Переделка БП от ПК
SMACK
Есть у меня пару более менее современных БП от PC каждый мощностью по 250 Вт .
И вот может кто нибудь подкинет идейку как переделать его на один выход с его номинальной мощностью ( 250 вт ) на
напряжение 30 - 60 вольт для запитки мощного УЗЧ с выходной мощностью на канал от 50 Вт .
Или с двухполярным выходом . Это не столь важно , главное получить один выход с напряжением от 30 вольт и его номинальной мошью .
  • Ответов 73
Изображения в теме
30 вольт может и получишь без перемотки транса, но больше не получится - надо будет мотать новый трансформатор!
Специально для "ВегаЛаба" выложу ссылку на ссылки по БП для ПК http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
перематывай...там есть феррит, посмотри размеры...
вычесли все витки, габаритную мощность...
а вообщене не городи огород, лучше выпай детальки, просмотри маркирофку...немного добавишь денег и усилий, получешь намного мощнее и дешевле...
Изменено пользователем Gizmo_Z
Штатные трнасы перематывать чрезвычайно сложно - затиты так, что без молотка не разбираются...! :)
Лучше приобрести необходимый феррит и после расчётов намотать новый трансформатор!
Для расчёта можно поискать формулы на форуме, либо воспользоваться вот этой - http://slil.ru/23143394
Так в формуле есть возможность подобрать провода.
_http://www.cqham.ru/pow31.htm - здесь интересная самодельная схема блока питания!
Изменено пользователем Borodach
Разбираются,разбираются ещё как разбираются :)
Выпаиваешь трансформатор,кладёшь его в емкость с водой и варишь 1-1.5 часа,после этого он руками разбирается,проверено неоднократно.
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
А как же!Сначала сам неповерил,попробовал-получилось!Я их штук 15 так сварил,дело в том что буржуйские ферриты однако покруче наших будут всмысле температуры,наши при нагревании в булыжник превращаются,а буржуйские работают :)
P.S. Метод старые электронщики подсказали,которые ещё советские детали залитые так разбирали...
Изменено пользователем P-snake
Ещё раз огромное "сенькс"! :)
А то у меня столько блоков лежит с такими трансами..., а выбрасывать жалко - хорошо, что не выбросил...! :)
короче мне отдали блок питания от компа какойто на 200ватт.работоспособность я не знаю.проверять включением в 220 не хотелось бы,так как пропустить по себе эти 220 и спалить хату тоже не охота.как проверить его работоспособность иными спобобами,хотя проверить то, что он меня не убьёт?ваще задача такая:сделать из етого блока питания блок итания для стереоусилителя на тда7294.вот фото:
You gotta keep 'em separated
Посмотри предохранитель на плате,если целый,то скорее всего блок рабочий,есть измена-включай через развязывающий трансформатор,или на крайний случай через лампочку...
А насчёт БП для усилителя,ИМХО нет ничего лучше,старого доброго тороида :)
А он АТ или АТХ?
2 GOA
для увелечения выходного мощности и тока на выходе трансформатора, нужно увеличить сигнал на выходе генератора...потому что откуда он будет черпать энергию, у него же тоже есть предел выходной мощности?!
anode666
если нужен двухполярынй БП из компового, то:
1 перематывай вторичку со средней точкой
2 с двумя вторичками, запитай от отдельного выпр моста, + однго выхода моста, соедени с - другого(+ плюс =0, т.е. земля)
остаются один вывод с кажого моста + и -....вод и всё...
если не понятно написал, то извеняюсь, напишу норм потом, т.к. щас не в состояние
а вообще, не парься с комповым БП...луше купи торик на ватт 300....банок 2 по 10000мкФ при 50В....мостик выпрямительный...соединишь всё это, и будет тебя счастье ;-)
2 GOA
anode666
да понятно конечно,что торик это хорошо,но всё куплю со временем.щас просто охота попробовать.а торик я куплю сразу ватт так на 500 чтобы на саб осталось.а импульсничек так просто поиграться....предохранитель жив.на 5 ампер стоит.ат или атх я не знаю. (ну вот такой вот я)фото потом выложу.а трансформатор это тот который круглый и в котором мало витков?просто там ещё какие то есть....
  • 4 недели спустя...
Снова возвращаюсь к этой теме ...
И очень надеюсь что может найдется чел который переделывал импульсники от ПК под свои нужды ...
Вобщем походу я похоже один уже угробил ..
И хочу рассказать о тех подводных камнях на которые наткнулся ....
Да трансы отлично развариваются в кипяток и пусть поварются ... Проверил ... Разбирается без проблем .
Начнем ...
Сам трансформатор намотан мудрено половина первички на самом верху далее экран и слои вторички .
На 5 вольт получается ---3 витка ...
Намотано на 5 вольт две обмотки в каждой по три жилы провода диаметром гдето 07
А вот на 12 ти вольтовую ( по ней для моего напомню 8 ) тоже две обмотки но намотаны в один ( ИМЕННО В ОДИН Т Е НА КАЖДУЮ ПО 4 А ПРИХОДИТСЯ ) провод тем же ( где то 07 )
Следует сказать что от каждой обмотки . Вобщем из транза торчит жгут на восемь проводов .. Оказалось что в этот жгут попадают концы от обмоток и на 5 и на 12 вольт . Я например раньше думал что это пятивольтовая ...
Далее опять экран и вторая полуобмотка -- сетевая ...
Вот такой мудренный трансформатор ... Проблема в том что приходится первичку трогать ... А там надо быть уже особо внимательным и чтоб ее в том направлении намотать и с того конца ....
Но это еще не все . С точек +5 а также +12 и даже от точки -12 ( что меня удивило ) на схему управления подаются напряжения ...
Т е переделав блок надо будет еще и с генерировать эти управляющие напряжения вот так ...
Да , есть такой.. :) было дело.. смотри сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10619&st=20 пост: #15 и #22
а вот еще что нашел в инете: http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
Тема интересная..мне вот тут тоже надо будет скоро чтото соображать 2х50..60В/ 500..600Вт для усилка ..думаю использовать базу АТХ бл. питания..трансформатор можно намотать и на феррите от ТПИ-4-3..ну и так далее..прошу прощения, но это просто мысли вслух :) ..сам еще незнаю как и что..и с чего начать... версий уйма..но выбрать именно то что надо не всегда получается удачным..
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
Посмотрю ...
По второй сылке я бы сказал что тот материал на что она указывает скорей бы назвать " как зделать из ИБП от ПК импульсник "
Мне нужно как переделать с минимальными затратами а не делать другой ...
Вот есть у меня такая идея заместо вторичных намотать тонким проводом соответственно две обмотки каждая с отводом от средней точки . Вобщем за место вторичных но тонким проводом т к по ним мощи снимать большой уже не придется .
За место дмощных диодоа Шотки поставить маломощныке КЭдэшки (например кд522 ) . И намотать собственно отдельную силовую обмотку . доделать к ней выпрямитель и фильтр .
Да на 24 вольта ----15 витков получается ...
Честно говоря я их не переатвыл никогда стремно было. Така как
30 вольт можно получить поставив мостовую схему вместо двухполупериодной на 12 вольтовой обмотке и немного подкоректировать выходное напряжение делиетелем на резисторах.
А если перематывал бы то сделал так.
Снять все провода с вторички. Далее намотать новую вторичку с отводом от середины и еще двумя отводом на 5В (или 12В) в зависмости от конкретной конструкции БП провод я думаю можно взять такой же как и был. На эти отводы поставить двух полупериодный выпрямитель и подключть сюда делитель на резисторах для управления микросхемой. На крайние выводы поставить простой мостовой выпрямитель.
При таком включении при изменении тока а соответственно и напряжения во воричной обмотки эти изменения сразу будут фиксироватся микросхемой управления.
Если чё не так с радостю приму критику данной схмы
Изменено пользователем Makar
...30 вольт можно получить поставив мостовую схему ...
думаю, что при таком включении у вас точно напряжение будет соответствовать на 12В.. а там где побольше (например 30В) - оно будет намного выше или ниже.. эт я к тому что усилители - они иногда и на малых громкостях работают..тоесть и потребление малое..
Тут без дросселя групповой стабилизации не обойтись.. или обойтись, но тогда обратную связь делать по 30в, а на отводы(по 12В) повешать КРЕНки..для питания предвариловки..если , конечно , нужны эти отводы.
