток таких схем с умощнением заключается в скольжении выходного напряжения за счет нулевой термостабильности.
Когда работает микросхема, она опирается на температуру своего корпуса и подгоняет напряжение до установленного значения. Когда работает дополнительный транзистор, он нагревается, но этот нагрев не учитывается микросхемой и потому выходное напряжение может меняться в некоторых пределах.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
я че-то не понял а как действует транзистор если он пнп минусовой? и если все-же действует, то можно ли его заменить на тип 42ц(6А, 140В, 65Вт)?
С ув. Игорь.
Тайм - аут ребята, 21 ВТ это лампочка от стопсигнала, а галогенку меньше 70 ВТ я не встречал, к тому же уже сказал - потеряются все защиты.
Вот пришла идея, так-как 317-ых у меня 2 (убедили вы меня не умощнять) я хочу у вас спросить а можно ли 317-той регулировать ток? но чтоб напряжение оставалось неизменным!
И ещё я придумал, можно ведь переключать режимы одной 317! счас скину свои наработки...
С ув. Игорь.
а закон Ома почитать?
