Осциллограф Из Пк
Гость Sacaraba
Купить осциллограф не могу!вот хочу полностью повторить схему http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/#1
замерял свое входное сопротивление оно = 11кОм.Но вот не могу расчитать сопротивление резисторов.Если я правильно посчитал то R2=570ом,R3=110 ом.Правильно или нет??Да еще ,почему R1=1МОм или его тоже надо подбирать?????И как посчитать кондеры я вообще догнать не могу!помогите плиз мне 15 лет ,тапками не кидайтесь!
совет, купи по объявлению Б/у осциллограф.... иначе рискуешь остаться не только без осциллографа но и без компьютера.... :ph34r:
не такие уже и большие деньги.... а можно и за спасибо найти - самовывозом....
Изменено пользователем Макарчик
статью читал но мне не понятно я же писал разъясните!да и еще почему резистор на входе 1МОм или он должен быть другой.Получается просто делитель 1МОм и 12 Ом по схеме это измерение получится 1к1 но я думаю что это совсем не 1к1 или я не прав?
а по поводу нового осциллографа у меня бюджет не позволяет
осцилл нужен не для точных показаний а для примерных (проверить например вид сигнала) потом может в будующем куплю но сейчас нет необходимости в этом, так что очень жду разъяснений!
да говорю же на всяких жучках на выходе антенны сигнал и т.д так сказать по мелочи по напруге до 250-300 вольт.Скажите плиз я правильно расчитал резисторы???
ты о чем думаешь?????? :lol: :lol: :lol: максимальная частота входного сигнала будет ограничена звуковым диапазоном... ну пусть 30 кГц.... о каких "жучках" ты тут размечтался... а вот 220 я бы вообще мерять бы не стал... для этого вольтметр существует.
ПОСЛУШАЙ совета - купи б\у осциллограф... не мучь компьютер.... поиграешь еще.... :ph34r:
Занялся я было тестированием этих Виртуальных приборов... Осциллографа из компьютера не получается... получается показометр. Генератор компьютерный звуковой - это вещь! Особенно когда надо различную форму колебаний получить - здорово помогает. Так что я бы собрал не думая о разных делителях прям как нарисовано и все примерно работало. Форму сигнала видно - хорошо! А осциллограф у меня - С1-65. Как на картинке в начале статьи.
Какие жучки??? Какая сеть 220??? И не думай туда лезть-без компьютера останешься. Сигнал твоего жучка и нормальный осциллограф с трудом берет. Эта штука из компа - максимум усилители звука проверять!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
мсье не ищет легких путей.
Три месяца пива не попить, как раз накопишь на осциллограф.
А звуковой картой ПК мерить можно только в НЧ.
бу осцилограф можно за пару тысяч найти.. а то и за бутылку... да и для радиолюбительства - осциллограф не прибор первой необходимости... купи обычный мультиметр за 300 рублей и дерзай , занимайся творчеством...
Почитай Борисова, Г. Миля... все просто и понятно... :ph34r:
а как на счет измерителя частоты??? подавал с генератора на частотомер показывает 1 в 1 частоту для него надо какой то делитель и т.д???да и можно ли померять 220 вольт с инвертора 12/220 просто очень надо знать какой там сигнал синусойдный или нет
Вот что нашол: http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=74
Sacaraba
Если ещё не остыл, дай знать, завтра найду самый лучший осцил.
Комп не может исследовать постоянное напряжение и частота ограничена звуковой картой, примерно 20 КГЦ.
Доброго всем времени суток. Вопрос не в теме, но может ктото и ответит. Имею пару, мягко говоря, древневатых ноутбука, PII ОС-ХР. Оба рабочие, использую в основном для прошивки МК (есть ком-порт). Выкинуть жалко, так они никому не нужны-игры не тянут. Подскажите-можно ли их применить в качестве каких либо изм. приборов? Есть только микрофонный вход (гвозди забиваю молотком, орехи колю орехоколом, для мух тяжеловаты).
Спасибо, Drevnii. Вход стерео. Ссылка с 1го поста?, или есть чтото другое? Звуковуха, конечно, не очень, но может чтото получится. Для УНЧ пойдет. Поищу по инету, может найду изм. АЧХ.
Да нет, схема не из первого поста, там есть куча приборов, уже сегодня :), найду, отправлю.
Изменено пользователем Drevnii
Спасибо, Drevnii. Интересные программки. Давно хотел сделать ГКЧ на НЧ диапазон, все руки не доходили, а здесь уже встроеный. Как раз занялся ремонтом своего С1-83 (вылетел один канал), будет временная замена. Одно смущает, программка вроде платная, не знаю как оплатить с нашено региона.
Хорошо на Руси жить. У нас такой прибамбас обойдется на порядок дороже, и то если еще привезут. А штучка неплохая. Maxk, если можно, скиньте схему, или ссылку.
А что приобрел? Можно название? Просто интересно!
На упаковке-,,Универсальный любительский осциллограф-приставка к ПК,,. На вкладыше- характеристики, и сайт- www.oscill.com . На сумочке типа косметички-ECONOMIX. Первые впечатления очень даже положительные. В комплекте диск с драйверами и переходник под стандартный кабель.
Изменено пользователем VDIJ
