Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
* * * * * 1 голосов
МКЭ-3 балансный(симметричный) выход
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
13 ответов в теме
#1 du-xa
du-xa
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 4 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 05:36
Нужно подключить элекретный микрофон МКЭ-3 к огромному симметричному шнуру идущему в микшер с использованием фантомного питания от микшера.
Т.е.:
1) Понизить питание для микрафона до 3 Вольт (Не знаю подойдет ли простой делитель на резистрах???)
2) Сделать преобразователь несимметричного сигнала в симметричный
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь доступное схематехническое решение...
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 misterio
misterio
    мучилограф
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 810 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 07:24
Симметричный эт типа балансный? Такие схемки есть. :)
делитель должен подойти.
И вообще хреновый этот микрофон. Не достоин он того чтоб его и такому микщеру подключали.:)
#3 Soundoverlord
Soundoverlord
    патриот
  • Moderators
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 4 781 сообщений
  • 281 спасибо
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 10:15
Микрофон и правда сладый. Только в жучки его совать. И вообще если там разъем "канон", о какой симметрии идеет речь?
Прикрепленные миниатюры
#4 misterio
misterio
    мучилограф
  • Members
  • 810 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 10:41
По идее в этой схеме должен стоять специальный и жутко дорогуший транс.
Но есть специальные микросхемы от Analog Devices типа SSM2142. Можно поискать на нее датащит. У меня есть схема включения там всего 4 резистора и пара конденсаторов. :) могу вечером выложить если надо.
#5 Soundoverlord
Soundoverlord
    патриот
  • Moderators
  • 4 781 сообщений
  • 281 спасибо
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 12:10
Прочитать сообщениеmisterio, 16.11.2006 - 10:41, написал:
Надеюсь, он до вечера откажется от этой никчемной затеи.
#6 демон
демон
    Завсегдатай
  • Members
  • 946 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 14:05
та схемка в 3 посте самое то (это лично мое мнение)
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
#7 misterio
misterio
    мучилограф
  • Members
  • 810 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 21:41
Вот Прикрепленный файл  balansnye.rar   114,01 Кб   833 раз скачано
просто мож кому интересно как согласовать обычную аппаратуру с профессиональной (балансной), по тому что такие микросхемы наверно будуть стоить не сравнимо больше микрофона МКЭ-3, и не оправданно такое решение с таким гавянным микрофоном.
За качество конечно извиняюсь (сканер сдох) :)
#8 du-xa
du-xa
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 4 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 17 Ноябрь 2006 - 08:12
2 Soundoverlord:
Canon разъемы созданы для симметричного подключения!!! Там 3 контакта hot, cold и земля! Это кстати и будет жучок.. И микрофон дешевый чтобы не жалко если наступят было :D И мне кажется эта схема не совсем то... Микшер у меня Behringer UB-802, это в него все будет включаться +48в.
2 misterio:
Вы правы, это мне интересно не только ради этого!!! Но наверняка можно не только на дорогих детальках запаять... надеюсь.
Изменено: du-xa, 17 Ноябрь 2006 - 08:15
#9 misterio
misterio
    мучилограф
  • Members
  • 810 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 17 Ноябрь 2006 - 08:27
Ну по идее чисто теоретически можно предположить что схема из 2 ОУ один из которых повторитель а другой инвертор будет работать так же как эти микрухи.
Эт типа как для мостового включения усилителей схема должна получиться.
Можно попробовать, благо и схема простая получится и детальки дешевые будут. :)
#10 Soundoverlord
Soundoverlord
    патриот
  • Moderators
  • 4 781 сообщений
  • 281 спасибо
Опубликовано 17 Ноябрь 2006 - 09:57
Прочитать сообщениеdu-xa, 17.11.2006 - 08:12, написал:
В таком случае я не понял. К микшеру будет подключен сам микрофон или ответная часть радиоканала (приемник)? Если приемник, то зачем использовать фантомную схему? Приемник можно подключить через обыкновенный линейный вход как и прочие активные устройства.
#11 du-xa
du-xa
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 4 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 18 Ноябрь 2006 - 20:21
2 Soundoverlord: Это просто выносной микрафон с очень длинным прводом, а не радиожучок. Подобное решение может много куда пригодиться, если подумать... не только для микрофона. Например для электрогитары с активным звукоснимателем можно не бегать за батарейками и не искать места с наименьшим фоном переменного тока, а впаять подобную схему и наслаждаться симметричным выходом(станет можно значительно увеличить длину шнура без ухудшения качества звучания) + ненадобностью больше батареек (которые имеют свойство садиться в самый неподходящий момент)... Звучит заманчиво!!!??? Применений очень много!
А радиожучок это плохо!!! Зачем засорять воздух и без того загруженный сигналами ВЧ! Тем более их влияние на здоровье изучено далеко не полно...  К томуже прийдет на работу кто-нибудь с mp3 плеером, включит радио - а там он!!! Неприятно!
2 misterio: А как выходы сигналов подать на контакты??? Там же 48вольт! Я не понял, хотя вроде подобное есть в приведенных выше схемах... А идея здравая, у меня такая давно живет - вот реализовать не получается.
#12 misterio
misterio
    мучилограф
  • Members
  • 810 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 18 Ноябрь 2006 - 20:41
если эти микрухи купить надумаещ, с питанием проблем не будет. Там надо всего то по резистору со стабилитроном в каждый канал питания добавить, чтоб на 15 В стабилизатор получился.
А идея и впрямь не плохая только с таким мкрофоном просто смешно получается, а так конечно здорова. И обычно при реализации подобных схем основные проьлемы возникают именно при конвертировании сигнала в балансный вид. А усилителей с балансным входом тонна.
правда на профессиональных микрофонах уже есть балансный выход. :) там таких проблем нет.
#13 Ga_ry
Ga_ry
    Охотник за схемами
  • Members
  • 1 877 сообщений
  • 12 спасибо
Опубликовано 07 Сентябрь 2007 - 11:46
Наткнулся на эту тему по поиску в инете. Тема не раскрыта. Нормальной схемы не привели, а между тем таковая есть.
Оригинал публиковался на страницах ж-ла "Радио" 7, 2004, для микрофона мке-2 фирмы Sennheizer. Схемка проста - 6 резисторов, 6 диодов, 2 кондера и два транзистора, питание на микрофон подается по тем-же проводам, что и полезный сигнал, но с МКЕ-3 эта схемка работает прямо скажем плохо.
Пришлось ее малость переделать. Удален R1, увеличена емкость С2, добавлена небольшая емкость в эммитерной цепи, изменилась схема подключения микрофона.
Привожу рисунок этой схемы, доработанной под микрофон МКЕ-3.
Схема не требует настроек, единственное что, так это есть смыл поиграться с разными транзисторами. Транзисторы надо выбирать одинаковые по коэф. усиления и не забывать, что напряжение между коллектором и остальными выводами 48 вольт.
Возможно профи она не заинтересует, но работает она вполне прилично и нет никаких трансформаторов. Для начитки текста за кадром при озвучке фильма, или рекл. роликов очень даже вполне.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
#14 Ga_ry
Ga_ry
    Охотник за схемами
  • Members
  • 1 877 сообщений
  • 12 спасибо
Опубликовано 14 Апрель 2008 - 16:00
Прошло уже столько времени, которого всегда не хвататает и наконец то я собрал всё в кучу, довел до ума схемку с помощью RMMA и воплотил её в железе.
Старая грешила большими нелинейнымы искажениями, в новой они значительно уменьшены введением в цепи коллектора резисторов 5,6к.
Вот новая схема, с более точно замеренными напряжениями.
Опубликованное фото
При реализации конструкции было решено убить сразу всех зайцев.
А именно:
1. Гарнитурное крепление к наушникам "Байердинамик 770 про" не должно портить, царапать дорогие наушники, и тем более исключить какую бы то ни было их доработку.
2. Быстрое одевание и легкий съем микрофонного усилителя, при надежном его креплении к наушникам.
3. Удобство пользования, хороший внешний вид.
4. Быстрый доступ к схеме, в случае поломки.
5. Надежное экранирование от внешних помех этого довольно чувствительного устройства.
После долгих переборов в уме всех вариантов креплений, в конце концов был найден нужный.
Вот тут несколько фоток, для тех кому интересно.
Опубликованное фото
В байердинамике огловье к наушникам крепиться с помошью штампованных пластин, к которым было решено прикрепить плату усилителя, при помощи подружиненных лап, характерно изогнутых. Они сделаны из стальной полоски шириной 12 мм, на которые надета ПВХ трубка.
Опубликованное фото
Таким образом проблемма царапанья поверхности отпала.
Опубликованное фото
Опубликованное фото
Чтобы выдержать стиль наушников, конструкцию было решено обтянуть черной кожей.
Вот как она выглядит вместе с наушниками.
Опубликованное фото
Опубликованное фото
Опубликованное фото
Плата делалась путем вырезания дорожек, вернее промежутков между дорожками специально заточенным резцом.
Опубликованное фото
Для такой несложной конструкции это вполне допустимо, занимает мало времени, и не требует применения хим. реактивов.
Опубликованное фото
Сверху монтаж закрылся алюминиевым экраном, выломанным из старого электронного блока ВП. Экран крепится двумя винтами М3.
Таким образом схема полностью защищена от внешних наводок.
Одновременно решена проблема быстрого доступа к элементам схемы.
Отвинтил два винтика и экран снимается.
Усилитель с микшером соединяется гибким двужильным кабелем в экранированной оплетке. Кабель заканчивается стандартным CANNON XLR разъёмом.
http://s018.radikal....1d22558b8dc.jpg
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
