Записи блога
Автор Yanshun в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мнеДобрый вечер.
Нашел у себя в загашнике парочку плат HDIMS04-TH01, обе не рабочие по своему. Так как в сети на данные платы инфы практически ноль, решил сделать на нее схему и заодно вторую плату поднять, запчасти уже есть, с первой .
Плата двухсторонняя на без свинцовой пайке, пришлось свои стратегические запасы легкоплавкого припоя использовать, для разбавления. По поводу самой пайке на плате, две платы одна 12 года, вторая 15 года выпуска, с 12 года плата пайка была полностью разрушена (в платы никто не лазел), буквально за 6 лет припой разрушился, на сканах это хорошо видно. Плата 15 года, пайка пока целая вся, но очень мягкая, буквально обычным щупом мультиметровским оставляю впадины на пяточках. Видимо припой со времени становится хрупким, но очень тугоплавкий, пока не разбавишь его компоненты практически не выпаять, да еще и двухсторонка.
Не очень хороший они выбрали припой. Вот на Dims01-Th01, это прошлая версия данной платы, использовали припой свинцовый и платы по 15 лет выглядят очень хорошо, а тут всего 5 лет и капец. Производителю видней.
Очень понравилась реализация обратной связи реле вентилятора и газового клапана, в Dims01-Th01 использовался электролит (не скажу что это плохо, судя на то что плата работает уже 15 лет 24/7), но тут все-же данный вариант выглядит лучше. В Dims01-TH01 импульсами управлялось только одно реле, газового клапана, а на этой плате производитель решил усложнить процесс включения сразу двух реле, вентилятора (К4) и газового клапана (К2). Если честно, я так и не смог понять, как эти два реле включаются.
Так-же мне не очень понравилась идея с включение реле К4, а именно: после того как оно включилось на обмотку газового клапана поступает Нейтраль, к стати данная плата является фазазависимой, вроде не сильно критично, но в Dims01-Th01 использовалось реле с двумя не зависимыми контактами для газового клапана и напряжение поступало на арматуру после всех проверок. Я не придираюсь, но данное решение не похоже на Bertelli. Видимо экономия заставляет производителя ити на жертвы, хотя данные платы не дешевые.
Данная плата очень универсальная, работать как Турбированный вариант, так и Атмосферный. Только режим отопления, а может еще и на ГВС.
Плата сделана на текстолите, а не на гитинаксе, как dims01-Th01, хотя иногда и проскакивали платы на текстолите.
Если удаться поднять вторую плату, сделаю описание запуска платы на столе, с имитацией всех датчиков. Хотя все-таки есть некоторые сложности с трансформатором розжига, на его концы почему-то нужно подключать провода, в разрыв которых стоят резисторы 1к 3Ватт, у меня пока в наличии только один такой шнурок, но сделать не проблема.
Управления данной платой осталось таким-же как и на Dims01-Th01, это безусловно плюс, хотя на переучивании персонала пришлось бы потратить не мало средств, а так оп и вроде все уже знают, как ими управлять. Хотя производитель сделал не которые изменения в управлении, разделил его на два уровня, в второй уровень можно войти только зная пароль, там находятся более гибкие настройки работы платы. Пароля я не знаю.
А теперь сами файлы, схема в картинке *jpg 1000 dpi, Pdf с возможностью поиска, DipTrace. Печатная плата в Lay6. Список компонентов в Excel 2010. Так-же добавил сканы самой
платы.
Фото самой платы
Bertelli & Partners HDIMS04-TH01 схема DipTrace.rar
HDIMS04-TH01 Печатная плата.lay6
Автоматика HDIMS04-TH01 схема.pdf
Список деталей HDIMS04-TH01 Excel 2010.rar
HDIMS04-TH01_сканы_платы_в_Pdf.rar
Получил от одного форумчанина схему на плату Immergas DIMS09-IM03, схема нарисована вручную.
Схема чутка не полная, но думаю и этого уже много, возможно данный материал кому-то облегчит ремонт платы и сэкономит немного времени при поиске неисправности.
Pdf схемы приложил, но так-же извлек страницы из него.
Удачных ремонтов.
immergas_dims09-im03_442.pdf
Форумы
Вопрос-Ответ. Для начинающих
- 466,1т
- поста
- 65,1т
- постов
- 29,4т
- поста
- 213,7т
- постов
- Маркировка радиодеталей
- Автор новичек22,
- 3,6т
- пост
- 18,4т
- поста
Радиоэлектроника для профессионалов
- 89,3т
- постов
Питание
- Трансформаторы, дроссели, ферриты
- Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения
- Импульсные источники питания, инверторы
- ATX и UPS
- Сварочные аппараты и мощные сетевые инверторы
- Питание аудио аппаратуры
- Питание LED и источников света
- Регуляторы мощности, диммеры
- Зарядные устройства и аккумуляторы
- Альтернативные источники энергии
- 349,3т
- постов
- 141,6т
- постов
- 16,8т
- пост
- 14,7т
- постов
- 37,6т
- постов
- 28,8т
- постов
- 14,9т
- поста
- Библиотека Multisim
- Автор Kotacoff,
- 46,4т
- постов
- 25,1т
- поста
- 14,1т
- поста
- 14,9т
- постов
- Siemens LOGO! 230RCo
- Автор READART,
- 37,9т
- постов
- 44,1т
- поста
- Лаборатория радиолюбителя
- Автор O5-14,
- 58,9т
- постов
- "Охота на лис" 21 век
- Автор Mahno,
- 47,3т
- постов
- 9,2т
- постов
- 8,8т
- поста
- Garmin Nuvi 1410 бутлуп
- Автор Иван Громов ,
- 8,1т
- постов
- 4,2т
- пост
- 16,7т
- постов
- 33,6т
- поста
- 2т
- поста
- 316
- постов
- 24,9т
- постов
Аудио
- 7,7т
- постов
- Помогите опознать подделку
- Автор Lexter,
- 44,7т
- поста
- 14,3т
- постов
- 25,5т
- поста
Питание аудио аппаратуры (240 179 посещений по этой ссылке)
- 356,6т
- поста
- 83,9т
- постов
- 19,4т
- поста
- 70,1т
- постов
- 11,3т
- постов
- 24,2т
- постов
Микроконтроллеры
- 30,6т
- постов
- 6,5т
- постов
- Esp32 elegant ota
- Автор Гость uwrtey,
- 38,4т
- постов
- 9,6т
- постов
- 14,1т
- поста
- 1,6т
- постов
- 1,7т
- постов
- 3,1т
- поста
- Формула диммера
- Автор IMXO,
- 7,6т
- поста
- 8,3т
- постов
- 4,8т
- постов
Товары и услуги
- 715
- постов
- 99,2т
- поста
- 13,6т
- постов
- 16,1т
- постов
- 14,8т
- постов
- 362
- поста
Разное
- 197,8т
- постов
- Красота вокруг нас!
- Автор korsaj,
- 8,8т
- постов
- 1,1т
- постов
- F.a.q. Трансформатор Теслы.
- Автор kecha,
- 545
- постов
- 4,2т
- постов
- 83
- поста
- 38,7т
- пост
- 5,9т
- постов
- 171,2т
- постов
Кто в онлайне 110 пользователей, 0 анонимных, 3 958 гостей (Посмотреть всех)
- рижанин
- bigmanlav
- user22
- Kyrazh
- p.m
- kuzmitch
- Валерий Силантьев
- Богдан Назаренко
- korsaj
- Shahabbas
- Less
- Mike_Solo
- RRR20
- grach
- finn32
- Mischa
- kardinall
- RSA84
- maller
- tifaso
- Diamantalex
- Viktor126
- matwei
- dolmatovva
- Noctiss
- samii_rigii
- MCA10.5.64
- stain
- vitaliy89
- yuris777
- ДядяВован
- Vslz
- aleksolejn
- Alex_63
- bulat943
- payl1k
- ehgineer
- АРМАТУРА
- Паук
- resd1981
- sazaton
- BURJ
- rustam-novichok
- TIMIK74
- Vladimir Sukhodoev
- v1ct0r
- willowasbest
- KREK
- Maksim-123
- Diod КД522А
- Сергей Викторович
- Aleksandr1111
- oleg korotkov
- devilzspawn
- Al54
- ARMagedon
- Jekson
- leha4
- GalatZ
- Signus
- Vovchan
- Vlad-kompozit
- protector
- LDS
- __Дмитрий__
- gsaorion
- Вячеслав Б
- Schumi402
- volo9ya
- aleksei10
- Егоров Виталий
- Сергж
- AlexTEJ
- nemoli
- n0rdling
- Роман1977
- Register
- Pont 007
- Nikolaj69389
- V_ZnT
- alpet
- Дмитрий Барашов
- wugluskr3534
- flysl
- Sacha3
- Taktak
- Kochevnik
- Иван Кирин
- Shalfey
- Борис Гайдай
- igorka110
- Miron53
- БАТУАЛО
- He3haika
- Starichok
- MiSol62
- Alex2404
- Дмитрий Викулов
- MayBe I'm a Leo
- andrusha_152
- maxut353
- AndrejChoo
- k_s_v
- Nick65
- Dima0867
- Виталий Белый
- Владимир65
- kiper67
- haidrun
- Dmitry56
