Греется Ne555
zim-babwe
Нашёл на форуме схему генератора частот, собрал, воткнул диодный мост для защиты от дурака, к выходу через переменный резистор 10кОм прицепил pnp транзистор B688, в свою очередь к выходу B688 катушку зажигания. В итоге катушка даёт слабый разряд и сильно греется NE555, как я понял я, криворукий, прицепил не такой транзистор? Или мощности генератора (150мА) маловато для управления транзистором? Как я понял, pnp транзистору на базу нужно подавать "-", а я подаю "+", тогда можно ли собрать на npn C945 примочку для того что бы он управлял B688?
Даташиты:
C945
B688
Схема, которую я собрал:
Изменено пользователем zim-babwe
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Судя по максимальному напряжению конденсатора С1 (63 В), превышено напряжение питания таймера. Потому и греется. Это первое.
Второе. Откуда взялись 150 мА при базовом резисторе 10 кОм???
Третье. Выходное напряжение на 3-м выводе таймера не "дотягивает" до напряжения питания примерно на 1,5 В. Транзистор может из-за этого не закрываться полностью. В таких случаях применяется переходной каскад на п-р-п транзисторе.
Вместо биполярника я бы поставил мощный полевой N - канальный транзистор, паралельно первички катушки зажигания поставить последовательную RC - цепочку, также подобрать нужную рабочую частоту катушки зажигания
Вот такую схему сколько раз собирал работает без проблем, на выходе ставил разные катушки нужно только подобрать С1 на нужную рабочую частоту обычно в меньшую сторону я лично работал на 192кГц, при этом С1 поставил 560пФ
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6911
Изменено пользователем Электронщик
Всё заработало, погуглил и понял, что p-n-p нужно подавать "-" на базу, а на выходе генератора "+", включил осциллограф и подпаял на вывод C945, на базу и выход по переменнику, получилось на базу c945 сопротивление 20кОм, а на базу B688 1кОм, ничего не греется, качает катушку как надо! :) Я бы с радостью воткнул n-p-n на выход, да выбора нет, радуюсь тому что есть. Спасибо за содействие товарищи!
Кстати по поводу 150мА, они там есть, там не просто резистор, а переменный резистор, который для работы приходилось накручивать до минимума, примерно 50ом, вот от туда и 150мА :rolleyes:
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
