BigJoker
Индикатор Падения Напряжения
15 сообщений в этой теме
BigJoker    0
Есть какая нибудь простая схемка индикатора падения напряжения? Мерить нужно падение на конденсаторе. Например: подаётся питание 12 В на конденсаторы, затем стоит какое то устройство, подключённое уже к конденсатору. Вот необходимо знать, когда на конденсаторе становится например не 12 В, а 10 или 8 В. Так же хотелось бы найти схемку, которая будет показывать ещё и падение уровня заряда конденсатора.
Заранее спасибо!
минздрав    2 240
Это вольтметр, есть в любом тестере.
Это требует пояснений. Что есть " уровень заряда конденсатора"?
BigJoker    0
Ну например у конденсатора ёмкость 1000 мкф, вот когда он разрядится до 800 мкф, загорится один светодиод, до 500 мкф другой и т.д.
можно что-то типо такого сделать, но много недостатков. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199806/p36-37.html
Проще не заморачиваться, а подключить обычный вольтметр, как советовали выше.
galunko    443
:blink: Вы вообще в курсах , чего пишете?
Изменено пользователем galunko
минздрав    2 240
:D Ёмкость не может так своевольничать, она постоянна.
galunko    443
Это не заряд - это напряжение. Есть еще ток утечки. Если емкость колеблется или ток утечки велик, то выбрось этот конденсатор!
galunko    443
Да ? :) А я и не знал... А в чем же измеряется заряд конденсатора ?Разве не в вольтах ?(можно и в кулонах ,но это на любителя). И с чего бы это ему колебаться? Вот если зарядить конденсатор К73-П до определенного напряжения,то он неделю заряд будет держать (проверял,) и ничего там не колебается... :huh:
Лалюна    795
Абсолютно верно.Вы сами написали "до определенного напряжения".Зарядите к примеру до 5 вольт-один заряд,до 10 - другой.
Это не на любителя, а по науке. Заряд в кулонах, напряжение в вольтах. Напряжение = заряд / ёмкость.
galunko    443
Чего-то я на мультиметре ни разу положения Кулоны не наблюдал .Не радиотехническая это величина. Давайте не скатываться во флейм! Мы даже не знаем точно, чего хочет топикстартер. Как всегда, клещами приходится истину тянуть.
Ответить в тему...
