Усилитель Symasym 100 Вт
Доброе время суток вот решил собрать усь http://stoom.ru/content/view/327/151/ покопался в запчестях вроде все есть для него!
Может кто собирал его?
Какие отзывы о нем?
Он получше чем ТДА 7293-7294??
не ну понятно лучше тда
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Я собирал, с десяток платок на разной комплектухе. Один, собранный в корпусе Орбита 50УМ-002(мои любимые для поделок), и сейчас увеселяет. А мои бывшие ученики(пацаны из трудных семей) 12 и 14 лет за год собрали десятка два, устроив нечто подобное подпольному бизнесу( :) ) среди таких же; первые свои платки спичками рисовали.
Усилитель не просто лучше TDA, он намного лучше, если грамотно сделать. Если комплектующие 100%-но исправны, а транзисторы диффов более-менее подобраны в пары, запускается практически с полпинка, настройка сводится к установке тока покоя.
На Веге обсуждались кое-какие нюансы - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/25229-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F.
А транзисторы диффов более-менее подобраны в пары, запускается практически с полпинка, настройка сводится к установке тока покоя.
Black-мур, И с колько у вас усилителей с общей ООС не запустилось именно по причине не подобранных комплектующих. Кроме балансировки ноля, ну пускай выскочит максимум на самых голимых транзисторах 150-200 мВ, но на импортных исправных и оригинальных транзисторах указанных, как комплементарных и так всё будет работать и так и максиму, что грозит это слегка ухудшение параметров усилителя, но не полный отказ работоспособности.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Один. Из набора "Олимп..."(какой, уже не помню - кажется это было тысячу лет назад; по крайней мере, в прошлом веке точно... кажется :blink: ... :) )
'Pont 007, надо всё-таки учитывать раздел. Здесь иногда и на одном транзисторе схема вызывает в десятки раз больше затруднений, чем в ней деталей.
Кстати, на Веге у некоторых были с этой схемкой затруднения, но потом, когда ребятки включили мозги, всё устаканилось. Что ещё раз доказывает - любую схему можно изуродовать, если знать как. ;)
Я недавно собрал Симу. Звуком очень доволен. Подтвеждаю слова Black-мур, если собрано без косяков и детали рабочие, запускается без всяких плясок с бубном. На вегалабе есть еще одна ветка по этому усилителю: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/39722-%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
2sc3281
2sc1302
Да ещё и одной проводимости не так не пойдёт работать не будет, а вот если у вас пара
2SA1302/2SC3281 то вполне можно.
2SA1302
PS 2sc5200 2sA1943 это пара.
Дак сам перерисуй в Спринте. Функция "Шаблон", как бы подложишь рисунок и сверху обведешь дорожки. Печатка простая за полчаса нарисуешь.
Берем картинку, сохраняем в формате .bmp. Открываем Спринт, меню "Шаблон", подкладываем рисунок. В библиотеке спринта ищем любой транзистор с таким типом корпуса как на рисунке. Накладываем на рисунок. Если отверстия на рисунке со спринтовским не совпадают, то в "Шаблон" жмем "разрешение" (вверх или вниз стрелочки), пока отверстия спринтовского рисунка и шаблона не совпадут. Вот и размер. Ставим еще несколько элементов, рисуем несколько дорожек. Распечатываем, примеряем реальные детали. Если подходит, рисуем дальше. Если не подходит, подгоняем еще.
Попробовал, скачал и подложил Ваш рисунок, подогнаный размер получился 129*94 мм. Но лучше проверить по элементам.
Изменено пользователем Underson
Это же печатка "дядифёдоровского" Холтона, а не Symasym5.
  • 4 года спустя...
Пришли две платы из Китая.  Схема с удвоенным выходным каскадом. Вопрос - так как мне такая мощность не нужна, то можно ли не впаивать два оконечных транзистора? Что, то менять в схеме при этом надо? И ещё один вопрос - чем можно заменить MPSA18, MJE15030 и MJE15030?
Кстати у самого автора стоят оконечники на фотографии 2SC5200-O + 2SA1943-O.
Ссылка на проект: http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
Изменено пользователем delidov.george
23 минуты назад, delidov.george сказал:
Можно. Только питание не выше +-35 на 4 ома.
24 минуты назад, delidov.george сказал:
мпса18 на 2н5551
15030/31 можно сюда и не ставить, вполне справляются 1837/4793, можно 1930/5171.
Симасим мне больше нравится, хоть она и холтон.
Но подвижки относительно классического холтона положительные
14 часа назад, finn32 сказал:
мпса18 на 2н5551
Не-не, Алексей, в первый дифкаскад симе надо что-то полегче. До +/-40 питания mpsa18 в самый раз, можно что-либо и из BC5... с коэффициентом от 300-от и выше - с индексами В, или С (кстати, у китайца, запиливающего и продающего сабж, что на фото, вместо mpsa и указаны BC-шки; если память не изменяет, BC550/560). А 2N5401/5551 при таком питании можно во второй диф(УН) при токе до 6,5-7 mA, в ГСТ ес-но
Кстати, о девочках(о "бабушках", если у кого-то ещё есть в загашниках :) ). Вместо mpsa18 отлично идут 50-вольтовые "железные" КТ3102(И,Ж).
ЗЫ-ка. В соответствующей теме на Веге, в разделе для начинающих, по-моему я достаточно подробно расписал свою апупею с "симой", начиная со стоковой версии, подобранной на diyaudio для рукоделия пацанами и до победы над разогнанным до безобразия "семёном".
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
