Помеха На Камере Видеонаблюдения.
marsen
Приветствую. Может кто поможет решить проблемку - поставили уличную камеру, ночью показывает нормально а ближе к обеду появляется помеха в виде зелёной полосы ( пробовали в помещении все нормально),как понимаю вечером включается инфракрасная подсветка камера подогревается и помеха исчезает? Может сделать чтобы подсветка круглосуточно работала - не сгорит ли совсем от этого камера?
Изменено пользователем marsen
Ну и оставьте подсветку на день, ничего с ней не будет... Возможно, действительно дефект камеры.
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Засветка от яркого снега,вкамере должна быть регулировка диафрагмы,ей и надо немного затемнить,если нема то стекло от солнцезащитных очков.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что то сомнительно что с такого расстояния(10-15м),подсветка сыграет какую нибудь роль(это же не ИК-прожектор).Она для близкого расстояния.Мне думается что если её вообще отключить ,разницы не заметишь
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
@Лалюна, смысл в том, что подсветка - вещь энергоёмкая. Соответственно греется сама и греет объём камеры. На счёт замерзания камеры - сомнительно. Или у вас там -30 ?
Так я ваще не понимаю.
А может быть днём включается какой нибудь прибор и наводит в кабеле помехи?Или по питанию помеха пролезает?
Изменено пользователем Лалюна
Проверьте напряжение на клемах камеры днем,это врядли наводка...скорее всего ктото включает мощную нагрузку (камин например) в помещениии где стоит блок питания видеокамеры :)
Если камера уличного исполнения,тогда какие могут быть проблемы?Не предусмотрено там обогрева от подсвета.Надо действительно питалово проверить или искать причину где то в другом месте.
Засветка не может быть ровной полосой.Она имела бы вид окружности .Или неровными пятнами...Но не как ровной однотонной полосой
Да я и не настаиваю.Просто что бы отмести всё мистическое и не реальное. :).Хотя вот перемещаться она должна только если не совпадает по фазе с развёрткой.Вот к стати обратите внимание,если хорошо приглядеться то видно на зелёном фоне диагональные светлые полоски.
Не логично. Ночью, с включённой подсветкой питания хватает, а днём, с выключенной не хватает. Камера средней навороченности потребляет около 150-250 мА. Подсветка - примерно 400 мА. Автор не озвучил модель камеры, посему цифры из личного опыта. Т.е. исходя из законов физики, если камере не хватает напруги, то "зеленеть" она должна ночью. Просадка по входному напряжению БП не реально. БП, наверняка, стабилизированный, если ещё и импульсник, то ему просадки до фонаря.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
