Резистор Горит При Включении Moc3061 + Bt139
Здравствуйте. Собрал такую вот схему (см выше).Только R1 и R2 брал 390 Ом, мощность 0.25. Оптрон MOC-3061, семистор BT-139. Один из резисторов очень сильно грелся и в конце концов раскалился до красна. Поискал в интернете. Нашел вот это. Заменил эти резисторы на 200 Ом и 470 кОм соответственно. Схема вроде работает, но резистор R2 (см. рисунок ниже) тоже греется.
Думал фигня. Поставил на резистор радиатор и в качестве нагрузки включил лампу 75 Вт и включил в розетку. Через 5 Минут резистор стал горячим вместе с радиатором, даже рука не терпела. Померил ток в цепи резистора R2. Оказалось около 84 мА, максимально 110 мА. Падение напряжения на резисторе R2 около 30 В в среднем. Как и почему - я ума не приложу. Схема стандартная, брал из даташита по MOC3061. Измерял напряжение на нагрузке и оказалось 190 В. В чем дело - ума уже не приложу. Помогите пожалуйста, кто чем может. Уже почти неделю мучаюсь.
Померил ток в цепи резистора R2. Оказалось около 84 мА, максимально 110 мА. Падение напряжения на резисторе R2 около 30 В в среднем. .
В среднем там и 3 ватта не помешают. :D Это чтоб радиаторов меньше ставить.
.Только R1 и R2 брал 390 Ом, мощность 0.25. Заменил эти резисторы на 200 Ом и 470 кОм
А это совсем понять не могу.
Ставил одноваттные. Тот же результат. Ставил даже 2-х ваттные...
Полная схема вот: http://progcode.narod.ru/project/gavrilov_anton/Shem_02.jpg (нижний рисунок)
Пардон. R2 и R3 Как в схеме №2.
Тогда замеры совсем неверные. Чем измерялись ПЕРЕМЕННЫЕ ток и напряжение?
Мультиметром M-890G. Значения тока и напряжения пиковые. Измерялись не одновременно. Они скакали.Там разные значения напряжения были. Это все же схема диммера.
Управляется микроконтроллером. Что успел показать мультиметр, то и записал. После того, как R3 поставил 470к и R2 поставил 200 Ом (два последовательно соединенных по 100 Ом 1Вт). Схема вроде начала работать, но R2 продолжал греться, на него (них) поставил радиатор. Через пять минут с включенной на полную мощность лампой 75 Вт где-то пять минут работал, потом проверил температуру рукой - рука не терпела прикосновения даже к радиатору. Сперва думал, что триак не работает и весь ток течет через резисторы и оптрон, но я отпаял управляющий электрод и тогда лампочка перестала гореть. Выходит дело не в тиристоре.
Изменено пользователем Key-Caesar
Тогда симистор не правильно вставил,катод-анод.
Вот и я на это думаю, больше там и цепей таких нет. А измерения - это цена на дрова. там осцилл нужен.
Ну я смотрел даташит. Подключил в соответствии со схемой.
Кроме того у семистора нету анода-катода.
Но я собирал в соответствии со схемой. 2 ножка вверх через R2. 1 ножка - на R3. 3 - управление.
Где-то хомут или неправильно собрано. R3 достаточно 4,7кОм 0,25Вт
Хомут... где? тестером прозванивал, КЗ не было. Проверял отдельно оптопару. При измененииуровня мощности через микроконтроллер сопротивление у оптрона изменялось. Может тогда с оптроном что-то?
Теперь все ясно. Внимательно посмотрите на схему, разве там так нарисовано.
Да, так и нарисовано, как же еще? 2 ножка соединена после R2, 1 ножка после R3. 3 ножка до R3. Если бы ножки перепутал, но мощность бы не регулировалась.
Если всё собрано верно,симистор сразуже открывается,коротит цепь,и ток через оптопару не течёт,а вот если он не откроется тогда и жарит резистор весь полупериод.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Во-первых, MOC3061 открывается только в момент пересечения нуля регулируемым напряжением, т.к. внутри у него стоит схема выделения этого нуля. Для фазо-импульсного управления совершенно непригоден. Только в режиме открыто/закрыто ("реле" переменного тока).
Во-вторых, микроконтроллер в схеме управления нагревом методом пропуска пачек полуволн сетевого напряжения (в подобным оптроном - только так) - всё равно, что мотор от "Мерседеса" на "Запорожце". Масло масляное. Вполне хватает банальнейшего таймера.
В-третьих, сколько я ни делал подобных регуляторов (десятки), сопротивлений на 0,25 Вт более чем хватало. Никогда ничего не грелось. Ни о каких 2 и тем более 3 Вт и речи не может быть. Следовательно, на 100% где-то хомут. Скорее всего, с цоколевкой симистора.
Логически это действительно так. Но я же говорю, если я отпаиваю управляющий электрод, то лампочка не горит. Если припаиваю управляющий электрод перед другим резистором, то тоже не горит. Правда в таком состоянии я долго устройство не держал, но после этого трогал резистор - он был холодным.
Ну MOC 3041 точно так же работает. Просто в радиомагазине было на выбор либо 3021 либо 3061, я взял 61-й.
Не глядя на даташиты,оптопара включается между центральным(лепесток радиатора) и УЭ.Если так и сделано то видимо симистор ХУ,требует слишком большого тока для открытия подбитого перехода.
...в радиомагазине было на выбор либо 3021 либо 3061, я взял 61-й.
Хи-хи!...
"В аптеке на выбор был либо бромистый калий, либо цианистый. Я взял цианистый калий"... :heat::yes:
Вот МОС3021 для фазо-импульсного регулирования и надо было брать. В нем схемы выделения нуля нет. Если просто включить-выключить, то МОС3061 годится.
MOC3041 тоже схему выделения нуля имеет.
А у MOC3021 вообще схема другая:
Хи-хи!... "В аптеке на выбор был либо бромистый калий, либо цианистый. Я взял цианистый калий"... :heat::yes:
В таких случаях лучше уж цианистый калий сразу, что б не мучиться. Хотя вон генерал Костенецкий его горстями жрал и ничего.
Не знаю я, с какого бодуна производитель такую схему для 3021 придумал, я их включаю всегда по схеме для 3041 - работает изюмительно. Лет 7 или 8 назад сваял пульт управления (диммер) для сченических осветителей. Суммарно (из расчета 250...300 концертов в год по 1,5 часа) отработали примерно 2500...3500 часов. За все это время - ни одной поломки силовой части. Только китайские кнопки приходилось перепаивать да переменные резисторы заменять - истирались.
Key-Caesar, о чём это Вы? У МОС3021 - 400 В. Это у МОС3011 и МОС3031 - 250 В.
Собирал эту схему тоже, никаких проблем. 100% где-то накосячил при сборке.
Либо тиристор неисправен! Надо амперметром закоротить выводы 6 и 4 МОС в данной схеме и посмотреть потребляемый ток при подключенной нагрузке. Ток не должен быть более 35мА (ток максимальный управляющего электрода). Кстати на рисунке из даташита вид тиристора спереди (со стороны надписи).
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
