Delay, Echo Или Reverb?
Доброго времени суток!
Хочу собрать примочку с эффектом, который позволяет получить звук как в композиции Ewan Dobson - Time 2
Вот только мне не совсем ясно - это delay или echo? Или может ревербератор?
Подскажите что за эффект там используется. И заодно поделитесь подходящей схемкой (не на лампах!), если не сложно :)
Радиогубительством занимаюсь хоть и давно, но не слишком активно, так что схемку бы не слишком сложную... чтоб я разобраться мог в ней нормально :) Но и не слишком примитивную (типа "на двух транзисторах"), чтоб не звучала как г... :)
И еще вопрос.
У меня комбик Line6 Spider IV 15.
Если от самодельных примочек подавать ему сигнал на канал clean, он не будет "чистить" эффект? То есть задача - получить от комбика просто усиление и вывод звука, без влияния на сигнал.
Изменено пользователем Bismark
тут эхо. HT8970 или PT2339 должны помочь, если с названиями не ошибся. комбик чистить не будет
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Спасибо за ответ.
Но я так глянул через поиск - схема на HT8970 (есть МастерКит) приведена для подключения микрофона.
А мне чтоб чисто для электрогитары, как все остальные примочки. При чем нужно ведь еще и регулировать время задержки эхо, и глубину, и количество слышимых повторов - все для того чтоб подстраивать эффект под конкретный темп исполнения музыки. Например, на моем комбике есть эффекты Tap Echo, Sweet Echo, но их невозможно настроить для приведенной выше мелодии - там слабенькая глубина эхо, отзвуки очень быстро затухают, да и первое эхо звучит гораздо слабее самого звука, хотя в мелодии Добсона слышно что там в отзвуках затухания практически нет (по крайней мере в 2-3 первых отзвуках).
Может есть какие-то схемы разработанные специально для электрогитар? Не обязательно на МС, можно даже на дискретных транзисторах, если такие существуют, и чем-то лучше.
Плату сделать, и даже развести (если не будет готовой) я могу сам. Мне бы просто схемку подходящую и доступную :))
Такие схемы в ряд примитивных уж точно не попадут :)
Ну мне слишком уж примитивную и не надо :)
Если речь о настройке, то оборудование для этого есть - осциллограф, генератор. Ну и руки тоже имеются - разберусь :)
Главное чтоб не была слишком уж громоздкой, не на сотни элементов :)
Ревербератор собраный на HT8970 можно применить и не только для микрофона, а поповоду того что бы достичь такого эффекта звучания, примитивная схема на HT8970 не потянет, не хватит динамической памяти, с правится с задачей заводской РХ1000
Изменено пользователем Vovk
Нашел схему на указанной МС - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirrever/
Переделано специально для гитары.
А памяти не хватит, потому что в мелодии слишком большая задержка и большое количество повторов? Или другая причина?
А какую тогда можно схему выбрать, так чтоб самому собрать можно было?
Заводские меня не интересуют, ибо я хочу в будущем и другие примочки попробовать собирать самостоятельно, потому хочу с чего-то начать :)
Если интересует дилей на PT2399 то делать надо не ниже Ераса DM-5 http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=20 Все которые на одной МС - сплошное разочарование. Ревер тут же http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=71
G1KuL1N дал тебе ссылки, я тоже их хотел привести. вот еще один отличный проект http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=66
Всем спасибо за ссылки!
Буду пробовать :)
Скорее всего попробую именно DM-5 - я так понял теоретически у него больше шансов дать мне нужный эффект :)
Хотя простую модель, на одной МС, я тоже попробую собрать... Хотя бы ради спортивного интереса - для сравнения :)
З.Ы. МК меня не пугают - программатор есть, прошивать умею, так что это тоже не проблема - это я к посту Darlington'а насчет цифровых эффектов. Возможно и его попробую :)
Поскольку люблю гитару и электронику, то хочется и что-то свое сделать :) Лампы - в будущем, там своих заморочек хватает. Пока по "обычной" (транзисторы и т.д.) технике поковыряюсь.
@Bismark,тебе действительно лучше сделать ДМ5. У него задержка большая , именно такая как на ролике . Это слышно оч хорошо на последних секундах ролика. Это дилей , но никак не ревер. Просто чел четко играет в такт повторов.
А про МК , если возмешься за проект KMG то надо выписывать у Ерасова комплект уже прошитых микрух. Програмировать если и придется , то только ЧИП для цыфровой индикации выбираеЕМОЕБАТЬ... го эффекта. Для удобства пользования тс. Тоже хотел заняться этим проектом , но увы , сменились приоритеты по бюджету.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Сегодня вот закупил детали для ДМ-5. Решил ее делать :)
В инете по этой схеме нашел очень много информации. В частности кодеры по линии прохождения сигнала рекомендуют ставить пленочные, а не керамику. Правда пленка 4,7 мкФ приемлемых габаритов похоже не существует :( Тут уж либо плату переделывать частично, либо все таки обойтись электролитом...
Как думаете, стоит ли пленка того, чтоб лепить на плату громоздкий конденсатор???
не намного и хуже электролит звучит. мы же не аудиофилы, чтоб вместо флюса сопли девственницы юзать :D
:lol:
То есть особой разницы я не замечу?
Просто на 47 нФ и 470 нФ я все таки нашел пленку нормального размера, да 1 мкФ вроде как тоже приемлемых габаритов. Только с 4,7 мкФ проблема...
Вот теперь думаю, если из 8 кондеров 2 останутся электролитами - есть ли смысл ставить остальные 6 пленкой? Или все же даже 1 электролит в цепи повлияет на сигнал?
Вся обвязка вокруг РТшек , все кондюки об землю , можешь ставить хоть какие, ибо одни стоят на внутренний генератор (к звуку не имеют отношения), а другие срезают ВЧ составляющие на задержанном сигнале об землю. Есть пленка , ставь ее. А все проходные кондюки оставь электролитами. У всех так, и нормально все работает.
@Darlington,улыбнула фраза:D
@Батя, меня тоже :D . может попробовать?
@Bismark, сколько кондеров я не сравнивал, а вот все равно не вижу особой разницы, какойто звучит более резко какойто мягче, и больше ничего. единственно я у низковольтной синей керамики микрофон услышал, когда подключенная примочка со стола упала, хотя может и не микрофон
Микрофонный эффект керамики слышен только в тех схемах , где КУ выше крыши, в перегрузах. А здесь КУ практически единица , и чуть больше. Поэтому разницу услышать нереально.
Зы: думаю с канифолью будет лучше. Да и найти в наше время такого "донора" затруднительно.
ну хотя бы и через Риг, а вообще дофигища средств есть, т.е. любая программа VST-хост и плагины, при неимении ASIO в звуковухе ставим ASIO-4-all и наслаждаемся
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Играл я через Риг, с драйвером ASIO4all - совсем не то!
У меня комбик хоть и цифровой, но звук у него явно в лучшую сторону отличается, чем любые эффекты в Риге. К тому же с загрузкой проца серьезный вопрос - комп у меня старый, и приходится мириться либо с ощутимой задержкой звука (что совсем шлаково - невозможно играть!), либо с периодическим рывкам звука, при перегрузке проца.
А касательно обсуждаемого эффекта, я даже в Риге почему-то не смог добиться нужного звучания - как-то слабенько там эхо представлено...
Ну и дополнительно решающий аргумент (по крайней мере для меня решающий) - желание что-то сделать своими руками, ибо я люблю не только гитару, но и электронику тоже :)
Модуляционные примы через Риг как раз очень хорошо получаются, а вот в плане перегрузов мне он тоже не особо.
Спаял уже ДМ-5.
Пока он без корпуса, но включал, проверял с гитарой - все нормально работает, настройки эхо конечно намного серьезней, чем в моем комбике - нужный эффект думаю получится настроить, а это уже радует :)
А теперь вопрос.
В исходной схеме сделаны два выхода - прямой и эхо, и работают они отдельно. То есть в одном выходе звучит как бы чистый звук (непосредственный сигнал с гитары), а на втором - ТОЛЬКО эхо. То есть на выходе эхо нет первого звука, "исходника", и звучать канал начинает только через настроенное время эхо.
А вот как получить на одном выходе и исходный сигнал и эхо?
То есть, как в схеме ДМ-5 объединить выходы, так чтоб получить моно-сигнал?
подключись к стерео усилку. в один канал исходник, в другой задержанный. или сумматор поставь
На выходе Output как раз сумма прямого и задержанного сигналов. Уровень задержанного регулируется ручкой Echo.
Да, действительно, там по схеме уже стоит сумматор на операционнике U1B. Я как-то сразу не обратил внимания.
Просто при первом включении у меня почему-то на одном выходе был ТОЛЬКО первый ("главный") звук, а на втором ТОЛЬКО эхо. Вроде и регуляторы крутил, но все равно не помогало... Не знаю даже что за глюк был.
Но сегодня включил, и все нормально работало, с "прямого" выхода звучал и сам звук, и все эхо.
Теперь осталось только в корпус все собрать.
К сожалению металлического подходящего не нашел, а самому лень гнуть :)
Нашел пластиковый нужного размера, соберу в нем. При необходимости экранировку можно будет и фольгой сделать. Конечно прочность его совершенно не годится для использования в качестве педали (ногой можно случайно так душевно влупить, что только осколки потом собирать :)), но просто как дополнительный модуль к комбику вполне покатит.
