Зачем Лудят Дорожки?
pro100lox
И паять по луженому проще, и эстетический вид :) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ну по идее ведь после того как собрал схему её ещё лаком потом покрывают для защиты ?! чтобы не окислялось ничего ?!
если покрываешь лаком.. можно наверно и не лудить всю схему то ?
я сам лужу ) просто чтобы толщина дорожки становилась больше) а то потом замучаешься обрыв искать..
но ведь можно и не заморачиваться этим ?) теоретически то .. ? или нет ?
Лаком покрывают для защиты от влаги и конденсата. Чтобы не замкнуло через воду.
Как мне обьясняли для дубляжа,веть в дорожке может быть микротрещина,напрмер в тонере или краске появилась микротрещина и кислота её протравила,да и при изгибе может лопнуть,а так есть ещё слой олова,более эластичный.Военка почти всегда лужёная,бытовуху конечно дешевле эпоксидкой помазать,ведь паяется "волной" и если дорожки будут голые то расход олова будет огромный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну а смысл создавать тонкую плёнку,токопроводности она не особо добавит(если по заводски лудить) окисление так она ведь под слоем лака,эстетичекский вид для кого,для тараканов.
В домашних условиях проще залудить, чем делать маску по плате.
да кстати.. если дорожки тонкие.. трещины вполне могут быть .. и не заметные. так что после лужения будет лучше :)
ну вобщем.. кто как хочет.
если работает и без лужения.. то и хорошо. это как бы не критично, я думаю .)
Mahno, в приемке "5" не "лудят", покрывают олово- висмут, серебро, палладий.:D При изготовлении двухсторонних плат с переходными отверстиями, лак наносят, где надо стравить медь, дорожки покрывают электрохимическим методом с переходными отверстиями медью, наносят покрытие олово- висмут или другое, лак смывают, травят так же электрохимическим методом. Лет 40 назад была такая технология, пайка волной, вот тогда дорожки все покрывались припоем.
Сплав Розе дядя приносил с телезавода "фотон",что им там мазали точно не знаю,но он им лудил платы от трещин,и мне сыпнул жменьку.
