Ламповый Усилитель 6Н1П И 6П14П
Привет, хочу собрать усилитель есть такие лампы в наличии
6п14п
6н1п-2 шт.
6ф1п
6ж5п
6п36с
я искал и интернете ... нашел только 6н2п+6п14п Может есть какая-то схема из 6н1п ,вместе с печатной платой ?
Спасибо)
Лампы 1П и 2П одинаковы по цоколёвке. Разница в Ку и мощности. Было дело за неимением 2П временно ставил 1П в УНЧ телека. Работало, но намного тише...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Никаких печатных плат! Навесной монтаж в ламповых усилителях РУЛИТ.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
и сколько ватт можно взять из 1п + 6п14п?
у меня лампы от телевизора, как можно проверить рабочие они?
можно ли использовать 2 трансформатора ...
1 - 310 в
2 - 6 в
И который должен быть ток на трансформаторах?
Изменено пользователем Тарас2009
Около 4Вт.
Если нет испытателя ламп, только включением в рабочую схему.
1 - 310 в
2 - 6 в
Да.
1 - многовато для однотакта. Сложно использовать пентодное включение из-за проблем с со снижением напряжения экранной сетки. Резистор - не панацея. Скорее всего, придётся использовать триодное включение, а это меньшая мощность при меньших искажениях.
2 - мало. Надо 6,5В. При нагрузке снизится до 6,3В.
Ток по накалу по максимуму: 800+650=1,45 А
По аноду - 80-90 мА.
valvelab.far.ru
что посоветуете?
Обратить внимание:
1). на точки, нарисованные возле обозначений обмоток вых. трансформатора;
2). на напряжения силового трансформатора.
Установить в цепь экранной сетки 6П14П резистор, сопротивлением 100-300 Ом.
valvelab.far.ru
Собирал по этой схеме, неплохо работает. Обратную связь не делал, все электролиты шунтировал пленкой
Отрицательная Обратная Связь. На данной схеме это соединение Плюса вторичной обмотки трансформатора с катодом 6н1п.
Шунтирование пленкой это припаивание параллельно к электролитическим конденсаторам неполярных пленочных емкостей (обычно 1-2 мкф)
Изменено пользователем S'Om
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
мне нужно 310 у постоянного тока ... можно ли обойтись без трансформатора, напрямую подсоединить к сети диодный мост с 1n4007 и на выходе будет 310 в ?
можно получить от 220в но опасно пользоаться будет для жизни.Постоянно нуль в резетке совмещать с нулем в схеме иначе кирдык без транса. :D КЗ можно устроить да и самого может шандарахнуть прилично это в лучшем случае в худшем аринимация.Делай через трансформатор безопаснее намного.
можно ли сделать такой трансформатор. взять сердечник Ш, на первину катушку намотать 50 витков провода 0.2 поставить резистор и на 2 катушку сделать такой, на виход диодний мост?
Для понимания процесса... пост №14 - скачать, прочитать, и попытаться понять, книжку об изготовлении тр-ра:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82650&st=0
Удачи.
Благодарю за силку... очень много понял... но боюсь не смогу сам намотать трансформатор, потому что отсутствующее проволока . Поэтому придется искать какой-то старенький телевизор, и вытянуть из него трансформатор..
Если попадётся ламповый телевизор, то имей в виду, что тебе для УНЧ нужно два тр-ра.... силовой, и выходной звуковой.... Так вот, практиески во всех ламповиках стояли звуковые трзы серии ТВЗ... 1-1, 1-6, 1-9.....и им подобные....Использовать их можно без перемотки.
  • 1 год спустя...
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Бедные трансформаторы охлаждение им только снится. А почему лампы так не спрятал? Выпилил бы окошки под накал, а то и они роскошь. За старание пять, за техническое исполнение, завтра с родителями в школу. Пожарники в "угаре".
Dermengy это относится к Вам.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
кто автор прочитать не судьба ?
к нему это не относится, это не не его сайт и, соответственно не его изделие. это во-первых.
это сайт Александра Торреса, который написал не одну статью, в том числе, и по лампостроению, полагаю вы просто не в курсе, это во-вторых.
про техническое исполнение на "паяльнике" судить смогут(едва) пара-тройка человек, и вы в их число явно не входите, это в-третьих.
покинул форум 20.02.2013 г.
Да.... Если человек хороший столяр - это похвально. Но то, он что сотворил из дерева - называется зажигалка. В прямом смысле слова. Если не сейчас, то в недалеком будущем - обязательно загорится!!! К тому же, зачем там 1300 мкф в анодной цепи, если мощность - общая 8 вт? А если вместо дерева применить пенопласт? Или обложить ватой?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
это стереотипы.
по-моему, в конструкции нет ничего, что может довести дерево до температуры возгорания.
сетевой трансформатор в 200W более чем достаточно обеспечивает необходимый температурный режим.
где?
Что изменится если так упростить схему:
http://www.itmurom.r...tel-6n1p-6n14p/
Почему в етой схеме так мало деталей?
Она будет нормально работать?
