Помогите Разобраться С Регулятором Оборотов Бесколлекторного Двигателя
Суть темы такова ... Так как я не нашел вразумительных ответов на тему управление регулятором оборотов бесколлекторного двигателя и с английским у меня тяжело ))) да и даташитов тоже не особо отыскать получилось, прошу помощи у спецов ...
На примере хотелось бы рассмотреть сей девайс или что нибудь подобное, а именно что подавать на каналы управления, было бы шикарно если бы кто нибудь написал программку на Си в CVR для Atmega16 (Взвязи с тем что именно его я программирую)для управления этим девайсом, суть её должна быть такова увеличиваем переменную увеличивается скорость мотора или с помощью ШИМ не знаю вам виднее )))
P.S. Считаю тема будет полезной для начинающих радиолюбителей так как в инете нечего дельного нет ... (Может это и я конечно нубас и нечего не смог найти ))))
..спецом в этой части себя не считаю, но осмелюсь предложить(если даже такой инфы не имеете) для ознакомления ->
паяльник БКД помощь01
паяльник Контр БКД помощь02
Самого тоже с некоторого времени этот вопрос заинтересовал, пробывал сляпать алгоритм контроллера БК, но всё как-то корявинько получалось, может сообща, если кто поскажет??? :)
С уваж. и пр...
Вот вот ...
Эти разделы я изучал и понял что паять не имеет смысла так как там надо учитывать положение магнита и т.п тем более такие великолепные девайсы уже существуют, меня интересует само управление это готовенькой схемой (так как хочется собрать что нибудь летающее, без этого никуда), как я понял помимо транзюков там еще и МК со свей прошивкой стоит осталось узнать как он управляется ...
Где то слышал что по интерфейсу I2P, на сей интерфейс видел примеры кода и понял что сам не разберусь, поэтому и прошу помощи спецов работавших с такой схемкой и пример простенького кода о котором я писал ранее.
Так же на сайте производителя упоминалось что к этим платам идёт как там было написано инструкция ))) сомневаюсь что это полноценный даташит который бы существенно облегчил нам понимание ...
Кстати в инете видел какойто драйвер для бесколекторников в виде микросхемы, но это опять же паять изучать тем более проще купить готовую плату (самая дешёвая около 8$) чем проектировать, травить, и т.п. гемор кароче )))
На счет сообщя попробовать можно только нужно узнать использует готовая схема инфу о положение ротора если нет то подобрать импульсы тыком можно, хотя без положения сомневаюсь что мы сможем вытянуть из него нужные обороты ...
И ещё есть одна идейка: на ютубе видел как парень с помощью этой платы управляет движком HDD исключив 1 контакт (так как у хардового мотора их 4) ну так вот я думаю что нужно просто найти хард подключить его и пока происходит вращение воспользоваться 3х канальным осцилографом дабы узнать что же всетаки творится на мотре ))) (Вот лично у меня всё есть кроме осцилографа ((()
Изменено пользователем ryzhik667
..по истечении некоторого времени оптимизма(чисто, спортивного интереса) у меня как-то поубавилось...
..только нужно узнать использует готовая схема инфу о положение ротора если нет то подобрать импульсы тыком можно, хотя без положения сомневаюсь что мы сможем вытянуть из него нужные обороты ...
приблизительные расчёты были такие: ->
"Прикрепим" к средним оборотам Мотора - 1200 об/мин (условно) <=> 20 об/сек.
Чтобы двигатель совершил полный оборот - потребуется 6 периодов Т 1об. <-> 6Т(период)
Для совершения 20 обор. -> 120Т -> округляем до 100(для простоты подсчётов),тогда
Т = 1/100 = 0,01сек = 10мс (цифры для средних обор., условно)
Контроллеру совершенно точно должен иметь информацию о местоположении ротора и об электрических импульсах - всплесках напряжения или тока в определённом и конечном промежутке времени (генерируемых со свободной фазы), -> нагрузка-то может очень резко меняться и "притормаживать" двигатель..
Получается, в контроллере должно быть организована регистрация и анализ этих самих импульсов(то есть периодическое обращения к выводам, работающими на вход (построенных,не знаю на каких спец. регистрах, может АЦП)
ну и обращение ко входу, дабы знать положение стика газа
..Обработка сигнала с приемника стандартна. Управляющий сигнал это серия импульсов, длина которых определяет выходную мощность. Ширина импульса в 1мс означает полностью убранный газ, 2мс - полностью открытый. Величина частичного открытия газа определяется шириной импульса между этими двумя значениями...
Далее, от совокупности принятых данных, должны открываться необходимая пара ключей и в соответствии с нагрузкой правильно ШИМировать, ну и как следствие, изменяться должна и частота.
..основной на тогда, для меня была неопределенность: Чем физически измерять всплески напряжения или тока?
Прикладного интереса у меня, в общем-то и нет, так, не плохо бы просто иметь некоторый опыт.. :)
С уваж и пр...
