Доброго времени суток.
Играл, затрещал и вскоре приказал долго жить Pioneer DEH-3200UB. С виду работает - флешки/диски читает, функционал весь свой на дисплей выводит. Разобрал и обнаружил на ногах выходной микрухи PA2030A следы жестокой коррозии. Интересно то, что все ноги этот процесс затронул только поверхностно, а вот шестые (и с лева и с права) съедены под самый корпус, разрывы по пол сантиметра...
Даташит на PA2030A не нашел, но как-то писали, что ее можно заменить на TDA7560А, а у нее на этих ногах OUT2+ и OUT4+. Выхода нагружены все, 4-х омными головками. Почему так могло произойти?
А можно фото "коррозии"? Чисто интересно :rolleyes:
Заменить да и все
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=92155
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Фото прилагаю.
Купил сегодня палку пионеровскую (PAL007A). Поставлю, посмотрим что получится. Кстати, попутно еще один вопрос: когда открутил радиатор от родной микрухи, то совсем не обнаружил там термопасты. Должна ли она там быть? Или необходим прямой контакт подложки микросхемы с массой? И как можно отличить подделку, если вдруг попадется?
Изменено пользователем Алексей Киселёв
Пригляделся сейчас к микросхеме: по моему там написано не Pioneer, а Pionccs. Да и шрифты какие-то "не оригинальные" ))) Может и правда подделка. Стоит 400 рублей...
Че на нее смотреть? Работал же агрегат раньше. Подделки в другой теме обсуждают. Меняйте-и дело в шляпе
Отсутствие пасты - копеечная экономия со стороны производителя. Мазать обязательно, только это не тот случай, когда "кашу маслом"... Тоооненьким слоем. :)
