Акк. Инструмент С Возможностью Сетевого Подключения?
Гость Валентин Уфа
Гость Валентин Уфа
Вопрос к сообществу владельцев аккумуляторного инструмента:
Кто нибудь задумывался про то, чтобы оснастить аккумуляторный инструмент возможностью сетевого подключения?
Если я вижу, что объем работы большой, и аккумуляторы каждый раз менять не хочется, то есть выбор:
1. Купить и использовать сетевой инструмент.
2. Адаптировать уже имеющийся аккумуляторный инструмент к длительным нагрузкам.
В командировке это может сильно помочь.
Не возить же с собой и сетевой и аккумуляторный инструмент...
В электрике я - как свинья в апельсинах..
Вижу так: на основе контактной платформы аккумулятора и преобразователя тока, создать подключение к сети.
Один такой девайс позволит подключать любой аккумуляторный инструмент к сети.
Ну трансформатор с выпрямителем, на сколько там Вам надо вольт ( чего там у Вас - шуруповерт что ли...) - делов-то... Тут высшей математики нет никакой .Только навряд ли захочете по командировкам лишнюю коробку с собой таскать. А на импульсный БП знаний не хватит спаять. Разве заказать кому - нибудь.
Гость Валентин Уфа
В наличии 18 вольтова литий ионная линейка от Бош:
http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101308/24266/аккумуляторные-перфораторы/gbh-18-v-li/
http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/104636/23328/аккумуляторные-ударные-гайковерты/gds-18-v-li/
http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101316/24267/аккумуляторная-угловая-шлифмашина/gws-18-v-li/
http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101327/24123/аккумуляторная-дрель-шуруповерт/gsr-18-2-li/
Я работаю на высоте и часто езжу в командировки.
Возить с собой и сетевой и аккумуляторный инструмент "напряжно".
Легче возить только аккумуляторный инструмент и блок питания к нему.
Благо, весь инструмент одного вольтажа и аккумуляторы взаимзаменяемые.
Вот я и подумал, что можно сделать к данному аккум-у инструменту сетевое подключение.
1. Работаю от аккум-ов
2. Снимаю аккумы и работаю от сети тем же инструментом.
Он легче, чем сетевой, удобнее.
Насколько мне объяснили на http://promalp.ru/viewtopic.php?f=15&t=31831&p=447098#p447098, надо собрать, или купить блок питания, воторый дает тот же ток, что и акумулятор.
Я ничего не смыслю в электричестве на этом уровне.
Прошу помочь.
Готов оплатить работу.
Гость Валентин Уфа
Не знаю..
В описании этого нет.
Может быть вы посмотрите ссылки, которые я дал выше?
Там ес тьвсе доступное описание.
Силу тока аккум-ов я там не нашел..
Ну, из доступного (в смысле самому не паять) могу посоветовать блок питания от ноутбука. Он маленький ( в карман влезает). Судя по тому, что у Вашего перфоратора самый емкий аккумулятор 3 А-ч при 18 Вольтах, а я вот посмотрел свой БП Asus ADP-65JH BB - так он выдает 3,42 Ампера при 19 Вольтах. По идее должно подойти. Хотя на 100 процентов не уверен - что-то маленькую емкость BOSCH заявляет - должно больше быть. Хотя крутые фирмы любят делать так, чтобы пользовались только ИХ расходниками. В данном случае не знаю, не стыкался.
Изменено пользователем galunko
Гость Валентин Уфа
Спасибо!
То есть я покупаю любой БП с приведенными Вами выходными характеристиками и подпаиваю его выход к плате контроллера аккумулятора?
Там не все так просто. Почитал я ваш форум промальпинистов, и увидел что пользуетесь вы не простыми китайскими инструментами.Это там можно выкинуть аккумулятор и подключиться через кнопку к мотору. Вы ответьте на вопрос - у Вас аккумулятор встроен прямо в инструмент или вынимается для зарядки?
Может не подойти.Я щас не помню(давно замерял).У меня Иола 18Вольт 1300мА\Ч по моему было более 4 А при торможении рукой патрона шурика.Щас акк. разряжен когда заряжу могу померить
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
@galunko
Зачем вы советуете человеку купить дорогую весчь , и притом абсолютно не нужную.
При первом включении Перфоратора или шуруповерта к БП ноута , и первой нагрузке блок питания сгорит.
НА аккумуляторе указана ЁМКОСТЬ в А/ч эта емкость говорит о том что аккумулятор можно разряжать час ( эта единица от которой отталкиваються ) и с определеннм током .
Этот ток не являеться пиковым, и максимально возможным , так же он вообще не сообщает нам даже примерно какой ток может выдать аккум
К примеру я ремонтирую автоусилки , и часто их дома тестирую , на аккумуляторе 14.4в 2.2А\ч и в нагрузку он выдает до 15 ампер
А автомобильный аккумулятор при пуске машины выдает от 600 до 1000 ампер хотя на нем написано 55-125А\ч
Тоесть чтоб узнать какую мощность надо подвести к инструменту достаточно знать ЕГО мощность в ваттах и номинальное напряжение питания .
Еще может быть указано потребляемый ток ( редко, но вот он тут важен)
И только исходя из потребляемой мощности устройства можно рассчитать его питание
Изменено пользователем Winta
Там литий-ионные аккумуляторы и контроллер расположены прямо в ручке инструмента. Причем контроллер один на заряд, и на управление электродвигателем. Скорее всего просто так этот вопрос не одолеть.
Причем здесь тип аккумулятора?
Аккумулятор съемный и заряжается отдельно в своем стационарном зарядном
В ручке расположен только регулятор оборотов
А что на зарядку литий ионных аккумуляторов нужен уже контроллер?
Помойму это уже из другой оперы
От ноута 100% не подойдёт. У меня в хозяйстве простенький шуруповёрт Интерскол имеется. У него ток при заторможенном патроне легко до 10А поднимается. Когда пришлось много "шуруповёртить" в помещении, для повышения производительности, запитался от компьютерного 350 Ваттного БП. БП выдержал. Но у меня АБ на 12 Вольт. И БП переделанный на плавную регулировку выхода.
Изменено пользователем fant
Мотор шуруповерта работает в очень тяжелом режиме остановки ротора. При этом ток потребления ограничивается только его омическим сопротивлением. Благо, что такой режим кратковременный.
Аккумулятор способен отдавать такой ток даже при не очень большой емкости. Блок питания - только расчитанный на такую пиковую мощность. Как минимум - 200 В*А (18 В * 10...12 А). Лучше - еще больше. В итоге получится "так на так". Наверное, проще возить с собой дополнительный аккумулятор + зарядник.
Согласен. Особенно, если работа на высоте или ещё в каких неудобных местах, то питательный шнур "съест" почти все удобства от пользования инструментом.
[quote name='Winta'
Даа? А как же это ...?
@galunko, чот у вас совсем простенький девайс. Думал о мощных машинах говорим. Для вашей отвёртки и трёх амперного БП за глаза хватит.
Можно было бы заняться Вашей проблемой в плотную,но к сожалению сейчас ни времени ни желания нет. Вот здесь изготавливают AC\DC преобразователи.В прайсе пишут что возможно изготовление на заказ (вых. напряжение на выбор по просьбе трудящихся) :)
Берите ватт на 200-300 и 19 вольт(но только с одним выходным напряжением)
MAA_200.pdf
Аффтор ссылаеться на это http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101308/24266/аккумуляторные-перфораторы/gbh-18-v-li/
ну насмешил - на фото вообще устройство которое к интрументу то почти не относиться , а афтор говорит он проф строитель ( или кто там еще)
эму эта порнография не нужна.
Ты вообще держал в руках шуруповерт бош? макита? те серьезные инструменты
И ремонтируя их я не видел ни нанотехнологичного суперкомпьютера по зарядке и разрядке аккума и управлению двигателем с точностью до оборота , ни вообще каких либо плат.
Только регулятор направления тока , и регулятор оборотов. кторовый выглядит как спичечный коробок залитый эбокситкой
  • 2 года спустя...
а 15-25А не хочешь?
  • 5 месяцев спустя...
rezhik, вы о чём?
я о том что чтобы заменить в этой отвертке аккумулятор на БП нужен БП способный выдать 20-25А если хотите чтобы максимальный момент от БП не отличался от момента аккумулятора.
Сомневаюсь, что милипусенький :crazy: моторчик, что в отвёртке стоит, сможет рассеять такие мощности.
Не такой он уже и маленький, и зачем ему что то рассеивать, это ж не нагревательный прибор, у него есть свой КПД. А если что и будет греться то это в первую очередь аккумулятор, который в этом шурике может выдать ток разряда 20-25А, но на него установлен датчик температуры, который следит чтоб акк не перегрелся. Подключение аккумулятор-мотор сделано чернз полевик.
rezhik - Ты не можешь отличить Шурик от эл.отвёртки,а учишь;(на фото)-3,6в,1Акку Li-io(типа 18650).Ток старта-3-3,5А. Где там 20-25А (бред).Остальное того же уровня. Токи при старте 20А и выше у Шуриков примерно от 14,4в и выше.
