Проблема С Зарядным Устройством
Здравствуйте,При подключении зарядки к ноутбуку,на телевизоре(кабельное тв) начинают появляться жуткие помехи(не на всех каналах,в основном белорусских)Когда зарядка завершена,помехи чуть пропадают,так же,Если заряжать ноут в выключенном состоянии,помех особо не наблюдается.Дайте плиз какой-нибудь совет,как бороться,спасибо
P.S.В пайке и "модернизации" зарядника не силен,так что,желательно метод пороще)
Ну какой совет, если в зарядник не лезти? :unknw: Выключать телевизор во время пользования ноутбуком или не смотреть в это время хотя бы белорусские передачи. И ещё вариант: смотреть телевизор, а ноутбуком не пользоваться. Выбирайте одно из двух! :crazy:
Изменено пользователем Shida
Попробовать купить сетевой фильтр, может помочь. Например вот этот http://zis.ru/setevo...lot-bit/inside/. Можно ещё попробовать купить адаптер к ноутбуку на большую мощность, так как китайские поделки, которыми комплектуются ноутбуки, часто работают на пределе и по этому дают много помех. У меня 2 ноута, 3 телевизора и никаких помех нет, правда телевидение не кабельное, а Триколор и Домолинк.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
aleks329, обратитесь в органы ... Налицо явная диверсия Запада против нелояльных к ним государств. :)
По теме - кто, интересно, знает, на каких частотах у Вас вещают забиваемые каналы. Вдобавок не мешало бы определить, помехи лезут через антенну или через питание.
1. Сколько лет телевизору? Марка, модель?
2. Зайдите к соседу. Наводит ли Ваш ноутбук с зарядкой помехи на его телевизор?
3. Попросите кого-то подключить другой ноутбук у Вас в гостях. Будут ли помехи от другого устройства?
4. Отключите и закоротите антенный вход телевизора. Останутся ли помехи на тех же каналах? Если мешает радиоизлучение, то при закорачивании антенны включение зарядки не приведет к изменениям. Если виновата помеха через сеть, то что-то на экране будет происходить.
В любом случае, если случай гарантийный, можете попробовать обратиться к продавцам с претензией на электромагнитную несовместимость устройства. Но это достаточно сложно доказать, если не владеете определенными познаниями. Готовьтесь.
1.От телевизирова не зависит 100%,так как пробывал на разных,от старых и до новых
2.У соседа нечего не должно быть,так как на телевизоре в другой комнате,помех намного меньше
3.Тут уже сложнее,так как надо найти идентичный ноут,так как большинство используют 3,6 ампера,а у меня 4.74,я думаю будет велика вероятность что если не на всю мощность,таких помех не будет
насчет сетевого фильтра,в хар-ках написано,что подавляет максимум 4 дб,разве он существенно сможет,что-либо изменить?
Тогда вот такой фильтр 10 dB http://www.voltmaster.ru/news/news28.html
Тогда вот такой фильтр 10 dB http://www.voltmaste...ews/news28.html
я не утверждаю конечно,но вроде где-то читал,какое вообще значение оптимально?можете подсказать?
Почитай ещё вот это http://www.i2r.ru/static/350/out_16073.shtml
Не надо цитировать предыдущее сообщение, а то модератор накажет. В низу сообщения - кнопочка - изменить - нажимаем и удаляем ненужное.
Изменено пользователем MiSol62
Щас почти на всей периферии висят коробочки с ферритовым цилиндром,сними с менее важных шнуров и надень на свою зарядку,прям вплотную к ней с обоих сторон.Если не лезет расколи вдоль потом склей вокруг провода.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
тут есть одно,еще одно закрепить?и куда лучше,в конец или сразу же на выход с блока?
