Записи блога
Автор Yanshun в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мнеДобрый день.
Понадобилась мне схема для Автоматической откачки воды из приямка, так как Весной и Осенью очень часто заливает и следить за уровнем постоянно быстро надоедало.
Прошустрил сеть в поисках решения и наткнулся на один замечательный проект, полностью удовлетворяющий мои хотелки.
Схема содержит минимум деталей, все собиралась навесным монтажом, печатная плата просто не нужна. Устройство в наладке не нуждается (кроме расположения высоты погружения в воду электродов ), запускается сразу и работает, как швейцарские часы.
Как работает устройство описано на схеме.
Собрал все на доске, очень удобно все крепить на ней, все закрепил на саморезы, тиристор в крутил в доску, оголенные места обмотал изолентой, провод взял витую пару и запаралелил их, для уменьшения сопротивления. Электроды, взял пруток нержавейки 6 мм и нарезал 30 см (Е1), 25 (Е3), 20 см (Е2), и разместил их на 10 мм гетинаксе. Данное устройство у меня работает (следит за уровнем) 24/7 круглый год уже более 3 лет. Со своей задачей справляется отлично.
Насос у меня погружной, керамический, с верхним всасом, поэтому электрод (самый длинный) расположил на 1 см выше всаса насоса, чтобы насос не затянул воздух, постоянно был под водой.
За все время эксплуатации, не один из электродов не разрушился, лишь покрылись налетом от воды. Так же рекомендую использовать реле на колодке, так колодка имеет винтовые зажимы, все очень удобно соединять. Трансформатор можно использовать с напряжением (на вторичке) от 20 до 24В. Реле на DC24V с коммутацие контактов на Вашу нагрузку, реле желательно брать со встроенным светодиодом и рычажком для ручного включения контактов реле.
Длина провода от электродов до схемы 50 м (испытание, мне хватило длины 20 м), длинее кабеля под рукой не было, чтобы проверить максимальную длину, остатки от бухты.
Фото
Схема: картинка Gif 300 Dpi , Spl7, Pdf 720 Dpi.
Сухого пола.
Автоматическая водооткачка.pdf Автоматическая водооткачка.spl7
Автор Dmitry55 в Домашняя автоматикаУ меня в квартире есть довольно большой шкаф, стоящий в узком проходе между кухней и коридором. И что-то искать в нем в дневное время некомфортно, а вечером так вообще нереально, так как солнечного света или света от ламп недостаточно, по причине того, что дверцы шкафа почти полностью перекрывают всякое внешнее освещение. Приходилось открывать двери находящихся напротив туалета и ванны, что по понятным причинам неудобно.
Герой статьи и классическая ситуация раньше
В какой-то момент мне это надоело, и я решил сделать в нем собственное освещение, но еще такое, которое включается при открывании шкафа, и выключается при закрытии.
Общую схему вы можете увидеть ниже:
Землей в данной схеме обозначен нулевой провод
В качестве источника освещения выступила белая светодиодная лента. Лента была заказана на известном маркетплейсе, для шкафа с 5 полками я взял 5 метровую LED-ленту, с рабочим напряжением 12 вольт, мощностью 14.4 Вт/м и холодным светом в 6500К. Данная мощность, по моему мнению, оптимальна, как в плане освещения, так и в плане стоимости блока питания.
Функция автоматического включения/выключения была реализована с помощью завалявшегося микропереключателя от компьютера. Он выступил в качестве кнопки - размыкателя. Его максимальный допустимый ток 5А при напряжении 250 Вольт, исходя из чего можно сделать вывод, что для наших целей он подходит и точно не сгорит.
Микрик, который часто кладут в комплект к корпусу ПК
В качестве преобразователя сетевого напряжения в 12 вольт я взял данный блок питания на 80 Вт:
Его выбор был обусловлен во-первых, доступностью на известных онлайн-площадках, во-вторых низкой стоимостью, в-третьих компактностью и бесшумностью. Ну и естественно, он подходил под мой проект по уровню выдаваемой мощности. Я использовал, по 70 см ленты на 4 полках и 90 см на одной центральной полке (при длине полок в 2 метра, данные размеры являются оптимальными как с точки зрения освещения, так и с точки зрения монтажа в моих условиях). Соответственно, освещение имело мощность примерно 54 ватта. Немаловажными параметрами также являлись защиты от КЗ, перегрева, скачков напряжения и перегрузки.
Помимо этого были закуплены сетевая вилка со шнуром, 3 метра двухжильного провода для коммутации лент, 5 обычных настенных переключателей и 4 + 2 метра обычного пластикового кабель-канала разных сечений.
Далее я приступил к сборке. Первоначально я прикрепил кабель-канал к полкам, он выполняет функции основы под ленту и также защищает ее от случайных воздействий. Использование пластика вместо алюминиевого профиля со рассеивателем существенно удешевило проект, при том что на эксплуатационных свойствах это никак не сказалось, лента практически не нагревается, а поскольку она скрыта под полками, то рассеиватель не нужен. Использовалась только основная часть кабель-канала, без крышки, единственное, из нее были нарезаны небольшие кусочки для краев.
После я закрепил кабель-канал к боковой стене и насадил переключатели, чтобы потом было проще их закреплять. Переключатели позволяют выключать ненужный свет в конкретной ситуации или на редко используемых полках. Также останется возможность управления освещением, если вдруг микрик выйдет из строя.
Далее я приступил к коммутации, подключив микропереключатель в разрыв плюса провода от блока питания теми контактами, которые звонятся между собой в ненажатом состоянии.
На каждом из уровней полок я припаивал к основному проводу провода идущие от конкретной LED-ленты. Минусовой провод разрывался и подключался через переключатель, с соблюдением единой ориентации переключателей на всех полках.
Соединения были выполнены скруткой с последующей пайкой и закрытием термоусадкой, после всей коммутации ленты были приклеены на свои места к кабель-каналу, провод питания выведен наружу из шкафа и подключен к БП, а тот в свою очередь подключен к сети 220 В.
итоговый результат вы можете увидеть ниже:
Было - стало
Как работает автоматическое выключение света:
Как можно увидеть, при закрытии двери нажимается рычажок микрика, и он переключается, что образует разрыв в цепи питания, и свет гаснет. При открытии, включается тот свет, который был включен с помощью накладных переключателей. Автоматическое включение очень удобно, не тратится время на поиск и нажатие переключателя, плюс, когда заняты руки, достаточно просто толкнуть дверь.
Спасибо за прочтение)
Форумы
Вопрос-Ответ. Для начинающих
- 464т
- поста
- Засвет фоторезиста
- Автор Abrams,
- 64,8т
- поста
- Сетевой стабилизатор НОНС-2500 миллениум
- Автор Гость Kasys,
- 29,2т
- поста
- 213,3т
- поста
- Сабвуфер kenwood
- Автор korsaj,
- 3,6т
- постов
- Модуль ЦАП на MCP4725
- Автор d42f3,
- 18,2т
- пост
Радиоэлектроника для профессионалов
- 89,2т
- постов
Питание
- Трансформаторы, дроссели, ферриты
- Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения
- Импульсные источники питания, инверторы
- ATX и UPS
- Сварочные аппараты и мощные сетевые инверторы
- Питание аудио аппаратуры
- Питание LED и источников света
- Регуляторы мощности, диммеры
- Зарядные устройства и аккумуляторы
- Альтернативные источники энергии
- 348,5т
- поста
- 141,4т
- постов
- 16,7т
- постов
- 14,7т
- постов
- 37,6т
- поста
- 28,8т
- постов
- 14,9т
- постов
- Sprint Layout
- Автор Less,
- 46,2т
- постов
- Металлоискатель Quasar ARM
- Автор Dyd,
- 25т
- пост
- 14т
- постов
- 14,8т
- поста
- 37,6т
- постов
- 44т
- постов
- 58,9т
- постов
- 47,3т
- постов
- 9,2т
- постов
- 8,8т
- поста
- Garmin Nuvi 1410 бутлуп
- Автор Иван Громов ,
- 8,1т
- постов
- 4,2т
- постов
- 16,7т
- постов
- Возник вопрос по энергии
- Автор kecha,
- 33,5т
- постов
- 2т
- поста
- 315
- постов
- Пульсации на входе ОУ
- Автор Falconist,
- 24,9т
- пост
Аудио
- 7,7т
- поста
- Marantz PM730
- Автор Andry Andry,
- 44,7т
- постов
- 14,2т
- пост
- Делаем ЦАП
- Автор Pag,
- 25,3т
- постов
- Предварительный универсальный усилитель
- Автор Гость,
Питание аудио аппаратуры (238 192 посещения по этой ссылке)
- 356т
- постов
- 83,9т
- поста
- Ремонт динамиков
- Автор miklblak,
- 19,4т
- постов
- 69,9т
- поста
- 11,3т
- постов
- 24,2т
- постов
Микроконтроллеры
- 30,4т
- постов
- 6,5т
- поста
- Автоматика на ESP32_S3
- Автор korsaj,
- 38,3т
- пост
- 9,5т
- поста
- 14,1т
- поста
- 1,6т
- пост
- 1,7т
- постов
- 3,1т
- поста
- Формула диммера
- Автор IMXO,
- 7,6т
- постов
- 8,3т
- постов
- 4,8т
- постов
Товары и услуги
- 715
- постов
- 98,9т
- поста
- К75-17 Куплю много
- Автор Жерар,
- 13,5т
- поста
- Куплю LH5116HN-10
- Автор I2C,
- 16,1т
- поста
- 14,7т
- постов
- Ремонт привода дворников
- Автор straw,
- 362
- поста
Разное
- 196,6т
- поста
- Нетрезвые разговоры
- Автор kecha,
- 8,8т
- постов
- 1,1т
- постов
- F.a.q. Трансформатор Теслы.
- Автор kecha,
- 545
- постов
- 4,2т
- постов
- 83
- поста
- 38,6т
- постов
- 5,9т
- постов
- 171,2т
- постов
Кто в онлайне 112 пользователя, 1 анонимный, 1 087 гостей (Посмотреть всех)
- Alex-L
- FARfOR0011
- Diod КД522А
- lnikon
- Радомир Спиридонов
- devICEpro
- Denis Kuznetsov
- _abk_
- shanta
- Vladimir Sukhodoev
- Nikolaj69389
- MiSol62
- hudoykl
- technik-1017
- 35house
- finn32
- Олег900
- korsaj
- max1m
- Serrad
- Victor Victor
- irokess
- Gemsmidge
- Stevenma
- De Natura
- Lechat
- Ушик
- dolmatovva
- r00t
- Dima0867
- driver_gv
- Roll-o-matic
- Biznek5352.
- vya4eslaw
- Miron53
- Димитрий А
- krassava71
- bukvarev
- ivaionpro
- VIT13
- Жерар
- optima
- IMXO
- Задаватель Вопросов
- CC1960
- вымолот
- victor625
- Bart 1
- Abrams
- sazaton
- Romanchek82
- miste-sm
- ZLOdeyB@sil@
- YURITMICS
- petr170564
- Dimon863-12
- shodan_micron_servis
- miklblak
- александр Сейтказинов
- Добрый дядя
- madmis
- vitaliy89
- OlegSvetly
- CruelAsm
- boogoo
- DYeliyev
- brda1
- Вячеслав22
- jamb
- Yury Isayenko
- lopuh
- NeoN_55
- gleco1
- artos5
- kuzmitch
- MARKUS
- V_ZnT
- focus
- bigmanlav
- Равиль Р
- Паук
- Wiky
- formvit
- samii_rigii
- КЭС
- Less
- Саша Мельник
- PRAPORSHIK666
- Sulfid76
- Михайлик
- HYBRID
- RRR20
- jurik 2010
- makcucm8
- mva72
- Vlad-kompozit
- Vslz
- Ulis
- chip_serg
- avi50
- Нэцкэ
- Diamantalex
- Dr. West
- Умклайдет
- hardhacker
- куко
- _lesha_
- Mischa
- Saver
- Bobius
- colorad
- Drill
