Преобразование Параллельного Кода В Последовательный
bakae
Не нашел раздела по цифровой технике, поэтому пишу сюда. Вобщем нашел в сети схему на 155ир13, проверял без мк на лпт компьютера, по осцилу все сигналы идут, на выходе q7-ничего. Заменил все сигналы тупо джамперами и кнопками, на все выходы повесил светодиоды, результат- при при поднятии входа с, регистр запоминает состояние на входе и на выходе тухнут соответствующие светодиоды, причем это не зависит от состояния s0 и s1. далее ничего не происходит, не сдвинуть строчку не вправо не влево. Проверял 10 разных микросхем, правда одной партии - результат тот же. Посмотрел даташит на аналог 14198 и судя по таблице истинности, нужно поднять еще и вывод R, но тоже ни на что не влияет, при низком уровне на нем должен происходить сброс выходного порта, но это тоже не происходит. Помогите решить проблему или найти причину(мои кривые руки или брак микросхем). Или подскажите пример реализации 56 разрядной параллельной шины в последовательную. Спасибо.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
bakae, параллельная запись в реггистр должна производится только при высоких уровнях S0 S1. В противном случае микра дефектная. Я тоже, однажды, намучался с 1533ИР13 Минского завода. Печатки заводские уже были изготовлены. А микросхемы оказались дефектные, причём все. Тоже была проблема со сдвигом. Я на завод звонил, ругался. Пришлось печатки переделывать, 1533ИР13 в отличие от 155ИР13 в узком корпусе.
Спасибо. А они 1533 и 155 полные аналоги? просто в поиске их за аналоги не выдают, ДШ не читал пока.
По паспорту завода - полный аналог, только корпус узкий, как у ДИП16. Завод два года продавал их, не подозревая о дефекте, пока я им не позвонил, и не ткнул пальцем в отсутствующий по даташиту режим. :D
А годы случайно не 85 и 87? :)
Справочника под рукой сейчас нет, но запись в регистр происходит по фронту тактового импульса т.е динамическое срабатывание, фронт это нарастание импульса (в районе 1,2 - 1,5вольта) иногда по спаду (тылу), бывает что некоторые м/c срабатывают по тылу, а другие из другой партии по фронту. Самое неприятное - когда информация и такт происходят одновременно, ничего незапишеться! Запись произойдет если регистр собран на 155ТМ5, там запись происходит высоким уровнем (еденицей).
Сегодня собрал на 1533ир13 та же херня ничего не работает и запись вне зависимости от уровнях на s1 и s0 и тактового импульса, собрал демоплату на входе джамперы, на выходе светодиоды, когда джампером вешаешь ногу на землю(ноги через подтягивающие резисторы подключенына плюс питания), соответствующий светодиод тухнет, но сдвига не происходит. Не могут же и эти микры браковаными быть(97 год). У меня уже весь мозг кипит, дш почти наизусть выучил. В монтаже косяков нет. Может знаете как при минимуме проводов отслеживать состояние 56 контактных датчиков? И можно подробнее про тм5? Спасибо
bakae, паниковать не нужно, лучше нарисуй как тестируешь. И на тактовый нужно антидребезговую схему, если кнопкой управляешь.
Антидребезг собран. но на входы на 155ла3(схема на рисунке вверху) Управляю по нижней схеме в качестве нагрузки-светодиоды, сигнал управления как кнопками, так и с компа отправлял через лпт, но реакции 0. В протеусе кнопками тоже не работает, но и не зажигает светодиоды от дергания на входе. Саму идею брал отсюда, даташит курил, дергал входом сброса, результат тот же.
Даташит курить не нужно, только прочитать. Для параллельной загрузки кода нужно:
1. 13 ножка - ресет и S1 S0 - подать 1;
2. установить код на входах;
3. щёлкнуть CLK.
Там, где у тебя три кнопки на + питания, нужны резисторы на землю. Иначе у тебя будет либо 1, либо полная 1 :)
Тоесть, как я понимаю все три ноги c, s1,r повесить на землю через резистор, а далее до резистора подключить по кнопке, повешенной на плюс питания? С алгоритмом подачи все именно так и делаю, собирал на авторской печатке(из статьи на которую ссылка в предыдущем посте) с кнопками и двумя регистрами, тоже ничего не работает(кстати у него резет вообще не используется), также у него нет резисторов на ногах управления! Что-то гдето я мудрю. С резисторами попробую вечером. Спасибо.
bakae, в статье всё правильно. Не подключить вывод ресета то же самое, что подать на него "1". И резисторы там не нужны потому, что управление идёт от МК. Он обеспечивает и "0" и "1". А когда подключены кнопки на плюс, без резисторов нельзя. Либо кнопки на землю подключить. А вообще, правило хорошего тона, все неиспользуемые входы вешать через 1 кОм на плюс. Особенно, на высоких тактовых частотах.
У меня сейчас висячими в воздухе оказались только dr и dl, и вешать их на плюс или на минус не считаю нужным, согласно таблице истинности на ир13. Я прав или нет? Спасибо.
Все заработало. Спасибо огромное.
Можно было не повторять, я бы и с одного раза понял... :D
У меня сейчас висячими в воздухе оказались только dr и dl...
Всё ясно, выводы 2 и 22 висели т.е. "имели еденицу", при паралельной загрузке они должны были "сидеть" на земле. Григорий правильно заметил - в ТТЛ входа (даже неиспользуемые) должны сидеть на земле или иметь "подгрузку еденицы". Мне остаёться добавить - не стоит нагружать выходы обычной логики на светодиоды, лампочки, реле и.т.д. Для этого есть элементы с открытым колектором ЛН2, ЛА7 или повторители ЛИ5.
Не, они так и висят в воздухе. Если их посадиить на + или землю, то логика работы изменится(может вообще не работать, потому как в даташите эта ситуация не оговорена), а мне это не нужно. Проблема была в отсутствии резисторов подтягивающих на землю управляющие ноги. А светодиоды только для наглядной индикации процесса, в конечном устройстве их не будет.
В последнее время заметил - справочники в электронном виде имеют ошибки. Я долго не мог понять - почему с ИР13 столько проблем! Сегодня на работе поднял "даташиты" и советую пользоваться литературой до 91года :angry: , по ИР13 сведения были очень хреновые т.е. везде по разному (путались названия и номера выводов). Мне проще - все схемы многократно проверены и ошибки давно исправлены, но надо всё же старую литературу поднять!
Эти выводы - вход последовательного кода для ввода данных в регистр при сдвиге. Ни на какую логику работы они не влияют. Тебе они могут понадобится, чтобы вывести твои 52 разряда последовательно через один разряд порта.
Мне они не нужны, поскольку вывести в последовательный код, нужно только то, что в определенный момент находится на входе, и добавлять что-то в эту последовательность не нужно. И обьясните пожалуйста,так для общего развития, что будет если на оба этих входа одновременно подать 0(1), в младшем и старшем разряде будет 0(1)? судя по таблице.
В зависимости от направления сдвига. Например, при сдвиге вправо, то что поступает на входе DR будет заполнять регистр, по мере вытеснения его содержания. При этом состояние входа DL ни на что не влияет. Таким образом, можно каскадно соединить несколько регистров и выдать содержимое входов всех регистров через Q8 последнего из них.
Вроде все понятно, тоесть если одновременно на эти входы подать лог уровень, он не заполнит разряды справа для dr и слева для dl, и мы не потеряем потеряем старший и младший разряд, а заполнение этих разрядов идет исключительно только при сдвиге в соответствующую сторону и заполняются уже освободившиеся от данных разряды? Тогда куда посоветуете повесить эти ноги на плюс или землю? Сейчас просто в воздухе и все работает. Извините за мою назойливость, просто хочется до конца разобраться. Спасибо.
