Записи блога
Автор Yanshun в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мнеДобрый вечер.
Получил от одного форумчанина схему на плату Immergas DIMS09-IM03, схема нарисована вручную.
Схема чутка не полная, но думаю и этого уже много, возможно данный материал кому-то облегчит ремонт платы и сэкономит немного времени при поиске неисправности.
Pdf схемы приложил, но так-же извлек страницы из него.
Удачных ремонтов.
immergas_dims09-im03_442.pdf
Автор Yanshun в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мнеДобрый день.
Понадобилась мне схема для Автоматической откачки воды из приямка, так как Весной и Осенью очень часто заливает и следить за уровнем постоянно быстро надоедало.
Прошустрил сеть в поисках решения и наткнулся на один замечательный проект, полностью удовлетворяющий мои хотелки.
Схема содержит минимум деталей, все собиралась навесным монтажом, печатная плата просто не нужна. Устройство в наладке не нуждается (кроме расположения высоты погружения в воду электродов ), запускается сразу и работает, как швейцарские часы.
Как работает устройство описано на схеме.
Собрал все на доске, очень удобно все крепить на ней, все закрепил на саморезы, тиристор в крутил в доску, оголенные места обмотал изолентой, провод взял витую пару и запаралелил их, для уменьшения сопротивления. Электроды, взял пруток нержавейки 6 мм и нарезал 30 см (Е1), 25 (Е3), 20 см (Е2), и разместил их на 10 мм гетинаксе. Данное устройство у меня работает (следит за уровнем) 24/7 круглый год уже более 3 лет. Со своей задачей справляется отлично.
Насос у меня погружной, керамический, с верхним всасом, поэтому электрод (самый длинный) расположил на 1 см выше всаса насоса, чтобы насос не затянул воздух, постоянно был под водой.
За все время эксплуатации, не один из электродов не разрушился, лишь покрылись налетом от воды. Так же рекомендую использовать реле на колодке, так колодка имеет винтовые зажимы, все очень удобно соединять. Трансформатор можно использовать с напряжением (на вторичке) от 20 до 24В. Реле на DC24V с коммутацие контактов на Вашу нагрузку, реле желательно брать со встроенным светодиодом и рычажком для ручного включения контактов реле.
Длина провода от электродов до схемы 50 м (испытание, мне хватило длины 20 м), длинее кабеля под рукой не было, чтобы проверить максимальную длину, остатки от бухты.
Фото
Схема: картинка Gif 300 Dpi , Spl7, Pdf 720 Dpi.
Сухого пола.
Автоматическая водооткачка.pdf Автоматическая водооткачка.spl7
Форумы
Вопрос-Ответ. Для начинающих
- 465,6т
- постов
- 65т
- пост
- 29,4т
- поста
- 213,6т
- поста
- Схема коммутации по таймеру
- Автор IMXO,
- 3,6т
- постов
- 18,3т
- постов
Радиоэлектроника для профессионалов
- 89,3т
- постов
- Управление током заряда
- Автор Vslz,
Питание
- Трансформаторы, дроссели, ферриты
- Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения
- Импульсные источники питания, инверторы
- ATX и UPS
- Сварочные аппараты и мощные сетевые инверторы
- Питание аудио аппаратуры
- Питание LED и источников света
- Регуляторы мощности, диммеры
- Зарядные устройства и аккумуляторы
- Альтернативные источники энергии
- 349,2т
- пост
- 141,6т
- постов
- 16,8т
- пост
- 14,7т
- постов
- 37,6т
- постов
- 28,8т
- постов
- 14,9т
- поста
- 46,4т
- поста
- 25,1т
- постов
- 14т
- постов
- 14,8т
- постов
- 37,8т
- поста
- 44,1т
- постов
- Супероловоотсос
- Автор Armenn,
- 58,9т
- постов
- 47,3т
- постов
- 9,2т
- постов
- 8,8т
- поста
- Garmin Nuvi 1410 бутлуп
- Автор Иван Громов ,
- 8,1т
- постов
- 4,2т
- постов
- 16,7т
- постов
- 33,5т
- постов
- 2т
- поста
- 315
- постов
- Пульсации на входе ОУ
- Автор Falconist,
- 24,9т
- постов
Аудио
- 7,7т
- постов
- 44,7т
- постов
- 14,3т
- постов
- 25,3т
- постов
- Предусилитель на 4558
- Автор mihelson,
Питание аудио аппаратуры (239 770 посещений по этой ссылке)
- 356,4т
- поста
- Проект MultiQuad-405
- Автор finn32,
- 83,9т
- пост
- 19,4т
- поста
- 70т
- постов
- Ламповый оффтопик
- Автор Obergan Alexey,
- 11,3т
- постов
- 24,2т
- постов
Микроконтроллеры
- 30,5т
- поста
- 6,5т
- постов
- Esp32 elegant ota
- Автор Гость uwrtey,
- 38,4т
- поста
- 9,6т
- поста
- 14,1т
- поста
- 1,6т
- постов
- 1,7т
- постов
- 3,1т
- поста
- Формула диммера
- Автор IMXO,
- 7,6т
- поста
- 8,3т
- постов
- 4,8т
- постов
Товары и услуги
- 715
- постов
- 99,2т
- постов
- Катушки индуктивности
- Автор lwwn,
- 13,6т
- постов
- 16,1т
- постов
- 14,7т
- поста
- 362
- поста
Разное
- 197,6т
- поста
- Нетрезвые разговоры
- Автор O5-14,
- 8,8т
- поста
- Неполадки на форуме
- Автор colorad,
- 1,1т
- постов
- F.a.q. Трансформатор Теслы.
- Автор kecha,
- 545
- постов
- 4,2т
- постов
- 83
- поста
- 38,7т
- постов
- Шим контроллер
- Автор Piotr__1,
- 5,9т
- постов
- 171,2т
- постов
Кто в онлайне 47 пользователей, 0 анонимных, 2 008 гостей (Посмотреть всех)
- maxut353
- IMXO
- finn32
- ВОLT
- bigmanlav
- fivik
- Musinskiy
- DYeliyev
- минздрав
- TIMIK74
- Nikolenko Evgeniy
- Evgeniy26
- madmis
- Ustas U
- Vladimir Sukhodoev
- nadezda
- Sergej
- пупкин
- Михайлик
- Vladimir74
- MARKUS
- Andrey 69
- KLF_07
- Diamantalex
- Duplero
- READART
- Vantuzzz
- VLAD575
- zahadun
- dolmatovva
- Саня571
- vovaz
- sazaton
- МПВ
- Aviator88
- Артур19
- Den_R
- Denis Kuznetsov
- kostake
- Анатолий Мохов
- Tvala
- Less
- Yuretskok
- ininned
- makcucm8
- Фывцук
- wugluskr3534
