Шим Регулятор Для Детского Электромобиля
Добрый день всем!Такой вопрос:детский электромобиль при трогании,буквально встаёт на дыбы,что не есть хорошо :) .Задумал собрать ШИМ регулятор,но так как с ними не работал,прошу Вашей помощи.В интернете нашёл схему,но у меня нет такого полевика,подскажите,на какой можно его заменить?Имеется много разобранных компьютерных блоков питания,материнские платы.Может оттуда можно подобрать?Мощность мотора примерно 80 ватт.Питание 12 вольт.
Вот нашёл ещё IFR3205/По даташиту 55В,110А.Такой можно поставить?
И ещё IRFZ24N , IRFZ44V ?
Изменено пользователем evgen 000111
На 3205 даташита почему-то не нашел, 24N должен подойти, если поставить радиатор, у него больше сопротивление канала...
Во, а 44V подойдет отлично, практически такой-же, как и 46N...
http://www.redrok.co....5mO_Vth4.0.pdf - даташит на 44V, в конце распиновка, а вначале обозначение пинов на элементе в схеме, лично я постоянно путаю сток с истоком :)
ЗЫ: радиатор все-равно нужен, че-нить типа такого http://lib.chipdip.r...OC000152582.jpg, на транзисторе будет выделяться пара ватт...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Подскажите ещё в вопросе,пожалуйста:нет диода КД213А (100 вольт,10 ампер).Нельзя ли заменить его на диод Шоттки MBR1045 (45 вольт,10 ампер)?Стоит в схеме параллельно двигателю.
А нафига охлаждать? Он-же защитный...
> Правила форума <
Двигатель то мощный - индуктивные токи большие. Диод греться будет (может быть)!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вот и поставьте диод на небольшой радиатор, хуже не будет.
В момент резкого закрывания мосфета, весь ток, идущий через него (это около 7А при 80Вт двигателя) превращается индуктивностью двигателя в пчти такой же силы ток, но с обратным знаком по напряжению. Чтобы это напряжение не угробило мосфет, его надо куда-то девать. Для этого и служит диод. После закрывания мосфета он принимает на себя (пусть очень короткий) токовый удар и не позволяет напряжению на стоке мосфета подпрыгнуть выше напряжения питания. На диоде, естественно, будет выделяться некоторое тепло, обусловленное этим средним действующим током, помноженным на напряжение открытого диода (1...1,2В). Но всё равно, бОльшая часть этой индуктивной энергии будет направлена на пользу, т.е в движение машинки.
Занимаюсь этим больше 10 лет, при медленных начальных режимах движения на минимальных и средних длительностях импульса демпферные диоды греются сильнее, чем сами мосфет-ключи.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Наконец-то доделал свой регулятор.Работает на ура :D !!!Проверял на "дворниках" пятнашки(стоит на ремонте).Ток около 6 ампер-а радиатор транзистора еле тёплый!Очень благодарен всем,кто отвечал на мои вопросы!Теперь осталось всё это дело прладить в машину,и придумать,как соединить переменный резистор с педалью <_< .
