Лпт Цветомузыка На 220В
Хочу предложить вам ЛПТ цветомузыку, собранную мной за 30 минут! Схема очень проста и не требует сборки платы!!! Изготовил её я из простой ёлочной гирлянды с программным переключением. Сайт с которого взята программа http://eltora.ru/ для управления нашим ЛПТ портом. Сборку производил я так: разобрал программный переключатель так чтобы у меня остались только симисторы и диод. Припаял транзисторы так, что у меня получился диод. диоды д223б припаял к самому ЛПТ штекеру. Вся цветомузыка поместилась в эту же коробочку от переключателя. Для надежности залил все клеем, чтобы ничего не болталось. На рисунке показан один канал а их у меня там четыре, свойственно четыре канала! Все работает и никаких глюков не наблюдается. Подключаю к контактам ЛПТ 18-25 это общий провод и 1,2,3,4 это наши выходы которые подключаются к самому блоку. можно использовать до 12 каналов, то есть три гирлянды. Ну и на светодиодах.
С уважением KAIF
схема:
Изменено пользователем kaif
Без гальванической развязки от сети 220 вольт, я не рекомендовал бы проводить такие эксперементы :blink: ...чревато...
Да и без гальванической развязки порта от силовой схемы , хотя-бы оптронной , тоже не желательно включать .
Для полного счастья)))
На ЖД оптопары как раз и применяются для гальванической развязки компа с мощной нагрузкой...
Схему можно упростить в несколько раз :)
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Главное не перегружать всю систему!!!
Вытнь вилку из розетки, поверни на 180 градусов, и вставь обратно. Отпишись, что будет, интересно! :) Если ничего, то попробуй комп заземлить, и повтори.
  • 8 месяцев спустя...
Вот я тоже делал цветомузыку на LPT (+софт) использовал опторозвязку + транзистор ТIP120 на радиатор и светодиод 3 Вт. Питание 12В от ПК. Просто дешево и надежно :yes:
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
