Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Продолжение...
Старые темы:
Вопросы От Начинающих - 1
Вопросы От Начинающих - 2
подскажите одноканальный ОУ, хочу такую схему собрать, но один канал.
Изменено пользователем admin
с уважением, Юрий.
Не факт! Как ОУ включить - то и будет. На ОУ можно даже активный выпрямитель собрать. На то он и ОПЕРАЦИОННЫЙ. А по поводу резисторного делителя при однополярном питании и шума: "у меня усилитель ламповый - он чище играет, а транзисторный УКРАДЕТ глубину панорамы" А десяток ОУ в фильтрах ЦАП декодера МР3 ничего не украдут!
Народ, подскажите, как на ОУ правильно решить одну задачу.
Питание – однополярное 12В
На входе схемы – постоянное напряжение, изменяющееся (например, делителем на переменном резисторе) от 0 до 10 или 11В (10 или 11 – не принципиально, могу обеспечить любое). Выход должен игнорировать первый 1В. Т.е. при Uвх от 0 до 1В на выходе должен быть "железобетонный" ноль. При дальнейшем увеличении Uвх, схема должна работать как неинвертирующий повторитель с Ку = 1-1В. Например, при Uвх = 2В → Uвых = 1В, при Uвх = 3В → Uвых = 4В и т.д.
Другими словами, из выходного напряжения нужно отнять опорное 1В.
Догадываюсь, что схема банально простая. Но как правильно включить операционник – не знаю. С сумматорами я разобрался, а как сделать ВЫЧИТАТЕЛЬ опорного напряжения, подскажите?
Изменено пользователем Alex-22
Сумматор комбинированного типа.
Опорное напряжение - не инвертирующий вход.
Поищите на страницах форума. Я уже выкладывал методику расчета.
Изменено пользователем mvkarp
Т.е., ОУ включить как неинвертирующий повторитель, а на неинвертирующий вход подать опорное?
Я правильно понял?
Типа вот этого?
Только R3 включить на питание?
Мне уже просто неудобно выкладывать снова и снова ссылку на свою статью: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
См. рис.9 ("В") и текст вокруг него. А также рис.5 и 7. Номиналы резисторов по 1 кОм - "учебные". Ставите по 10...100 кОм и получаете искомое.
Я эту статью уже читал. По схеме 9В получаеться Uвых = Uвх2-Uвх1. А надо наоборот: Uвых = Uвх1-Uвх2. Или при однополярном питании это одно и тоже?
Читал-читал и нифига не понял. Если на инвертирующий и неинвертирующий входы поданы равные потенциалы по 1 В, на выходе = 0 В. Если на неинвертирующий вход подать, скажем, 2 В, на выходе будет 1 В . Подать 3 В - на выходе = 2 В. Что еще надо?
В конце концов, отсимулируйте схему в каком-нибудь симуляторе. Хоть в Мультисиме. Сразу всё поймете.
Так то оно так. Но Получается, что в моем случае изменяющееся напряжение нужно подавать на неинвертирующий вход, а опорное – на инвертирующий. Правильно ли это?
Вот я и думаю! как можно подать опорное напряжение на инвертирующий вход так чтобы оно не изменялось благодаря ООС???
Это уже не усилитель получается а ч... что.
Вот вместо того чтоб ругаться - объяснил бы чайнику популярнее.
Я не ругаюсь, а поражаюсь! Не буду повторять - чему.
Если коэффициент усиления ОУ =1, как это называется?
Повторитель по функции. По схемотехнике - дифференциальный усилитель с единичным коэффициентом усиления. Вроде бы и повторитель, но не совсем.
mvkarp ведь это уже расписывал. Пост № 7420.
Добрый день! Приобрел залитый плоский трансформатор для печатного монтажа BV UI 21 0021 230/24 В. , 1 ВА, температурный класс ta 70 C/B. Вот производитель :http://www.hahn.ru/content/ui21.html
На холостом ходу за пару минут трансформатор нагревается примерно до 50-ти градусов. Это нормально ????
Помогите мне с таким вопросом. Нужен резистор 100 Ом 20Вт, в магаине их нет но есть 200 Ом 10Вт. Можно ли их запаралелить и добится нужного эфекта. Заранее спосибо.
для ознакомления сойдет... ОУ 5534. Инв. , неинв. входы, выход и + и - пит. я понял где. куда конденсатор 10пФ цеплять и куда там еше ножки?
КТ972 и 973 на выходе, либо 805 и 837 - что лучше будет ? сколько питания можно дать? +33В можно? у ОУ +-20 написано
с уважением, Юрий.
а на к157уд2 сколько питания максимум пожно дать? если я ее мостом и запитаю от +33 с 805 и 837 транзисторами? просто попробовать как динамик шатать будет? я ее спихну потом, скутеристов много, наделаю усилков, потом продаю :crazy:
у нас эмальпровод в килограммах продают, катушки. тоесть не проодают, а заказывать. как по весу высчитать длину? диаметр 0.35мм
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
А подскажите пожалуйста, как из переменки с частотой 50 герц - сделать переменку с частотой 100 или 25 герц?
P.S Провожу эксперименты в симуляторе.
Выпрямить, сделать постоянку, а потом собрать генератор... :)
fokanik - если я правильно понимаю Ваши мысли, то скажу так: Преобразование переменного напряжения по величине (амплитуде) имеет простые решения, а по частоте -нет. Простым введением одной-двух деталей этого не добиться. Преобразование переменного по частоте - это целый раздел в элетротехнике и электронике.Способов много, но простых нет.
хочу, чтобы все были здоровы!
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
