Помогите Запустить Генератор
igor5izh
вообщем сделал вот такой генератор. http://radiobooka.ru/radionach/134-generator-zvukovoj-chastoty.html. создал для его печатку,печатка 100%-но правильная..все компоненты имеют номиналы строго по схеме(только вщамен одного из диодов поставил не д9 а д2).всё сидит на плате...подвёл питание..."тишина"..начал подбирать по совету статьи диоды...не чего не вышло...ток потредления 3.5ма при 12 вольтах...3 каскад усилдения точно исправен...все компоненты исправны..все транзисторы имеют коэфф.усиления 25 едениц...как выставить токи которые обозначены около резюков R1 и R8?...помогите...3 день мучаюсь,пытаюсь заставить его работать(((...может какой метод есть ,ну иль чего то в схеме нехватает???(схема 70 годов.)
при подборе диода д2 не получается достич напряжения 0.5-0.6 вольт.
  • Ответов 72
Изображения в теме
Адовая схемка.. Где вы нашли сегодня МП40? Это же музейные экспонаты:) Не проще ли собрать что-то более современное?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
От того каких годов транзисторы ничего здесь не зависит,ошибка в монтаже или цоколёвке транзисторов.Кому надо МП40-39 отсыплю жменю. ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
После уважаемого Mahno и сказать нечего. Чудес не бывает. Либо в печатке всё равно косяк (несмотря на уверения в её 100% правильности), либо в деталях.
IIIytNIK,у меня таких от мп9-мп42 пол пакета одноразового(половина новые) :D работаю в основном с ними,так как больше не с чем)))
Falconist ,ошибка в печатке-исключено...проверял очень дотошно и не раз.попробую воткнуть 3107-ые,может и заработает с ними.
Ошибка в монтаже/цоколёвке/переключателе. Ошибка м.б. там, где особо уверен и не раз проходил это место. Неисправные детали - тоже ошибка.
igor5izh залей сюда печатку поглазеим...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Detected -К-50-6.Где вы нашли этого динозавра-удалить немедленно! Если все детали такие-то немудрено, что он не запускаеццо! Д2-Раритет однако...:). Вы меня растрогали-я вспомнил свои опыты 30-летней давности! Те же грабли.... "Если в схеме присутствуют конденсаторы Ереванского завода - нет смысла тратить время на поиск холодных паек на плате ".
Изменено пользователем galunko
Правильно топик-стартер сформулировал проблему: "Помогите Запустить Генератор, замучался..."
Этот генератор надо запустить (в корзину), и сделать нормальный.
Абсолютно правильная постановка вопроса!
А начинается все с разработки ТЗ: что надо и что хочется. Обращайтесь на форум, всегда поможем.
Схема кривая. В Микрокапе тоже не работает.
Заработала когда R3 увеличил до 150-220 кОм, но синусом там и не пахнет при любых настройках.
Там даже по токам, проставленным на схеме, видно уровень изобретателя - при токах транзистора 2-3 мА
на резисторах 8,2 кОм должно падать 16-24 вольта. Это при питании 12 вольт-то!
Изменено пользователем Alkarn
Вэтой схеме генерация возможна при длительной настройке и только на одной частоте в каждом диапазоне. Конденсаторы подбираются с точностью не хуже 1%. R4- глубина ПОС, R13- баланс фаз. Диоды ставте как на схеме, это стабилизация по амплитуде, от них так же много зависит, можно поставить по два последовательно. Схема капризная, надо одновременно крутить R4 и R13, на выход осциллограф, как проскочит генерация, подбираться к ней осторожно изменяя оба сопротивления.
Лучше вот этот генератор собери. http://tarh75.narod.ru/Generator.htm И вот тоже интересный проект: http://www.justmoose.com/osc/osc.html
спасибо всем за то ,что хоть чем-то помогли!) :rolleyes: а вообще ,жуть! :ph34r: ....я и 2 диода последовательно ставить тоже пробывал и токи выставлять пытался.."0"..vic341,раз уж на то пошло,не сочтите за наглость,есть ли у вас ,ну или у кого другого ,какая нибудь схемка(точно работающая) генератора эдак с 10гц до 100-150кгц?..желательно без сдвоёных переменных резисторов(у меня их нет).переключение диапазонов и переменный конденсатор приветствуется :) можно в принципе и на мк..
С перестройкой сложно, Вам придется и секции конденсаторов согласовывать по емкости от угла поворота, резисторы подбирать в прлечах с большой точностью. Если есть возможность, купите простенький Г3-36, 48, 106, 102. Все равно хороший сигнал не получите из самоделке.
я понимаю что добиться идеала "на коленке" довольно сложно.да и мне и не нужен такой,мне максимум для снятия ачх усилков и акустики...но у меня с деньгами очень сложно.даже 200 руб на интернет 15 чила незнаю откуда брать..(
Тебе точно синусоидальный сигнал нужен? Меандр гораздо проще получить.
Чистую неискаженную синусоиду с перестройкой частоты в таких широких пределах трудно получить,
без хотя бы осциллографа вообще не удастся.
А в своей схеме пробовал резистор Р3 подбирать как я в п.16 писал? от 100 до 200 кОм,
при этом переменные резисторы гонять, пока не загенерит.
Не получится, Вам необходим сигнал со стабильной амплитудой во всем диапазоне. На этих транзисторах выше 10 КГц это трудно, да и вообще схема капризная.
Давайте говорить прямо: для нормального RC-генератора требуется сдвоенный прецизионный переменный резистор. Если его нет- надо думать насчет софта.
Есть еще микросхема MAX038 ценой более 500руб, еще можете здесь посмотреть: http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC.htm
Но это хотя-бы нормальные схемы, в отличие от первой.
А в остальном-удачи, у самого в молодости была такая же проблема, пока не купил Г3-118.
P.S. Вы поймите, на проблему жуткой схемотехники накладывается проблема жуткой элементной базы: К50-6, МП-40, Д2 и др. При отсутствии осциллографа это невозможно запустить, при наличии прибора и некоторого опыта-это никто не будет делать. Вот такова сермяжная правда, она же посконная, лубяная (с).
max038.pdf
Изменено пользователем vic341
Чем это элементная база не угодила? Аль давно китайские кондёры меняли?Ети армянские по 20 лет честно отработали,а МПшки и Д2 досих пор прекрасно работают в радиоприёмниках,или ГЗ-118 собран на японских компонентах ;) Знать бы что схема рабочая,а то в нете полно кала без описания и получается с двумя неизвестными.
