All Activity
This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Технология -> Правила проекта -> Вкладка "Классы связи" и выбираете класс (напр. Signal), а для него устанавливаете правила (толщина трассы, сужение и т.п.), умолчания устанавливаются там же на вкладке "Умолчания"
  3. Мне тоже так казалось. Может так и окажется. Какое смещение? Как это влияет? Пробую уже искусственный ноль паять. Заранее кажется, что ничего не даст.
  4. Помогите! Подскажите! Help!
    А,или я не так понял,надо значит подобрать напряжение так,чтоб без регулятора звука в схеме(напрямую)при увеличении громкости сигнала с компьютера приближаться ползунком к максимуму,сколько там примерно 200мВ и при этом как можно больше транзистор смог отыграть без пуков и тресков?
  5. Курилка
    НАдевай. Трусы НАдевают. А ребенка на улицу Одевают. Первый признак несерьезного собеседника - пренебрежение языком.
  6. Скорее всего, не хватает тока на базах, нужен предусилитель тока И при таком включении чистую синусоиду не получить, будет ступенька, так как транзисторы работают без начального смещения
  7. Ты сначала освой смысл терминов, а лишь потом их изрекай. Большевиком в широком смысле понимают революционера-экспроприатора. В каком месте я революционер и что я предлагаю экспроприировать? Такая же херня. Я ни единым словом не заикался о коммунизме, более того, из моей болтовни даже дураку очевидно, что я пропагандирую рыночную экономику. Ну а про мой иудаизм вообще потеха! Ты знаешь разницу между религией и этносом? Так кто ты после этого? Либо дебил, либо тpoлль, либо и то, и другое одновременно...
  8. Моя схема на реальном девайсе не работает из-за 100кОм R4 , если я хочу аналоговый фильтр сделать, то мне нужен первый каскад на повторителе сделать, а потом уже аналоговый фильтр добавлять ? И так остался открытым вопрос из каких соображений R3 подбирается.
  9. Ты употребляешь "Бог", являясь большевиком по убеждениям. Каким образом в тебе уживаются иудаизм и коммунизм одновременно?
  10. Микросборки тоже нужно выдрать - там внутри есть позолота, а остальное выбрось.
  11. Убогий, тебе не только я сказал кто ты есть. Уважаемые в техничке люди. Я очень строго слежу за собеседником. Троллинг и хамство имеют очень разные проявления. Первый звонок - палестинцы. На нем ты очевидно деградировал. Впрочем, ты и раньше увиливал от логической цепочки разговора, заменяя ее на лозунги и какую то постороннюю хрень. На мой взгляд тебе не более 30 лет. Это твой интеллектуальный возраст. Точнее его верхняя граница. И то с большой форой...
  12. Это схема эмиттерного повторителя усиливает не напряжение а мощность Значит нагрузите схему на эквивалент антенны
  13. с нормальным человеком. А ты идиот с единственной извилиной от фуражки, способный только на хамство.
  14. @Falconist Добавил еще один диод, схема теперь выглядит так. Пытаюсь построить график в режиме АС , получаю следующий график. Окно построение графика и сам график прилагаю ниже + файл схемы. Правильные ли я получаю показания? (Хм... вроде как усиление происходит...). cxema.CIR
  15. Самый лучший вариант для ровного реза. А так даже плиткорезом ручным можно: два-три прохода колесиком и отломать потом.
  16. Хотя, если левый контакт соединить с проводом идущим к катушке от транзисторов, тогда понятно, что токи сигнала пойдут не через катушку. Надеюсь, я правильно понял.
  17. Today
  18. Помилуй Бог, это не мой уровень. Фу, убогий, как топорно ты пытаешься троллить... Садись, два! Иди переучивайся, нах... В следующем году приходи, ушлепок. Тебе протокол и решение суда о твоей дебильности показать? Так это очевидно и без протокола. Нормалный человек умеет вести спор, а тебе это и невдомек. Тебя на шаблоны натаскали. Сливайся отсель. Репутацию ты себе уже испортил окончательно. По крайней мере для вменяемого сообщества.
  19. С5 на 50-63 Вольта. С8,11 можно на 6.3 В и выше. Там рабочее 1,7 и 3,4 В соотв.
  20. Нетрезвые разговоры
    Это нельзя объяснить, придется смириться.
  21. @v1ct0r Синус. Да там аудиосигнал по этим линиям передается
  22. Всё, попробовал на нагрузку 1 Ом ток 20А и на сварочнике и на амперметре, при увеличении тока на сварочнике амперметр немного завышает, ну я грешу на амперметр. Пробовал поварить, электрод 3мм, варит прекрасно, чисто, без брызг, прям понравилось. Сравнил со свои ТСС САИ 200, варит мягче просто прелесть. Спасибо разработчикам и всем кто поддерживает на форуме. Теперь можно думать о другом, этим брат тоже попробовал поравить, ну и прихватизирует. Спасибо всем, пойдем дальше.
  23. "Земля" за катушкой это и есть ноль трансформатора. Я пробовал землю сигнала к ней подключать, но так как ток сигнала должен преодолевать сопротивление катушки, транзисторы открываются только чуть чуть и поэтому мощность на выходе получается низкая. А как будут идти токи сигнала в вашем примере? Стрелками можете показать? Не через катушку?
  24. А зачем мне цифровая единица , если мне надо оцифровывать сигнал и на основании данных АЦП алгоритм действий составлять. Цифровая единица у микроконтроллера > 0.4 Vdd . То есть 1.5В примерно.
  1. Load more activity
