Вопрос О Минимальном Напряжении Или Токе
ForumUser
В теории механики есть "трение" -"сила трения" которую необходимо приложить чтоб началось движение.
В Электронике (в полупроводниках есть напряжение смещения (базы) ), а существуют ли другие аналоги трения?
сил трения бывает аж 3 штуки - сила трения покоя и сила трения скольжения, сила трения качения
сопротивление - аналог силы трения скольжения
а переход можно считать аналогом силы трения покоя
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Сопротивление, имеется в виду не резистр в цепи, а сопротивление самого проводника, и падение напряжения на длине. Эдс индукции.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Чтоб начать движение ,силу трения надо не прилагать,а компенсировать.Так же как и другие силы противодействующие движению в нужном направлении.
В электронике единственная сила противодействующая ЭДС - это сопротивление.
нет. при бесконечно малом напряжении, будет бесконечно малый ток
Совсем необязательно.При замыкании электродов ,напряжение стремится к 0,а ток к бесконечности
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
При бесконечно малом воздействии на лодку, плывущую по воде, лодка будет бесконечно мало ускоряться. Конечно нельзя сравнивать напрямую эти два явления, но в конечном итоге трение и эл. сопротивление - это практически единственные явления, которые переводят полезную энергию в тепло....
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
