Прерывания Не Успевают Выполнятся
DrobyshevAlex
Делаю генерацию 125 кГц на ножке мк. То есть я выставил на 4 мГц работу мк.
И выставил таймеру 1
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 4000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Toggle
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x09;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x0F;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
Эмулирую в протеусе, на нужной ножке меняется напряжение 250000 раз в секунду, то есть там частота 125 кГц есть.
Теперь добавляю счётчик
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
   if (timer_rfid < 1000)
       timer_rfid ++;
он по идеи должен срабатывать 250 000 раз в секунду, но видимо скорости не хватает мк или я вообщем не знаю почему, но если я пишу внутри прерывания
PORTB.3 = !PORTB.3;
То есть делаю. то же самое программно на другой ножке - у меня там частота 20 000 - 22 000. То есть прерывание срабатывает примерно 40 000 раз.
Мне нужно засекать время, но вот такая вот беда получается, пробовал другой таймер заускать параллельно для отсчёта времени, 1 такт должен был получится 4 мкс. То же самое, не выходит, не успевает.
Если он не усевает, то почему на ножке по таймеру работает переключение?
Получается что прерывания вообще не обрабатываются? Или они все выполнятся, просто ножка будет менять состояние вовремя, а таймер отсчитывать с большой задержкой?
Другой таймер - какой - TC0 или TC2?
Вы учли, что у TC0 и Tc1 prescaler физически один?
Насчёт [TIM1_COMPA] - Вы уверены, что Вы правильно его используете?
Я думаю, что дело в путанце режимов. ПРерывания у Вас простые, выполниться успеют.
Да, дело оказалось именно в том что не успевало всё в прерывании отбработать.
То есть код типа
timer++; если timer типа char тогда успевает, если short - то уже не успевает...
Вышел из ситуации вынеся всё в цикл программы и там дополнительная переменная для счётчика уже short.
