Индикатор Падения Напряжения
BigJoker
Есть какая нибудь простая схемка индикатора падения напряжения? Мерить нужно падение на конденсаторе. Например: подаётся питание 12 В на конденсаторы, затем стоит какое то устройство, подключённое уже к конденсатору. Вот необходимо знать, когда на конденсаторе становится например не 12 В, а 10 или 8 В. Так же хотелось бы найти схемку, которая будет показывать ещё и падение уровня заряда конденсатора.
Заранее спасибо!
Это вольтметр, есть в любом тестере.
Это требует пояснений. Что есть " уровень заряда конденсатора"?
можно что-то типо такого сделать, но много недостатков. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199806/p36-37.html
Проще не заморачиваться, а подключить обычный вольтметр, как советовали выше.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Ну например у конденсатора ёмкость 1000 мкф, вот когда он разрядится до 800 мкф, загорится один светодиод, до 500 мкф другой и т.д.
:D Ёмкость не может так своевольничать, она постоянна.
Это не заряд - это напряжение. Есть еще ток утечки. Если емкость колеблется или ток утечки велик, то выбрось этот конденсатор!
Изменено пользователем galunko
Заряд может колебаться, но он и определяет напряжение на конденсаторе.
Да ? :) А я и не знал... А в чем же измеряется заряд конденсатора ?Разве не в вольтах ?(можно и в кулонах ,но это на любителя). И с чего бы это ему колебаться? Вот если зарядить конденсатор К73-П до определенного напряжения,то он неделю заряд будет держать (проверял,) и ничего там не колебается... :huh:
Абсолютно верно.Вы сами написали "до определенного напряжения".Зарядите к примеру до 5 вольт-один заряд,до 10 - другой.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Это не на любителя, а по науке. Заряд в кулонах, напряжение в вольтах. Напряжение = заряд / ёмкость.
Чего-то я на мультиметре ни разу положения Кулоны не наблюдал .Не радиотехническая это величина. Давайте не скатываться во флейм! Мы даже не знаем точно, чего хочет топикстартер. Как всегда, клещами приходится истину тянуть.
