IGO61 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Здравствуйте все! Есть некоторая доля поклонников ФУОЗ, собравших его на ПИК-676. Это направление впоследствии остановилось в своём развитии. Но поклонники то остались. и "требуют продолжения банкета" . Чтоб не загромождать разросшуюся тему предлагаю открыть новую, касающуюся только контроллера P16F676. За основу предлагаю взять более-менее устоявшуюся схему для этого МК но с небольшими изменениями: В приложенном архиве - схема в *.спл. 676vvN.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) F676VV_ 09.04.11г. удачная версия, но ... 1. нужно с многоискровым пуском поработать, т.е. убрать паузу 6 мс. перед искрой; 2. накопление 12 мс. должно быть достаточно для работы коммутатора, но возможно не все коммутаторы будут нормально работать с многоискровым пуском; 3. можно изменить адреса таблиц под программу График; 4. не плохо бы имет возможность работы от магнитов на шкиву (нужно будет программно инвертировать вход ДХ). На какую ногу будет подключен концевик карбюратора? 9 нога МК свободна. Зачем на 12 нога подтянута к минусу? Изменено 21 декабря, 2012 пользователем alvikagal 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) 1). С многоискровым пуском не работал. Как он организован в прошивке, имею смутное представление - нужно разбираться с алгоритмами. 2). Предыдущий опыт пользователей и мой личный (при испытаниях на столе) показал, что коммутатор может долго "приходить в себя" после многоискровки (до 1сек). Так называемое время восстановления при изменении периода входных импульсов. Поэтому есть желание в обновлённой прошиве многоискровку не применять. 3). Да, ориентировать прогу на "График", учитывая изменения в алгоритме расчёта УОЗ. 4). От магнитов на шкиву - оставим вопрос на потом. Сначала разберусь с временем, затрачиваемым программой на расчёты. Чтоб прога могла работать от коротких входных импульсов, коими являются импульсы от магнитов. Концевик карба заведён через диод на 12-ю ногу МК. При замкнутом КК - на ней низкий уровень, при разомкнутом КК - высокий. Почему на 12-ю? Локализация на печатке в одном месте цепей, связанных с клапаном ЭПХХ. А на 9-ю ногу можно вывести индикатор пусковых оборотов. Хотя я в нём смысла не вижу. Обороты можно посмотреть и по тахометру. Риторический вопрос с каламбуром: какую прошивку будем "потрошить" (заранне прошу прощения у Автора)? Изменено 21 декабря, 2012 пользователем IGO61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 F676VV_ 09.04.11г. 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 многоискровой пуск если вы решили без него надо вообще убирать так как во всех версиях все команды от него остались-автор убрал лишь одну команду для отключения её и тепеь там всё молотит вхолостую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 F676VV_ 09.04.11г. Понял, попыхтю над ней. многоискровой пуск если вы решили без него надо вообще убирать так как во всех версиях все команды от него остались-автор убрал лишь одну команду для отключения её и тепеь там всё молотит вхолостую Так я ж писал: есть желание в обновлённой прошиве многоискровку не применять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) относительно применения проги график-перенести под нее таблицы не проблема но тогда вам надо будет отказываться от доп вычетания (для поднятия углов) и ещё алгоритм нормирования -лучше сразу применить с моих прог ДХ-он вам позволит вразу работать и от магнитов и от ДХ(кроме того как говорили некоторые-проинвертировав вход можно с этим же алгоритмом применить это и для прерывателя--получится 4 в одном!!),а не писать потом заново проги(поверьте я это уже прошёл всё переделывая 675 прогу ) Изменено 21 декабря, 2012 пользователем syma1961 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Лучше сделать мощное зажигание чем оставить много-искровой пуск. Сделать выходы на транзисторы а не плодить кучу коммутаторов под капотом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 вы хотите всего и сразу так не бывает -"лучшее-враг хорошего" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Андрей, если есть наработки, т.е. подпрограммы с коментариями, то выложите их. 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) у меня нет асмов в электронном виде так как я не пользуюсь МПЛАБ-если понадобится то отдельные п/п напишу с комментариями в блокноте-вы должны сначало сразу определиться с аритектурой(что вы хотите получить на выходе и какой датчик вы будете применять)и с принятым алгоритмом-чтобы не переделывать потом и под какой конкректно менеджер для правки-чтобы не повторять ситуацию с авторскими вариантами.когда для каждой прошивки нужен свой менеджер и в итоге конечного полностью правильного менеджера так и нет Изменено 21 декабря, 2012 пользователем syma1961 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Всем Привет! А не замахнуться ли нам на Вильяма ..., нашего Шекспира ...!!! Может все-таки привести все к общему знаменателю, как давным-давно был разговор ... Сделать новую, народную, универсальную схему, совместимую по выводам 675 и 676, собрав в ней все удачные и проверенные решения. 675 - ФУОЗ базовый 676 - ФУОЗ расширенная Исходя из множества точек зрения на то, каким должен быть ФУОЗ ... Плюс, в качестве подспорья и шефской помощи тем, кто только начал изучать программирование (и я в том числе), публиковать тексты с комментариями подпрограмм (модулей), типа "кубиков", чтоб каждый мог реализовывать свои хотелки самостоятельно (по мере своих возможностей). Кстати, а чтоб тут не завелся очередной "НИКОЛАЙ", снимающий "ПЕНКИ", можно выкладывать только АСМ. Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Sergey_L66 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 "каждый тянет одеяло-на себя"..... Чтобы создать такое надо сначало сразу задать "архитектуру"675го(по выводам--как сказал Донек--мини ФУОЗа),и только тогда определяться с выводами 676-цепляя на оставшиеся после 675го ноги дополнения к 676му,но и в этом варианте боюсь,что многим не понравится что надо будет переделывать платы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) "каждый тянет одеяло-на себя"..... Чтобы создать такое надо сначало сразу задать "архитектуру"675го(по выводам--как сказал Донек--мини ФУОЗа),и только тогда определяться с выводами 676-цепляя на оставшиеся после 675го ноги дополнения к 676му,но и в этом варианте боюсь,что многим не понравится что надо будет переделывать платы ......P.S. И что помешает Николаю(чудотворцу) прокомпелировать асм в хекс.-нет тут надо заранее быть готовым к такому повороту событий... Изменено 21 декабря, 2012 пользователем syma1961 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) "каждый тянет одеяло-на себя"..... Чтобы создать такое надо сначало сразу задать "архитектуру"675го(по выводам--как сказал Донек--мини ФУОЗа),и только тогда определяться с выводами 676-цепляя на оставшиеся после 675го ноги дополнения к 676му,но и в этом варианте боюсь,что многим не понравится что надо будет переделывать платы А кто мешает это обсудить в самом начале данного проекта и озвучать концепцию? Всегда споры и были именно из-за разнообразия требований, задач и запросов. Все имеющиеся варианты и появлялись из-за физической невозможности автора угодить всем и каждому. А тут мы "убиваем", как минимум двух зайцев: 1. Каждый получает возможность собрать для себя то, что ему хочется. 2. А для этого учимся программировать на практических примерах и осязаем плоды своих трудов ... ......P.S. И что помешает Николаю(чудотворцу) прокомпелировать асм в хекс.-нет тут надо заранее быть готовым к такому повороту событий... Значит пусть хоть так потрудится ... Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Sergey_L66 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) а все остальные тоже должны будут также потрудиться?Большинству этот асм и не нужен т.к. им нужен конечный результат(в красочной упаковке.) Изменено 21 декабря, 2012 пользователем syma1961 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор дал добро на эту программу и это будет маленький толчёк для тех кто хочет начать изучать программу на ассемблере, может и подростут программисты среди нас. А боятся, что кто-то денег на этом заработает не нужно. Игорь всегда свои разработки с асм-текстами выкладывает и это помогает немного разобраться в программе. Даже я ничего не понимая, правя определённые значения, получил нужные для себя сигналы. Если бы Китайцы тут пошарились на сайте, то уже производство запустили бы. А может уже и запустили. Пусть люди пользуются, которые готовы деньги платить. 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Авторская программа - это только отправная точка нового (данного) проекта ... А иначе какой смысл, старые схемы, прошивки и платы доступны, но хочется то чего-то принципиально нового и лучшего! С начала авторского проекта многое изменилось, и даже сам автор уже не слезет со статики ... И Игорь в других ветках высказывал много интересных идей по алгоритмам разных подпрограмм, не знаю заметил кто или нет, но мне очень понравилась идея поправки на набор/сброс оборотов ... Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Sergey_L66 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 "Настоящий китаец в жизни должен сделать 3 вещи: Кеды,Джинсы,и Магнитофон!!!"(о ФУОЗе здесь не сказано) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Letams Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Здравствуйте. Только пожалуйста, если будут новые прошивки- давать им порядковые номера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGO61 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Прошивки будут. Номера буду давать по дате изготовления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korad Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Всем привет. Люди, может я чего не допонял, но версия на 675 и 676 уже есть. У b523pc - универсальная. А таким как я, программирование и чего то там дописка, доделка и переделка прошивок не нужно. Есть тема. Почитал. Выбрал схему. Скачал плату. Вытравил. Купил деталей. Спаял. Проверил. Скачал прошивку. Зашил пик. Поставил на машину. Сел. Завел. Поехал. Красооотииища!!! Всё. Приехал, купил и.... :drinks: работает. Отлично. Можно и.... Без обид. 0 ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 что я и говорил,большинству по барабану есть асм,нет.,нужен конечный результат-пришёл,увидел,победил!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) korad Версии на 675 и 676 уже есть и даже у b523pc - универсальная. Но что значит УНИВЕРСАЛЬНАЯ? Так, по определению, любое из данных зажиганий универсальное, т. к. не привязано к конкретной марке или модели авто ... По мне УНИВЕРСАЛЬНАЯ с точки зрения потребителя, с возможностью индивидуальной настройки под себя, как по разным характеристикам, так и по сервису, в этом плане вариант DONEC гораздо более продвинутый и приближен к пользователям, хотя и он мало к кому прислушивается, реализует свое видение ..., но это его авторское право. У b523pc - универсальность подразумевает возможность использования раздачи через трамблер или без него (статика), ну и в применяемых ДХ и КЗ. Как мне казалось, выбор пал на 675 и 676 ввиду их массовой доступности ... Можно взять и PIC18F2550 и более с аппаратным USB и по нему настраивать ФУОЗ вообще минуя АСМ-НЕХ напрямую, тем более в современных ноутах кроме них ничего и нет, да и памяти, и ног там ..., есть где разгуляться ... Тут может быть несколько вариантов развития событий: 1. Создать новые прошивки под уже имеющиеся на руках (в авто) готовые платы 2. Создать совершенно новый девайс на базе имеющихся и распространенных МК. 3. Запустить совершенно новый проект с нуля, на новой элементной базе, положив на физические и финансовые возможности масс ... Вот теперь осталось только озвучать приоритетное направление развития данного проекта ... Тема уже называется: Фуоз-676 (Продолжение) я это понимаю так - собрать в ней все самое лучшее ... и засунуть это в 676 но хотелось бы из этого поиметь и мини-вариант на 675 ... Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Sergey_L66 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Направо пойдешь-коня потеряешь,налево.......надо дать народу недельку на обсуждение и потом принимать решение окончательное кому то одному,а так всё так и останется непонятным.Лично как по мне так вариант универсальности лучше всего--принять конфигурацию для 675 го(какую то )по ней создать конфигурацию 676-добавляя туда то,на что не хватает ног у 675го и всё.-плата получится универсальная-только вставляй нужный пик равняясь на первую ногу и всё.Если что проект на 675 можно пустить по аналогии в другой ветке-главное согласованность по схеме и по требуемым в дальнейшем менеджерам Изменено 21 декабря, 2012 пользователем syma1961 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
