Помогите Запустить Генератор
igor5izh
Раз идеала не нужно - то существуют программы-генераторы. Выход со звуковой карты компьютера. И паять не надо!
Изменено пользователем galunko
  • Ответов 72
Изображения в теме
я с вами соглашусь, Mahno. :rolleyes: ..но судя по статье,автор генератора-человек заведующий радиокружком в советсткое время(а раньше я думаю не такие были все спецы,как сейчас)
galunko,у меня звуковая карта полетела(совершенно нечаянно подал на выход звуковухи 300 вольт) после испытания лапового усилителя( :unsure:
в итоге я сделал одно:пустил собранный мною генератор на запчасти...
Так купи отдельную звуковуху (они недорого стоят даже 5.1 ), или попробуй отремонтировать Что за комп без звуковухи ?. Чтобы не палить - используй буферный усилитель на выходе.
комп CPU Athlon 64x2 4200mhz socket am2.
вообщем в нём звуковуха встроена в материнку(.
кстати,я раньше так и делал,использовал комп как генератор(через прогу).теперь стало неудобно всё время включать комп что бы проверить устройство,да и вот звук сгорел(.
"Бортовой" звук отключается через BIOS, а звуковая карта подключается. Да и всех делов. Аналогично видео.
Позолоченных оригиналов конечно, не найдет - но пластмассовые аналоги, я думаю не проблема. Генератор нормальный, я думаю можно расширить диапазон в сторону ВЧ, установив еще и конденсатор 330 пф.
galunko, я ж не "от балды" спрашиваю:
...у меня с деньгами очень сложно. даже 200 руб на интернет 15 чила незнаю откуда брать..
на мой день рождения,некоторая сумма у меня намечается...так что надёюсь :)
Falconist,половина деталей есть,половина(т.е. транзисторной матрицы и операционника) нет..
мне бы конечно хотелось от кого нибудь услышать работоспособность схемы,а то не хочиться тратить текстолит и время впустую,как я сделал в прошлый раз.
Схема нормальная. ОУ может быть практически любым. Конечно, желательно быстродействующим. Он-то не проблема и стОит недорого. Проблему вижу с транзисторной матрицей, т.к. это довольно старая отечественная микросхема. У меня, например, такие в загашниках валяются из старых запасов, а вот как получится раздобыть её Вам - даже не знаю, удастся ли...
Вот еще несколько ссылок, без особого "дефицита":
http://www.votshema.ru/182-shema-laboratornogo-generatora-zvukovoy-chastoty.html
http://www.pro-radio.ru/measure/4037-2/
вот нашёл у себя кр198нт11 и кр159нт1е. к157уд2,кр140уд1б,кр1434уд1б.что нибудь может из этого сгодиться?
Изменено пользователем igor5izh
кр198нт11: подойдёт.
к157уд2 и кр1434уд1б: так себе. "За неимением гербовой". Они низкочастотные (до 1...1,5 МГц). Хотя, с другой стороны, не хуже uA741 = К140УД7, К140УД6 (параметры гуглите сами). Чем больше максимальная рабочая частота ОУ, тем меньше будут нелинейные искажения на верхнем диапазоне. До 20 кГц прокатят.
кр140уд1б - в мусорку. Это самый первый отечественный ОУ, довольно специфический. Требует точного 2-полярного питания по 12,6 В, с обязательной средней точкой (не терпит "искусственной средней точки"). Можно применять в звуке, но с дополнительной обвязкой, т.к. выходной каскад "неполноценный".
кр159нт1е - сборка из всего 2-х транзисторов Дарлингтона. В схеме нужны 4 на одном кристалле. Отложить для других разработок.
Не пойдет. "Фишка" схемы в том, что все 4 транзистора должны быть на одном кристалле.
А почему сомневаетесь? На рисунке ж написано, что это НТ11. Да и в схему она вроде становится, как надо. 12-й вывод не используется, а остальные коммутируются между собой. Только нумерация выводов немного другая, чем на схеме.
с нумерацией понятно.просто тот диалог откуда я выдрал эту сылку ,меня немного смутил.
отлично) теперь осталось раздобыть спареный резистор и операционник. B)
Так ведь ОУ у Вас вроде есть? Второй из корпуса пустите как повторитель сигнала с единичным коэффициентом усиления. Или Вы всё-таки будете искать более быстродействующий?
И вообще, сколько людей - столько и мнений. Как говорится: "Два врача - три диагноза" :D ...
В этой схеме ОУ работает с коэффициентом усиления около 3-х. Прикидочно должны вытянуть и те ОУ, что есть. Точно считать лень.
Кстати, когда сделаете и запустите - киньте сюда печатку. Я сейчас пользуюсь ГНЧ, взятым у знакомого. До своего всё руки никак не доходят. То одна схема не нравится, то другая, то времени нет...
ВОТ ПЛАТА http://ifolder.ru/28303592
МИКРУХИ КР198НТ11 И TL071CN
плату делать буду вечером.плату можно рапечатывать прямо так(через спринтланьёт конечно) зеркалить не нужно.
