Переделать Бп Atx В Лабораторный
zooombeee
Хм...Блок питания - очень хороший, я бы такой не стал разбирать.
А так вообще в гугле поищи он всё знает. Да и у нас на сайте уже накопилось несколько сотен таких тем.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
искал,читал, но я в этой облоасти совсем новичок и все с трудом дается,но очень надо. с удовольствием поменял бы его на другой с шим tl494,т.к. про его переделку очень много а про переделку бп на fsp 3528 ну очень мало
Изменено пользователем zooombeee
Сам переделывал по этой статье (не всё в 100%, но то что мне нужно было)3825 Но у меня правда не получилось... <_<
UPD: Вру.
Ну значит так: Я один раз переделывал БП, а точнее, я практически ничего не менял, просто добавил обвес. На все напряжения надо поставить мощные резисторы - это будет минимальная нагрузка.
Потом я взял ещё один трансформатор(такой же как в БП) и намотал на него 5 витком медным проводом(в 4 жилы, диаметром 0.5мм) и эту обмотку включил параллельно трансформатору в БП. Потом я включил БП и проверил, чтобы моя только что намотанная обмотка не грелась. Всё было нормально - ничего не грелось, стало быть пяти витков достаточно. А потом я намотал на свой трансформатор ещё 10 витков тем же медным проводом в 2 жилы. У меня получилось около 14В. Это надо было для того, чтобы понять соотношение виток/вольт. Тогда мне нужно было +/- 30В, и я намотал на свой трансформатор две обмотки по 22 витка. Потом после транса я поставил выпрямитель, и всё - заработало. Вам надо будет ещё поставить регулируемую стабилизацию. Сегодня я ещё раз повторю что описал, у меня как раз завалялся один БП.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Кстати, посмотрите на трансформатор в вашем БП, может там есть зазор между обмоткой и стенками?
нет, там минимум пространства. Все таки люди не хотят или не могут помогать.Спасибо этому форуму пойдем к другому. ;)
От добра - добра не ищут...( Сорри за флуд).
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Кстати, я сегодня повторил то, что описал выше. Всё заработало. Оказалось, что промежуточный трансформатор можно даже на ферритовом кольце сделать. Только между выпрямительным диодом(шоттки) и конденсатором обязательно нужен дроссель!!! А без дросселя, диод почему то разогревается до 300гр/Ц за несколько секунд!!!
На колечке диаметром 5 См у меня получилась мощность около 200Вт. По крайней мере TDA7293 раскачал.
С ув. Игорь.
