Пропал Звук Philips Cem 5000
mef6
Пропал звук, визуально всё работает но звука нет, магнитола philips cem5000
Подключена через линейный выход через усилитель к фронту и сабу (если это важно)
я так понял дело у меня тоже в этой микросхеме (крепится к радиатору), только перед тем как разобрать, хочу сразу купить новую, но нигде нет схемы чтоб узнать маркировку, подскажите?
нет возможности проверить, но при втыкании тюльпана и задевании не за тот контакт идёт трес, так что думаю что усилитель впоряде, сигнал проходит.
да кстати был палёный запах из мафона, со сторона радиатора, и ёще за день до этого было искажение звука через aux (почти ничего не было слышно тихо и как из под воды звук)
скорее всего ТDA7056А или ТDA7056B
есть принципиальные отличи ? или без разницы и любую ствавить?
Прежде чем тупо менять радиоэлементы,надо при помощи измерительных ПРИБОРОВ локализовать неисправность и исходя из этого уже менять виновника,прежде продумав и устранив все причины возникновения поломки...
измерительных приборов нет, нет вообще ничего акромя пояльника ))), в детстве баловался....
думаю причина проста, перегрев, поэтому и сгорела, ехал на дальняк с печкой, и из-за слишком долго работающей печки, а так же в связи с тем что патрубок внутри панели находится как раз возле мафона и не реально греет, и сгорела микросхема.
Да даже если я не прав, что я теряю, ну поменяю, заработает хорошо, а не выздровет, дк и в сервис ему дорога, а если я ничего не теряю, зачем сразу нести в сервис, если можно самому попробовать.
mef6 в Philips Cem 5000 выходная TDA7854
Спасибо за подсказку!
Единственное прошу Вас как специалистов, подтвердить мои предположения касательно поломки, судя по симптомам, либо опровергнуть. Так сказать для успокоения души.
TDA785 дефицитная штучка
У неё куча аналогов. Ставь любую и будет тебе счастье. :yes:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
в одном из магазинов предложили TDA7385,
я так понял что они абсолютно идентичны или всё-таки в чём-то разница есть (мощность там или качество звука), но при этом они взаимозаменяемы?
может из всего списка что-то предпочтительнее к замене, а может что-то и лучше заменяемой схемы?
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
