Вычисление Скорости
DrobyshevAlex
Хочу сделать электронный спидометр. Сколько смотрел - везде прошивки без исходников.
Например я замерию сколько делает оборотов датчик скорости на 1 км. И как посчитать скорость?
Предположим 6000 оборотов на 1 км.
Я сделал сброс по совпадению 125 с делителем 64 для 8 мгц мк.
Теперь в прерывании по захвату я считаю сколько прошло тактов счётчика.
В 1 мс будет 125 тактов.
Не как не сооброжу как посчитать скорость :)
Например прошло 125 тактов между вращениями - значит вращение 1 оборот в 1мс.
6000 об - это 1 км
то есть 1 км проедет за 6 секунд?
в часе 3600 секунд
3600 / 6 = 600 км получается макс скорость
то есть 600 разделить на 125 = 4.8 км в ч это 1 такт?
получается что бы посчитать скорость нужно
количество тактов * на 4.8?
Что то не как не соображу как правильно организовать)
Тем более делаю на ассемблере, а как там 4.8 записать даже не знаю) да ещё и 8мибитный контроллёр.
округлить до 5ти?)
  • 11 месяцев спустя...
надо смотреть не кол-во импульсов на километр, а количество импульсов на один оборот вала. Например на ВАЗовском датчике, прям на корпусе написано - 6имп/обор. Это значит что за один оборот валика датчка, он выдаст 6 импульсов. Потом смотрим передаточное отношение до колёс автомобиля и длину окружности колеса. И уже считаем тогда, например у нас получиться может, что 1 импульс датчика = 1,5 пройденных метра. Из этого и исходить. Или вывести математическую зависимость: N импульсов за заданное кол-во времени (например 1 секунду) = N*k метров, пройденных автомобилем. к - это некий коэффициент, полученный в результате расчётов.
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Формулы для вычисления скорости, если известны время и расстояние:
при равномерном движении:
v = S/t, где S – расстояние, v – скорость, t – время;
при равноускоренном движении:
v = v0 + a*t, где v0 – начальная скорость, а – ускорение, t – время.
Это должен знать каждый!
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
