  • Записи блога
    • Автор Yanshun в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
         15
      Добрый вечер.
      Нашел у себя в загашнике парочку плат  HDIMS04-TH01, обе не рабочие по своему. Так как в сети на данные платы инфы практически ноль, решил сделать на нее схему и заодно вторую плату поднять, запчасти уже есть, с первой .
      Плата двухсторонняя на без свинцовой пайке, пришлось  свои стратегические запасы легкоплавкого припоя использовать, для разбавления. По поводу самой пайке на плате, две платы одна 12 года, вторая 15 года выпуска, с 12 года плата пайка была полностью разрушена (в платы никто не лазел), буквально за 6 лет припой разрушился, на сканах это хорошо видно. Плата 15 года, пайка пока целая вся, но очень мягкая, буквально обычным щупом мультиметровским оставляю впадины на пяточках. Видимо припой со времени становится хрупким, но очень тугоплавкий, пока не разбавишь его компоненты практически не выпаять, да еще и двухсторонка.
      Не очень хороший они выбрали припой. Вот на Dims01-Th01, это прошлая версия данной платы, использовали припой свинцовый и платы по 15 лет выглядят очень хорошо, а тут всего 5 лет и капец. Производителю видней.
      Очень понравилась реализация обратной связи реле вентилятора и газового клапана, в Dims01-Th01 использовался электролит (не скажу что это плохо, судя на то что плата работает уже 15 лет 24/7), но тут все-же данный вариант выглядит лучше. В Dims01-TH01 импульсами управлялось только одно реле, газового клапана, а на этой плате производитель решил усложнить процесс включения сразу двух реле, вентилятора (К4) и газового клапана (К2). Если честно, я так и не смог понять, как эти два реле включаются.
      Так-же мне не очень понравилась идея с включение реле К4, а именно: после того как оно включилось на обмотку газового клапана поступает Нейтраль, к стати данная плата является фазазависимой, вроде не сильно критично, но в Dims01-Th01 использовалось реле с двумя не зависимыми контактами для газового клапана и напряжение поступало на арматуру  после всех проверок. Я не придираюсь, но данное решение не похоже на Bertelli. Видимо экономия заставляет производителя ити на жертвы, хотя данные платы не дешевые.
      Данная плата очень универсальная, работать как Турбированный вариант, так и Атмосферный. Только режим отопления, а может еще и на ГВС.
      Плата сделана на текстолите, а не на гитинаксе, как dims01-Th01, хотя иногда и проскакивали платы на текстолите.
      Если удаться поднять вторую плату, сделаю  описание запуска платы на столе, с имитацией всех датчиков. Хотя все-таки есть некоторые сложности с трансформатором розжига, на его концы почему-то нужно подключать провода, в разрыв которых стоят резисторы 1к 3Ватт, у меня пока в наличии только один такой шнурок, но сделать не проблема.
      Управления данной платой осталось таким-же как и на Dims01-Th01, это безусловно плюс, хотя на переучивании персонала пришлось бы потратить не мало средств, а так оп и вроде все уже знают, как ими управлять. Хотя производитель сделал не которые изменения в управлении, разделил его на два уровня, в второй уровень можно войти только зная пароль, там находятся более гибкие настройки работы платы. Пароля я не знаю.
      А теперь сами файлы, схема в картинке *jpg 1000 dpi, Pdf с возможностью поиска, DipTrace. Печатная плата в Lay6. Список компонентов в Excel 2010. Так-же добавил сканы самой
      платы.
      Фото самой платы
      Bertelli & Partners HDIMS04-TH01 схема DipTrace.rar
      HDIMS04-TH01 Печатная плата.lay6
      Автоматика HDIMS04-TH01 схема.pdf
      Список деталей HDIMS04-TH01 Excel 2010.rar
      HDIMS04-TH01_сканы_платы_в_Pdf.rar
         4
      Добрый вечер.
      Получил от одного форумчанина схему на плату  Immergas DIMS09-IM03, схема нарисована вручную.
      Схема чутка не полная, но думаю и этого уже много, возможно данный материал кому-то облегчит ремонт платы и сэкономит немного времени при поиске неисправности.
      Pdf схемы приложил, но так-же извлек страницы из него.
      Удачных ремонтов.
      immergas_dims09-im03_442.pdf
  1. Вопрос-Ответ. Для начинающих
    1. Песочница (Q&A)
      Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. Регистрация не требуется, но желательна т.к. снимается ряд ограничений для гостей. Обязательно соблюдайте правила форума
      465,9т
      пост
    2. Дайте схему!
      Поиск и запрос схем на радиолюбительские устройства, на бытовую теле-радио аппаратуру, приборы и т.д. Специальный раздел для схемудаев - людей которые не умеют или не хотят пользоваться поиском на форуме, сайте Паяльник или в яндексе/гугле.
      65,1т
      постов
    3. Школьникам и студентам
      Помощь в решении задач и контрольных. Темы для дипломов и курсовых. Физика и электротехника.
      29,4т
      поста
    4. Начинающим
      Форум для начинающих радиолюбителей. Теоретические вопросы.
      213,6т
      постов
    5. Паяльник TV
      Анонсы новых видео и их обсуждение с канала Паяльник TV. Крупнейший канал по радиоэлектронике! Сотни видео и десятки тысяч подписчиков
      3,6т
      пост
    6. Обсуждение материалов с сайта
      Обсуждение статей и схем опубликованных на сайте Паяльник. Любой желающий может опубликовать свою статью на сайте.
      18,4т
      поста
  2. Радиоэлектроника для профессионалов
    1. Автомобильная электроника
      Обсуждение вопросов, связанных с автомобильной электроникой, инжекторами, электронное зажигание, бортовые компьютеры и т.п. Сигнализации и противоугонные устройства.
      89,3т
      постов
    2. 349,3т
      поста
    3. 141,6т
      постов
    4. Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
      Устройства аудио и видеонаблюдения. Системы охранной и пожарной сигнализации. GSM сигнализации. Персональная безопасность
      16,8т
      пост
    5. Роботы и модели на ДУ-управлении
      Моделирование и конструирование роботов, машинок на ДУ управлении (по радио, Bluetooth, Wi-Fi, ИК и др каналам связи), самолетов, вертолетов, катеров и т.д. Квадрокоптеры.
      14,7т
      постов
    6. Световые эффекты и LED
      Мигалки, стробоскопы, лазерные эффекты, елочные гирлянды, цветомузыка и т.п. спецэффекты. LED и светодиоды. Питание.
      37,6т
      постов
    7. Самодельные устройства к компьютеру
      Устройства для ПК своими руками, интерфейсы, моддинг и др. Кроме софта и ремонта! Ремонт в соответствующем разделе.
      28,8т
      постов
    8. Программное обеспечение
      ПО по электронике. Использование, настройка, работа с программами для электроники. Разработка и программирование под ПК. CAD (САПР) системы.
      14,9т
      поста
    9. Металлоискатели
      Металлодетекторы и металлоискатели. Обсуждение схем и устройств для поиска кладов, реликвий, сокровищ и т.п.
      46,4т
      постов
    10. Автоматика
      Автоматика в быту. Все то, что облегчает нам жизнь и работу. Умный дом.
      25,1т
      поста
    11. Электрика
      Электроснабжение, энергоучет, электропроводка, электроосвещение, автоматы защиты и УЗО, нормативные акты и документы.
      14,1т
      поста
    12. Промышленная электроника
      Станки с ЧПУ, ПЛК (Simatic, Овен, Logo! и т.п.), частотники, электродвигатели, АСУ, интерфейсы связи (Modbus, Profibus, BACnet, RS-485 и т.п.)
      14,9т
      постов
    13. Измерительная техника
      DIY измерительные приборы. Вопросы по работе с измерительным оборудованием. Обсуждение схем и ремонта тестеров, мультиметров, осциллографов и т.д.
      37,9т
      постов
    14. Мастерская радиолюбителя
      Вопросы конструирования, пайки, сверления, работа с металлом, деревом, пластмассой. Изготовление корпусов, панелей. Печатные платы - изготовление, травление. Рабочее место радиолюбителя. Приспособления.
      44,1т
      поста
    15. КВ и УКВ радиосвязь
      Любительская КВ/УКВ связь и другие типы связи. Радиоприемники, радиоуправление, радиостанции.
      58,9т
      постов
    16. Радиопередатчики
      Все про радиомикрофоны и радиопередатчики
      47,3т
      постов
    17. Сотовая связь
      Все про мобильные телефоны и сотовую связь. Кроме ремонта!
      Секреты мобильных телефонов. DATA-кабели, зарядники, гаджеты и т.п. Устройства из сотовых, применение ЖК-экранов от сотовых.
      9,2т
      постов
    18. Спутниковое ТВ
      Спутниковое телевидение, ресиверы, тарелки, skystar. Просмотр закрытых каналов, НТВ+, кодировок и др. Перепрошивка ресиверов, карточек.
      8,8т
      поста
    19. Телефония и фрикинг
      Телефония, фрикинг, устройства к телефонам, АОНы, CallerID, SIM-карты и пр.
      8,1т
      постов
    20. Высокое напряжение
      High Voltage - различные высоковольтные игрушки и эффекты. Катушки Теслы, Ван де Граафы, Гаусс Ган и др.
      4,2т
      постов
    21. Идеи и технологии будущего
      Новые горизонты науки и техники, то что сегодня кажется фантастикой. Источники энергии будущего, работы Теслы, Бедини и их последователей.
      16,7т
      постов
    22. Справочная радиоэлементов
      Справочная информация по радиоэлементам. Поиск, взаимозаменяемость, технические характеристики, обозначения, стоимость, магазины радиодеталей и т.п.
      33,6т
      постов
    23. Литература
      В данном форуме выкладываются ссылки для скачивния на книги и журналы по радиоэлектронике, интересные статьи и пр.
      поста
    24. Схемотехника для профессионалов
      Раздел только для профессионалов! Ограничение для написания сообщений в данном подфоруме - 250 сообщений. Для новичков есть свой соответствующий раздел
      316
      постов
    25. Разное
      Все, что не вошло в предыдущие разделы.
      24,9т
      постов
  3. Аудио
    1. FAQ, Технологии и компоненты
      Вопросы, посвященные нюансам сборки электронной аудио аппраратуры. В форуме обсуждается не "что" собирать, а "как" собирать.
      7,7т
      постов
    2. Для начинающих
      Раздел для чайников в аудио-технике. Вопросы по теории аудио техники от начинающих.
      44,7т
      поста
    3. Источники звука
      ЦАП, АЦП, CD-проигрыватели, винил.
      14,3т
      постов
    4. Предусилители, темброблоки, фильтры
      Обработка звука перед УНЧ: предварительные усилители, фильтры, эквалайзеры, регуляторы тембра, баланса, громкости и т.п. Активные фильтры.
      25,4т
      постов
    5. Питание аудио аппаратуры   (240 154 посещения по этой ссылке)
      Блоки питания, трансформаторы, преобразователи и стабилизаторы напряжения для аудио-техники. Кроме питания ламповой и авто-аудио техники!
    6. 356,6т
      поста
    7. Акустические системы
      Вопросы по динамикам, сабвуферам, акустике. Ремонт, перемотка, доработка, самостоятельное изготовление, защита и т.п. Пассивные фильтры: ФНЧ, ФВЧ и т.п.
      83,9т
      постов
    8. Авто-аудио
      Аудиотехника для автомобиля. Обсуждение УНЧ, сабвуферов, акустики и другой аудиотехники только для авто!
      19,4т
      поста
    9. Ламповая техника
      Ламповая звукотехника: ламповые усилители мощности и предусилители. Все про лампы. Hi-End.
      70,1т
      пост
    10. Гитарное оборудование
      Примочки для электрогитары, комбики, преампы, эффекты.
      11,3т
      постов
    11. Прочее
      Все, что не вошло в предыдущие разделы по аудио-технике.
      24,2т
      постов
  4. Микроконтроллеры
    1. МК для начинающих
      Форум для новичков в микроконтроллерах. Изучение МК, видеокурс, простые схемы для повторения, с чего начать, простые вопросы от начинающих
      30,6т
      постов
    2. Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi
      Платформа Arduino, ESP8266, ESP32, одноплатные миниПК на базе Raspberry Pi. Обсуждение схемотехники, программирование, шилды, модули и периферия.
      6,5т
      постов
    3. AVR
      Микроконтроллеры фирмы Atmel.
      38,4т
      постов
    4. STM32
      Микроконтроллеры семейства STM32 компании STMicroelectronics, основанные на ядрах ARM Cortex
      9,6т
      постов
    5. PIC
      Микроконтроллеры PIC фирмы Microchip.
      14,1т
      поста
    6. ПЛИС
      Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС или PLD) - проектирование, программирование, работа. Обсуждение языков Verilog, VHDL.
      1,6т
      постов
    7. 1,7т
      постов
    8. Алгоритмы
      Обсуждение алгоритмов для МК
      3,1т
      поста
    9. Программаторы и отладочные модули
      Обсуждение программаторов для всех типов МК и модулей памяти, как промышленных, так и самодельных, а также ПО к ним.
      7,6т
      поста
    10. Периферия и внешние устройства
      Работа МК с внешними устройствами: ЦАП/АЦП, индикаторы и дисплеи, Wi-Fi, Bluetooth, SPI и I2C устройства, энкодеры, внешняя память, устройства ввода и т.д.
      8,3т
      постов
    11. Разное
      То, что не вошло в другие разделы по МК
      4,8т
      постов
  5. Товары и услуги
    1. Коммерческие предложения
      В подфоруме публикуются коммерческие предложения от организаций, интернет-магазинов, компаний, фирм и т.д. Создание и ведение темы осуществляется по платной подписке (см. правила).
      715
      постов
    2. Продам-Отдам, Услуги
      Продажа радиодеталей, аппаратуры, комплектующих и др. Обмен, дарение. Услуги по изготовлению устройств, PCB, корпусов. Разрешены только частные объявления! Читайте правила
      Вы также можете разместить ваше объявление в группах VK и OK
      99,2т
      постов
    3. Куплю
      Покупка аппаратуры, комплектующих, радиодеталей, печатных плат и т.п. Вы также можете разместить ваше объявление в группах VK и OK
      13,6т
      постов
    4. Уголок потребителя
      Бытовая техника и готовые изделия. Выбор, опыт эксплуатации, жалобы, обман покупателей, магазины. Что стоит покупать, а что не стоит.
      16,1т
      постов
    5. Вакансии и разовая работа
      Предложения по трудоустройству. Вакансии по электронике. Разработка устройств на заказ. Шабашки
      Вы также можете разместить ваше объявление на радиолюбительской доске exDIY и в группах VK и OK
      14,8т
      постов
    6. Наши обзоры и тесты
      Обзоры различного оборудования от наших пользователей. Предложения обзоров для участников форума, запросы на обзоры оборудования.
      Внимание! разрешено постить только уникальный, нигде ранее не публиковавшийся контент!
      362
      поста
  6. Разное
    1. Курилка
      Место для общения на самые разные темы.
      197,8т
      постов
    2. Сайт Паяльник и форум
      Все, что касается сайта cxem.net и форума. Вопросы, замечания, предложения, глюки сайта и форума и др. Организационные вопросы.
      8,8т
      постов
    3. 1,1т
      постов
    4. Технический английский (English)
      Помощь по переводу технических терминов с английского языка, документации и т.п.
      545
      постов
    5. Личные блоги
      Старые блоги наших форумчан. Разрешаются любые темы, кроме политики и коммерции. Сейчас блоги находятся здесь
      4,2т
      постов
    6. Наши проекты для Android и Web
      Темы поддержки для проектов Паяльника в сфере разработок ПО. Android-приложения, web-приложения и др.
      83
      поста
    7. Корзина
      Сюда попадают все темы, которые не соответствуют правилам форума или просто темы, не представляющие никакого интереса для форума (как правило не соответствующие тематике). Темы открыты для дальнейшего обсуждения.
      Если Вы создали тему с нарушением правил, то приведите ее в порядок и сообщите об этом модератору через кнопку "жалоба". Если замечания устранены, то тему восстановят.
      38,7т
      постов
    8. Конкурсы сайта с призами
      Обсуждение проходящих на сайте конкурсов. Выбор победителей, голосования. Идеи и предложения по конкурсам. Спонсорские конкурсы.
      Архив прошедших конкурсов.
      5,9т
      постов
    9. Вопросы с VK
      Автоматический импорт сообщений из группы VK
      171,2т
      постов
