Фотогалерея
А я наконец-то упаковал в корпус.3 месяца вылеживались платы :D Не обошлось без гемора.В процессе "упаковки" благополучно спалил один канал.3 вечера потратил на восстановление.
С уважением,Сергей.
Чтобы не дублировать пост, приведу ссылку на авторский экземпляр V.2012 - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1106147
Решил выложить все,что было сделано по теме "Натали". №1-самый первый,с режимом ЭА.№2-V2,№3- то же ЭА,только скорректированный по максимуму.1post-52857-0-97090100-1335577700_thumb.jpgpost-52857-0-52279200-1335577727_thumb.jpg2 post-52857-0-41847000-1335577754_thumb.jpg3
Надписи у этих корпусов,сделаны ЛУТом.У корпуса V-2012,напечатаны на самоклейке.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Получил сегодня корпус для своего v.2012. Там на сайте он так не смотрелся, в реальности он довольно большой, если когда нибудь захочется переделать под двойное моно, в нём думаю два транса станут легко, по крайней мере мне так кажется. Вообщем это как раз то, что я хотел. Теперь буду потихоньку заселять его.:rolleyes:post-102175-0-47852100-1338995129_thumb.jpg Все разъёмы, ручки, болтики, всё в комплекте, это порадовало.
Изменено пользователем spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Доброго времени суток всем :rolleyes: Слава,если не сложно,то можешь сделать по более фоток по данному корпусу,указать все его размеры.Интересует вид сзади,внутри.А размеры все,высота,ширина,глубина,длина.если не сложно будет!
Значит так, габариты : Высота 140мм, ширина 430мм, длина (или глубина) 380мм. Это сам коробок, передняя панель 435Х150мм. Высота с ногами ( от стола) 150мм. От заказа до получения прошло полтора месяца, так как корпус из Китая, обошлось со всеми расходами в 5700р. Не дёшево, но сам бы я так не сделал, не потому что руки не от-туда, а потому что нет оборудования кроме дрели и болгарки, а заказать "дяде Васе" на завод тоже вышло бы в копеечку, материал плюс работа... Да и хотелось именно заводское исполнение, а исполнение на уровне, правда почта как всегда чуть подпортила его, бросают ведь коробки как попало, есть пара вмятинок, но они в невидимых местах, поэтому нормально. Хотя китайцы упаковали довольно хорошо, всё было в пакетиках и набито газетами так, что у меня теперь целый ящик газет на китайском.:DВот фото моего корпуса, а тут он на сайте продавца. post-102175-0-55090000-1339070834_thumb.jpgpost-102175-0-47359100-1339070837_thumb.jpgpost-102175-0-23530600-1339070840_thumb.jpgpost-102175-0-07797000-1339070843_thumb.jpgpost-102175-0-30589900-1339070845_thumb.jpg post-102175-0-94532800-1339071201_thumb.jpg Пятна на чёрном кожухе не потертости, просто не натирал перед фотосессией, да и зачем пока, ещё сто раз залапается в процессе сборки.:) Теперь бы время на это себе выделить...:(
Вадим, что стоит на маленькой платке(фото xxx544)с четырьмя детальками, или к чему она относится в схеме, между радиками и передней панелью???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
RC-цепочки, через которые земли каналов соединятся с корпусом (показывал на схеме БП в теме по 2012й версии) http://forum.cxem.ne...dpost&p=1231534
Туда же (на корпус уся) подпаивалась экранирующая обмотка тора.
  • 2 месяца спустя...
Всё как-то забывал фото Натали домашнего выложить здесь.
Первое и второе фото это вид до гальванического покрытия. А последнее с покрытием, но как видно, покрыли не очень, еще попытались сделать надписи лазером, но из-за малой мощности получились не очень, хотя всё зависит от освещения...
Верхний корпус не доделан... т.к. передумал делать пред. И все не найду где покрасить порошком.
Изменено пользователем Snake-1987
Цифровой индикатор - это контроллер РГ Никитина, я заказывал на другом форуме, у Максима (Antecom). тырц
Привет ВСЕМ!
Мне довелось, некоторое время назад, послушать этот усь и давольно долго вот с такой АС
Я собственно за ней и ездил. Усь оч и оч хорош. Мощи у него под 200w на канал, "живот вдавливается" при мощности 20-25w, но я о другом.
При вот таких радиках и без "карлсона" усь даже не перегрелся.
Слушали в 30*С жару на открытом воздухе, прослушали 5 CD дисков на полную дурь. Я тогда оценивал АС. :unknw:
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Наконец-то я съездил за радиаторами и получил трансформатор от Михаила. Теперь думаю о конструкции корпуса. Платы с радиаторами думаю расположить как на фото, либо перевернув их и вентиляторами наружу. Попробовал включить вентиляторы и посмотреть как будет идти воздушный поток, получается очень даже не плохо, он направлен строго по направляющим и делится на две части от вентилятора. Можно, конечно и пару вентиляторов поставить, но думаю будет лишним. Еще нет плат защиты, где расположить, пока не знаю. Кондеры куплю в следующий заезд, и так вымотался с радиаторами, шататься по Москве.
Во сколько обошлись радики? Я думаю тоже так же расположить, но только рёбрами и кулерами наружу. Вот примерно так. трансформатор скорее всего поедет в заднюю часть.
Мне кажется, что радиаторы не могут быть в качестве электромагнитного экрана, ввиду того, что они алюминиевые, толку от них будет очень мало, если я ничего не путаю...а купол из пермаллоя ты где взял?
Экран делается из слоев алюминия, меди и пермаллоя или же трансформаторного железа. Вот и я получается, оберну трансформатор в пермаллой, далее будет алюминиевый радиатор. Купол скорее всего придется спаять, не знаю как получится, но материал есть.
Привет ВСЕМ!
Экран из меди и алюма- ни какой экран. Пермалой -да, я пользуюсь тр железом. Мой трансформатор по габаритом втиснулся в корпус компового БП, это для красоты, пользы "0", проверено.
С уважением ВВ.
Ок! Мы подождём, мы ж терпеливые... :yes:
, а пока - получил от китайца отличную заготовку для корпуса под V.2012, да,да, это только заготовка.post-119606-0-67648400-1350434352.jpg
далее начинается производство корпуса
post-119606-0-10583600-1350434626_thumb.jpgpost-119606-0-14577900-1350434840_thumb.jpg
короче получилось вот что, пока без надписей, но они будут- шелкографиейpost-119606-0-96956100-1350435349_thumb.jpg
Как вам моё проихводство? Всё можно сделать, дело упирается в материалы (лис ал. 10мм стоит 28тыров-меньше не продают)
С уважением ВВ.
