Ремонт Педали Эффектов Boss Turbo Distortion Ds-2
Гость Валерчик
Помогите отремонтировать. Что с ней произошло не известно, скорее всего полярность перепутали
Схема:
Вопросы:
1) Cвязка Q1 и Q2 (похоже на мультивибратор) я так понимаю служит для открывания Q4 и Q21 и закрывания Q3 ?
2) Зачем нужен D2? Если бы стоял ещё предохранитель было бы понятно
3) Зачем нужен Q7? Для понижения напряжения?
4)С чего начать? Проверял напряжение на Q7 на эмитере,базе и коллекторе одно напряжение +9,0
Проверил мультиметром D2 показал 1:600 .Проверил Q7 с базы -> эмитер и
база-> коллектор = 1:1 530:530
D2 - это и есть защита от переполюсовки. Такая же защита применялась в автомагнитолах. Предполагалось что предохранитель установлен в блоке питания, и при неправильном подключении он сгорит.Q7-сглаживающий фильтр. Q1 , Q2 -триггер, включающий/выключающий эффект. Типа квазисенсорной кнопки.Q3 открывает канал обхода эффекта (прямой сигнал без обработки), Q4-открывает канал обработанного приставкой сигнала.Они попеременно открываются этим триггером. Раз диод цел ,то переполюсовки не было, иначе бы ему конец.И Q7 целый. Хотя переход К-Э проверь.Подавай на вход сигнал и осциллографом(или наушником высокоомным через конденсатор 0,1 мкф.) покаскадно проверяй прохождение. Тем более схема в наличии.
Изменено пользователем galunko
Спасибо за пояснения. На Q7 переход К-Э не пробит, мультиметр показал 1:1.Из всего перечисленного у себя нашёл только конденсатор :) , зато договорился — на днях возьму осциллограф и генератор.
:unsure: Меня терзают смутные сомнения: почему не загорается светодиод? Может дело в триггере?Как его проверить, только транзисторы выпаивать?Ещё на (+) С17 там где должно быть +4В мультиметр показывает всё те же +9В.
Что за 1:1? на этом переходе прибор должен показывать отсутствие проводимости при исправности транзистора! Дело может быть как в триггере так и в самом светодиоде.4 Вольта образовывается делителем напряжения R19 / R20 . Если 9 вольт-R19 получается в обрыве.
Значит он (R19) , не имеет контакта с общим проводом.Вот почитайте как он работает (делитель) http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FC_%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF
galunko большое человеческое спасибо!!! Проблема была в JK1. не подавался минус на землю.А я минус мультиметра подключал на блоке питания,и до последнего вашего сообщения не догадывался проверить его на схеме :D Зато почитал про триггер, сглаживающий фильтр на транзисторе и делитель :D
