Предлагаю в этой ветке обсудить уже раннее измененный блок питания и предложить свои мнения по улучшению ЛБП.Донором данной схемы, стал HY3010.И ещё, хотелось бы спросить стоит ли переводить этот блок на IRF3205 или оставить как есть и довести до ума?
А на IRF3205 думаю переделать во первых занимает меньше места чем три 2N3055 да и по характеристике им не уступает.Как я уже писал в другой ветке, блок в данный момент работает как часы. И конечно же жалко что нет осциллографа.В данный момент идёт работа над блоком по улучшению его работоспособности на IRF3205.Описание конечно не фонтан, но после работы мысли все в куче.На ошибки не обращаем внимания.
Критикуем и предлагаем свои изменения по улучшению схемы.
Буду рад услышать предложения.
Может я в чём не прав?
Изначально блок был сделан по этой печатке.
http://fotki.yandex....mastech hy3005?
On.off-Soft-Start-24V.zip
Старые версии.zip
ЛБП схемы.zip
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На полевике Вы не "доберете" около 5...7 В выходного напряжения, поскольку он у Вас включен с общим стоком.
Сегодня всё замерю, а так вообще то всё держит всё работает 30V и 10A как положено. И проверю другие изменения. Спасибо.Пошёл пробовать изменение.
А как вы предлагаете его включить?
Изменено пользователем Sem2012
Сбегал быстро проверил и был удивлён, оказывается я забыл домотать обмотку транса хотел домотать до 30V переменки а вышло 25V, то есть после диодного моста 32V постоянного напряжения, а после полевика можно выставить до 31.7V на выходе. При 8V и без КЗ на полевик поступает 16V, а при КЗ падает до 9V то есть просадка на 7V. И ещё думаю увеличить R11 4.7K до 10К так как ампераж завышает 10ампер и R22 на 036 om пересмотрю.А так всё нормально. Так что недобора на полевике не ощущаю.
В общем помучился я сегодня с этим мосфетом и решил оставить схему на транзисторах, так как при мосфете надо пол платы пере ковырять. Шибко много он ампер выдаёт, а мне столько не к чему. Сейчас всё поменял как и было на MJ15003, всё супер.
iwanich круто получилось.
Мне бы такие как MJ15003 только в корпусе как TIP35, может кто нибудь подсказать?
Да это всё на фильтрацию, я их в другой схеме удалю.
Вот что было раньше.
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/tags/mastech%20hy3005?
Возможности большие у блока, но чувствую что что то не хватает.
5005.rar
Вот только это смог найти, а другие ещё не доделал. Если что там от buma файлы тоже есть.
Комутатор обмоток для ЛБП.rar
Может у кого есть нормальная, полная, со всеми макросами программа Sprint-layout ?
Печатка почти готова, но не могу определится с разъёмом.
Может идеи или вопросы есть?
Выкладываю на обсуждение и возможные ошибки. Гляньте пожалуйста.:)
xxu.rar
Привет!!!
Раз хотел, значит будет, только немного по позже. И я думаю что однополярный тоже не помешает.
Если есть желание участвовать, не стесняемся.
Двухполярный тоже почти готов, но боюсь что конденсаторы придётся ставить отдельно. Будем дорабатывать.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
